Volvo v40 -04 classic - Laddtrycksmätare, hur kopplar/drar jag slangen?
38 Inlägg
Skrivet 9 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #1
Om jag har förstått det rätt så ska jag koppla slangen från tryckmätaren till en slang på insuget i motorn med hjälp av en t-ventil? Jag vet dock inte vilken slang i motorutrymmet som är insugsslangen som jag ska koppla på. Jag länkar en bild nedan på hur det ser ut, om det är till någon hjälp. Ni får ursäkta mig för min okunnighet, det är nämligen så att jag är inte helt säker på vart jag kan gå igenom med slangen ifrån motorutrymmet in till kupén i bilen, Är det någon här med en V40 -04 classic som vet något hål eller ingång som man kan använda sig utav?
Med vänliga hälsningar Robin.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222480/222480-6275f584ff45328636e29618ed68478a.jpg
Forum- och sitemoderator · 23 743 Inlägg
Skrivet 9 november 2017 #2
Skruva lös den lilla svarta kåpan till höger om insuget, och det kanske finns ett litet "träd" där med vakumstationer.
Med ytterst vänliga hälsningar/Lars. Moderator och nattkreatur
38 Inlägg
Skrivet 9 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #3
Menar du den här lådan? Tror du att slangen som jag ska koppla på T- ventilen sitter där under? smile Tack för svaret förresten big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222480/222480-7cbceb9f96bf35feb62f3841d2a1fded.jpg
4 351 Inlägg
Skrivet 9 november 2017 #4
ja titta under den kåpan, den täcker bara gasspjället.
hittar du inget där under så ta och sätt ett T-kors på slangen till dumpventilen.
Mvh Christian
38 Inlägg
Skrivet 12 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #5
Jag ska ta en titt där under nu någon kommande dag smile
782 Inlägg
Skrivet 12 november 2017 #6
Ett tips, rör inga saker i det motorrummet utan att du vet vad dem fyller för någon funktion
Varför inte ta med hela soffgruppen ut på vägarna? Kolla gärna in min tråd "Den rullande soffgruppen"
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=319705
38 Inlägg
Skrivet 13 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #7
Nä, det kan sluta illa, jag tänkte att jag skruvar bort kåpan, tar en bild och frågar er igen smile
38 Inlägg
Skrivet 13 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #8
Kan man på något vis kolla så att man har fått tag på rätt slang att sätta t-ventilen på? Hittade en gammal video på Youtube där en kille hade satt sin t-ventil på en slang som sitter här (bild visar nedan), Hans var dock en Volvo av något slag från 2002, kan detta vara den slang som jag vill koppla in min laddtrycksmätare på?
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222480/222480-34b9dd3748c2743ea911c43f0b4a61cb.jpg
Skrivet 13 november 2017 #9
Men har du skruvat lös kåpan ännu?
782 Inlägg
Skrivet 14 november 2017 #10
T kors, inte T ventil, för det är ingen ventil
38 Inlägg
Skrivet 14 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #11
Ja jag fick det gjort idag och jag tog några bilder, ser du slangen som jag ska koppla in mig på?
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222480/222480-3a924edbfb330d9b81725c96b711533c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222480/222480-53087c8ed2122f2b940bd48738a61dda.jpg
38 Inlägg
Skrivet 14 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #12
Kan detta vara slangen jag ska koppla in t-röret på?
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222480/222480-185da146239cd8e8e76d55a0002e4770.jpg
38 Inlägg
Skrivet 14 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #13
okej, tack smile
169 Inlägg
Skrivet 14 november 2017 #14
Du har en gummituta till vänster om där skruven ska sitta på första bilden med kåpan borta, där kan du ta vakuum till manometern.
38 Inlägg
Skrivet 14 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #15
Du menar här eller ( se bild nedan). Kopplar jag i så fall bara på pvc slangen där och så är det klart , i så fall behöver jag inte t-röret? smile Manometer är det samma sak som laddtrycksmätare?
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222480/222480-d8c164584cdba99727dc5ea0c594085e.jpg
Sir · 905 Inlägg
Skrivet 15 november 2017 #16
Som svar på båda frågor. Ja.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
38 Inlägg
Skrivet 15 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #17
Tack så mycket, då kopplar jag in vakuumslangen imorgon, där jag markerade smile
38 Inlägg
Skrivet 23 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #18
Tack för hjälpen grabbar och flickor! Den fungerar nu och jag gjorde en video på det hela! https://www.youtube.com/watch?v=xpSORofTfp0 Vill ni se den när den fungerar så spola till 6:05! Jag är tacksam för eran hjälp då jag inte hade klarat det här själv smile
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Boka bilservice till fast pris
Powered by
