Inläckage kring bakre ljusarmatur
73 Inlägg
Skrivet 16 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #1
Halloj,
Jag sitter med en ganska gammal Honda Accord model 1993.
Har haft lite besvär med inläckage i baggageutrymmet sen jag fick ta över bilen för 4 år sedan. Tycktes ha lugnat ner sig ett tag när jag bytte ut packningen men sen när hösten kom så fick jag stå och torka ur vatten efter varje regn. Har tyvärr inget garage för närvarande heller, men blir ju problem så fort man inte är hemma ändå.
Den gamla packningen var sliten men finns inte att köpa samma modell längre, så fick nått provisoriskt packmaterial (skumplast av något slag) av en kollega på jobbet som jag skar till och satte dit. Jag tror inte de haft något annat emellan, sillikon eller fog eller sånt.
Den ligger mellan plåten och ljusarmaturen som är så åtskruvad det går inifrån.
Förre ägaren lyckades backa in i en trävägg en gång så det blev en mindre spricka (några milimeter skulle jag uppskatta) i plåten precis ovanför ljusarmaturen på utsidan. Kan hända att det är där det läcker in också. Har själv sett spår av var det kommer in så borde vara kring där.
Nu har jag inte tillgång till svets och grejor och rädd att det blir för mycket arbete för att fixa en sån liten spricka. Går det att täta med något annat som håller bra i väder? Eller är det svets som gäller?
122 Inlägg
Skrivet 17 november 2017 #2
För att nån 'skumplast av något slag' ska fungera måste det vara
cellplast, alltså med slutna celler. Annars är det som en tvättsvamp,
suger åt sig vatten och det kryper in.
Jag skulle ta bort skumplasten, köpa karosseritätningsband och
inne i värmen trycka dit det runt armaturerna, sedan dit på bilen.
Spricka i plåten är lika med rost i nära framtid, kanske kan du täta
provisoriskt med tätningsband men det bör åtgärdas mer seriöst.
73 Inlägg
Skrivet 17 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #3
Fel av mig. Det är nog inte skumplast. Det måste vara cellplast som du säger. Vattnet rinner av, inte in i plasten.
Det ser ut som det har gjorts någon åtgärd där, om det är övermålat eller vad det är. Vet inte om det är svetsfog det heter som man brukar se runt svetsade delar. Så det är möjligt att de gjort nått arbete på det därefter. Vet dock inte hur långt tillbaka det skedde. Dåvarande ägaren är inte i livet dessvärre.
Kan en bilmek åtgärda sånt där? Eller är det specialistjobb?
Evildan
Skrivet 17 november 2017 #4
Plåtjobb utförs av bilplåtis och eller lackfirma beroende på vad som behöver utföras.
2 330 Inlägg
Skrivet 18 november 2017 #5
Värdet på bilen gör att jag för egen del inte skulle lämna in bilen för reparation/svetsning på verkstad.
Gör i stället en fuskreparation med smältlim i s k limpistol.
73 Inlägg
Skrivet 18 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #6
Du har nog rätt i det. Men hur håller sånt i Svensk årstidsväxling? Tänkte på de jädrans temperatursvängningar som utsätts de senaste dagarna, först 4-6 grader på dan sen minusgrader på natten. Iofs borde jag ju märka om det börjar läcka in igen (om det släpper) men var bara en tanke. Annars tror jag grannen har limpistol jag kan låna.
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Powered by
boka bilservice till fast pris
