Volvo 240 Blinkersbekymmer
10 Inlägg
Skrivet 17 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #1
Har en Volvo 245 årsmod. -92 där blinkers börjat bete sig konstigt. När man blinkar höger så blinkar även övriga lampor i bilen med samtidigt som höger bakblinkers ej fungerar, men fram fungerar det. Lampan där bak är hel, och även så lyser lampan i instrumenteringen svagt. Tvärtom på vänster sida, där lyser lampan i instrumenteringen normalt och resten av belysningen blinkar med men inte lika starkt som på höger sida.
Även så eldas blinkreläet upp, troligen på grund av antingen överbelastning eller kortslutning. Som det är nu har jag inte lagt så mycket tid på att felsöka hela blinkerssystemet. Tackar i förväg för den hjälp jag kan få.
168 Inlägg
Skrivet 17 november 2017 #2
Kolla efter kabelkontakt i höger baklykta, alternativ jordfel nånstans.
Edit: menar att blinkerskabeln ligger emot andra kablar
Senast redigerat av citrouz (17 november 2017)
10 Inlägg
Skrivet 17 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #3
Bak har jag kollat, den ligger inte emot något. Den är inkopplad där den ska vara.
10 Inlägg
Skrivet 17 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #4
Problem löst, något fel med släpvagnskontakten.
Jag ska hjälpa dig.. · 2 737 Inlägg
Skrivet 18 november 2017 #5
Ytterligare ett typexempel på där man bara fått veta HALVA sanningen..
Hade ts bara nämnt ordet DRAGKROK så hade vi säkert varit lösningen på spåret direkt..
Det är aldrig försenat att ge upp..
Kolla först, byt sen..
9 732 Inlägg
Skrivet 18 november 2017 #6
En 240 kan man ta för givet att den har dragkrok, dom som är utan är inte många. Men gällande övriga bilar så hade det kunnat varigt en hjälpsam information.
Sponsrade tjänster
Powered by
boka bilservice till fast pris
