Tabeller angående utväxlingar i växellådor och bakaxlar,. Räkna enkelt ut hastighet mm.
Rooth07 Lindahls Gräv AB
24 februari 2009 · 716 Inlägg
Tänkte bara lägga en liten informationstråd som nog kan vara till nytta till många här på forumet.
http://wwwrsphysse.anu.edu.au/~amh110/g … mpared.htm Här ser man utväxlingarna på respektive växel på förlande lådor: - Volvo M46, M47, M90, M66
- Getrag M51, 265, 262 CR
- Supra W55, W59, W58, V160 6 Speed
http://www.autopower.se/tips/default.asp#hjul Här finns Hjulomkretsomräkningstabeller
Hastighet - Utväxling och Beräkna hjulets omkrets / utväxling med mera.
Har du något liknande som kan komma till nytta så lägg in ett inlägg.
Mvh Rooth
Senast redigerat av Rooth07 (27 september 2009)
Junior84
28 september 2009 · 27 Inlägg
jag har 5,13 utv i bakaxeln. och min volvolåda (som många andra volvolådor) har 1.00:1 på sista växeln. då har jag tagit 9000 delat på 5,13 och får: 1754. vilket betyder att vid 9000 varv så skulle min bil göra 175 km/h på 4:an med 15". men jag vet inte, kan detta stämma? det låter ju rimligt iaf.
Volvo 242 "GrpH på vägen" (1975)
kolvas
28 september 2009 · 4 001 Inlägg
Det är nog lite lågt va? ca 190km/h vid 8000rpm tror jag ligger närmre sanningen.
Junior84
2 oktober 2009 · 27 Inlägg
Ja det får vi hoppas att det görsmile för vill ju åka närmare 200 km/h så det låter bra!
taunus_robban
12 oktober 2009 · 22 Inlägg
någon som vet utväxlingen på en volvo 740 diesel bakaxel?MVH
Volvo 244 "TDS" (1980)
bonnlurk
17 april 2010 · 7 Inlägg
Utväxlingar M90:
....................M90H... M90H2... M90L... M90L2
1:a växeln....3.54:1... 3.54:1... 3.91:1... 3,91:1
2:a växeln....2.05:1... 2.05:1... 2.20:1... 2.20:1
3:a växeln....1.38:1... 1.38:1... 1.38:1... 1.38:1
4:a växeln....1.00:1... 1.00:1... 1.00:1... 1.00:1
5:a växeln....0.81:1... 0.70:1... 0.81:1... 0.70:1
960=H
940=L
Triton1991
28 juli 2010 · 63 Inlägg
Passar supras automat bakaxel till en manuell bakaxel ?
LilleMan142
3 mars 2011 · 199 Inlägg
bonnlurk skrev:
Utväxlingar M90:
960=H
940=L
hur läser man av siffrorna? t.ex 3.54:1
Volvo 142 (1972)
Drönirettab
3 mars 2011 · 21 761 Inlägg
Första siffran (dvs 3.54) anger varvtal på inkommande axel (motorn), andra siffran (dvs 1) anger varvtal på utgående axel (från växellådan). Det innebär att när motorns vevaxel har snurrat 3,54 varv så har växellådans utgående axel snurrat 1 varv. smile
LilleMan142
4 mars 2011 · 199 Inlägg
okej så med andra ord så ju mindre tal, de första de är, ju högre topp hastighet?
Volvo 142 (1972)
Drönirettab
4 mars 2011 · 21 761 Inlägg
Så kan man säga ja. smile
Siffrorna beskriver ett utväxlingsförhållande mellan drivande källa och den källa som är efter utväxlingen. Om den första siffran är större än den andra så handlar det om en nedväxling, är den andra siffran större än den första så är det en uppväxling.
På en cykel är det i princip alltid uppväxling, dvs hjulet snurrar fler varv än tramporna.
Henrikekman
11 december 2012 · 27 Inlägg
hej! är det nån som kan utväxlingen på en mercedes w115 240d växel låda ?
och en mercedes w123 300d "4speed" växel låda ?
vet inte om jag har postat på rätt tråd? (är ny) smile
manne68
17 juli 2017 · 3 Inlägg
har en volvo 740 -88 manuell med diffad bakaxel, går det byta från en 940 automat bakaxel (endast klunchen ) eller ska man byta hela bakaxeln, tacksam för hjälp
HampusRoshamn
22 oktober 2017 · 19 Inlägg
Tjena! Vet inte om detta hör hemma här men försöker iaf. Vet någon hur mycket olja man ska ha i en GS5-39DZ, alltså en 5 vxl zf låda?
VirginiaNorth
23 oktober 2023 · 3 Inlägg
Bästa Online Casinon utan bank-ID Inträde
Mvh Rooth
Tack för att du startade denna tråd! Jag fann några länkar för ett tag sedan när jag också utforskade detta ämne. Den första länken visar utväxlingarna på respektive växel för olika lådor, och den andra har hjulomkretsomräkningstabeller som kan vara mycket användbara. Det är verkligen hjälpsamt när man vill dyka djupt in i dessa tekniska detaljer.
