Displayen indikerar att bakluckan är öppen.
2 Inlägg
Skrivet 17 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #1
Hej. har problem med min passat 13. Detta verkar vara återkommande när det blir kallt ute. Larmet går och displayen visar att bakluckan är öppen. Hade samma problem förra vintern.
Hela sommaren har det fungerat som det ska.  Någon som vet vad det kan vara för problem ?
9 518 Inlägg
Skrivet 17 november 2017 #2
Låter som en trilskande låskista.
1 267 Inlägg
Skrivet 17 november 2017 #3
Har inte de där bilarna problem med slangen till spolningen på bakrutan? Den lossnar och blöter ned låskistan bland annat.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
2 531 Inlägg
Skrivet 18 november 2017 #4
Om det är en vanlig kontakt, av samma typ som finns för sidodörrarnas påverkan av bl a innerbelysningen, så kan det vara som så att elledningen är skadad så att isoleringen inte skyddar utan metalledaren kan jorda.
Inte ovanligt på handbromsövervakning.
9 518 Inlägg
Skrivet 18 november 2017 #5
Ingen omöjlighet, men att det skulle vara relaterat till kyla är ju isf lite märkligt.
1 267 Inlägg
Skrivet 18 november 2017 #6
Du menar som bilarna hade på 1900-talet?
Kontakten sitter i låskistan och har gjort så på VAG bilar hela 2000-talet. Sen händer ju grejer när det blir kallt. Fett blir trögt och mekaniska delar lika så. Och med lite spolarvätska i kommer den inte funka bättre
2 Inlägg
Skrivet 18 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #7
Tack för svaren. Tydligen så har bakluckan indikerat hela natten och batteriet var utan ström. Fungerade inte att starta med startkablar, verkar som att jag får köpa ett nytt batteri. Ska kika på kontakten i låskistan när jag fått igång bilen igen big_smile
Sponsrade tjänster
Powered by
boka bilservice till fast pris
