Peugeot 307 batteri/elfel??
grundis99
20 november 2017 · 1 Inlägg
Tja! Är det någon som vet vad det som strular med bilen?
När jag skulle montera batteriet så skruv jag fast det satt dit pluskabel på pluspolen och minus på minuspolen men där är problemet. När jag nuddar kabelskon på minuspolen så kommer det gnistor och motorn försöker att starta av sig själv som att nån satt och vred vid tändningen. Vene om det är fel på batteriet för jag och min polare testade att starta bilen när jag nuddade kabeln på polen medan han startade och bilen gick igång, men när han vred ur nyckeln så fortsatte bilen att försöka starta och jag slutade att nudda så slutade bilen.
jag vet inte hur jag ska förklara men hoppas detta hjälper smile
Alla svar uppskattas!
20 november 2017 · 4 917 Inlägg
Det låter som att startmotorn får + från nyckeln och startmotorn går igång.
Prova att lägga av den tunna kabeln som är kopplad på startmotorn, för där kommer plussen från låset/nyckeln.
Är det så att den inte startar efter att den tunna kabeln lagts av så är det fel i låset..
Skulle startmotorn gå igång ändå trots detta ,så har troligen solenoiden bränt/svetsas fast inuti.
Senast redigerat av autodidakten (20 november 2017)
torsen
22 november 2017 · 7 234 Inlägg
Tror också att det är solenoiden eller startmotorläget på tändningslåset som "hängt sig" = inte släpper.
