Volvo Amazon 16V banbil
Volvo amazon 16V sugmotor byggs för banracing.
  • 270 Följare
  • 226 191 Visningar
  • Uppdaterades senast 22 augusti 2022
amazunk
12 oktober 2017 · 306 Inlägg
Amazon-Peter skrev:
amazunk skrev:
Amazon-Peter skrev:
det låter spännande.
slipa på utav bara den nu så man får se hur bilen kommer att se ut när den blir klar.
ja har ju väntat i flera år nu på att se den färdig.  smile
Jo tack det slipas så att det ryker!.  Vill man kolla ungefär hur den kommer bli så är bilderna som är tagna i det nya garaget rätt så rättvisande ändå. Så himla drygt med alla slipränder och ojämnheter som blir av slipklossen som man måste bättringsspackla hela tiden. Man kör helt enkelt för mycket på en och samma ställe. Ingen direkt plan yta heller. Allt är rund, konkav och konvext om vart annat.
Hur brukar du göra? Vilken storlek på klossen körde du med på din gröna Amazon?
//Magnus
när ja slipar o formar till det hur jag vill ha det finns det bara en sak att använda o det är en slipbräda som är ca 300.mm lång finns på biltema (vit tror ja den var).
sen slipar du med långa drag även om det är runda eller konkava kanter det blir mycket enklare att få allt liksidigt på så vis.
visst att man får slipa ifrån alla håll o kanter men som sagt de blir liksidigt.
om du använder dig av en kloss så jobbar du bara på små ytor o då blir det attans svårt att få till det så de blir bra.
börja forma till det som du vill ha det med spackel sen grovslipar du det hela med 40-60-80 papper.
sen när du är nöjd med formen lägger du bara på ett tunt lager med spackel och finslipar det hela för hand så du känner formen.börja med 120 papper och avsluta med 400 papper.
i början kan man knöka på ganska hårt med slipbrädan och allt eftersom formen fram träder lättar du på trycket och låter pappret jobba.
detta e nog det enklaste sätt som ja kan förklara för dig utan att visa dig.
jag brukar dock undvika spackel så mycket de bara går men du ska ju göra ett par formar så du har ju inget annat val.
jag brukar tennspackla mina skarvar om ja tex byter en skärmkant eller nån annan plåt på karossen.
sen e de bara att rikta ut ev bucklor för att sedan lägga på ett tunt lager med spackel.
men så bygger jag ingen bil som ska gå på bana heller.
Tips om vilket spackel som är bäst att använda........
det viktigaste av allt vilken typ av spackel du använder också.
jag använder endast Dinitrol spackel.det blir hårt som fan o sjunker inget och det bästa av allt är att det blir nästan inga porer.sen kletar det inte igen papperna heller.
om ja inte minns helt fel så kostade en 2.kg burk 275:- sist när jag köpte en.
så åk till en bil lackerare och köp spackel.
Biltemas spackel e nog den sämsta skiten som finns att slipa i.det känns lite som att slipa i ett tuggummi samt att papperna kletar igen.
pp100 är lättslipat som fan men det ser ut som om det har bott maskar där med tanke på alla porer som finns kvar efter slipningen.
kvar finns Hagmans spackel de e så jävla dåligt så det tänker ja inte ens kommentera.
Okej jag gjorde mig en egen kloss på ca40cm men står lig och nöter för länge på samma ställe. Blir väldigt lätt randigt.
Tack för tippsen om spacklet. Använder biltema finspackel och tycker att den inte kladdar så invetet mycket. Dok är finishen på spacklet väldigt olika vilken burk spacklet kommer ifrån.
Får köpa en burk av dinitrol och testa.
super-mario tidsoptimist-javisst!
12 oktober 2017 · 274 Inlägg
jag använder bara dinitrol alu spackel. sätter sej ingenting. Brukar beställa från holland.
Peugeot 508 sw "miljöbiln" (2012)
Ford galaxie 500 "lowlineer" (1964)
Peugeot 605 SLDT "assmover" (1995)
amazunk
18 oktober 2017 · 306 Inlägg
Fått slut nu på biltema spackliet så provköper en burk av det du rekommenderar och testar med det. smile Bakskärmarna börjar bli bra nu. Jämna, fina och feta. Har bara tröskeln kvar där bak att spackla och slipa till. Fram är det lite mera jobb kvar. Speciellt att få till övergången till trampolinbrädan.  Sedan tröskeln bakom hjulet är jag inte heller helt nöjd med men hittar säkert en lösning snart än då.
amazunk
24 oktober 2017 · 306 Inlägg
Trodde man var klar med spacklandet men ack ack! Gjorde några mallar på den sidan jag trodde var bra och det fattades som mest 1cm på den andra sidan. Trodde kanske ett par mm men inte så mycket:( bara köra på
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-bffa1bb9eab1963d80bf31570bbff122.jpg
eastmotorsport -sommar ska de va....
25 oktober 2017 · 4 524 Inlägg
Sånt jobb är tidskrävande men bra att man upptäcker det i tid.
amazunk
5 november 2017 · 306 Inlägg
Nu när jag har monterat tillbaka allt igen så har jag upptäkt att hjulhusen inte var lika placerad mellan höger å vänster sidan. Skillde 3cm. Fattar inte nått. Även att tyngden av allt spackel har gjort att skärmarna håller på att säcka ihop. Måste skynda på med allt nu. Gjorde om fogskummandet lite på ena sidan och har börjat skumma upp splittern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-922eb2f3a4c33dcd198f06c203ea697e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-67ad640ae22b124f5b325d12dc1895f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-2a1c7003b4757d9b12bf74848ceba51f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-a273257180800257fa167d691782e433.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-9f2431efd8628838a98ddbaac0ccb105.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-b340539650fdc1931020f99561b488ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-59636f92cca0c2777a4e91eacb2b66f7.jpg
amazunk
9 november 2017 · 306 Inlägg
Amazon-Peter skrev:
lite impad att du orkar hålla på med dina skärmar.
ja skulle bli helt galen på allt slipande o spacklande.
Tackar tackar. Börjar bli lite läss faktiskt
amazunk
10 november 2017 · 306 Inlägg
det kan du aldrig mena.
testade du spacklet ja rekommenderade dig och i så fall va tyckte du om det.  smile
Har inte testat det än. Hör av mig när jag skall göra det.
amazunk
15 november 2017 · 306 Inlägg
Har hittat vart felet blev. Så nu kommer jag försöka rätta till det.
Har även börjat forma splittern. Kul å göra formen med fogskum
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-7097c4d88cec6c3ed3f465f2787730bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-465a2b29e4b08be893190fab3fc49e19.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-bc9d562630664ae67dfe4fd806f645b9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-18b0a71f93bd9622324b0e71911a1485.jpg
amazunk
19 november 2017 · 306 Inlägg
Lite framgång i garaget. Tror jag gjorde rätt i att göra om skärmen på förarsidan. Blir så grymt:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-1d77fdc766e27056a94b8b0e0731dd9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-dccf38be9efa526e93e9688cf0a95d80.jpg
Giuseppe
19 november 2017 · 363 Inlägg
Snyggt jobbat
Sukkan
19 november 2017 · 451 Inlägg
Stiligt 😀
Du måste ha beröm för ditt tålamod med allt spacklande o slippande 😀 Bra jobbat 👍
amazunk
20 november 2017 · 306 Inlägg
Sukkan skrev:
Stiligt 😀
Tackar :-)
amazunk
24 november 2017 · 306 Inlägg
Har börjat spackla igen fogskummet nu. Mycket slipande kvar men men...inte allt kvar gällande det grova sandpappret P40.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-e021e88021e8198b113b9adaa06c3212.jpg
24 november 2017 · 4 524 Inlägg
Härligt!  Ser att du mjukar upp hörnet på spoilern/ splittern också, bra det, tror det är viktigt för formens skull att den följer Amazonens mjuka former.
amazunk
1 december 2017 · 306 Inlägg
Blev lite kvällspyssel med datorn istället för att slipi garaget. Insug, spjäll, plenum med tratt och spridare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-d75495da5adf48b85c50324f4720b213.jpg
Marcuses
1 december 2017 · 254 Inlägg
Spännande lösning med spridarna där smile
Ska bli kul och se det tillverkat sen och när det sitter på motorn!
Mvh//
Marcus Stenmark
Volvo Amazon t5 Projekt:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 01294&
Hypnotic Garage : Garagehäng Podcast : Mantorp Park
amazunk
Mvh//
Tänkte skriva ut insuget och Plenum i SLS. Materialet skall tåla både alkohol och bensin. Börjar deformeras vid 160 grader och är mycket slitstarkt och segt material. Då detta ej är någon överladdad motor så är insugs temperaturen inte så hög. Själva materialet får man impregnera och måla typ svart efter match portning och finjustering för lagersäten då det andas väldigt bra obehandlat. Kommer även avlasta plenumet med stöttor ner mot blocket pga vibrationerna.
amazunk
3 december 2017 · 306 Inlägg
Då var insuget ihop CADat och skickat iväg för flödessimulering. Kommer bli skoj att se hur/dåligt det blev.
amazunk
5 december 2017 · 306 Inlägg
Då var de firsta simuleringen av flödet klart och man kan klart se att det behövs modifieringar på plenumet. Blir stora virvlar i 1 och 4 i denna lösning. Nytt försök.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-88dd728641217a68f67a52befbe7d0e9.jpg
https://www.garaget.org/video/153633
