Erfarenhet byta lås till avtagbar dragkrok Skoda Scout -12
40 Inlägg
Skrivet 19 maj 2017 · Inlägg av trådskaparen #1
Hej där
Kan någon som provat att byta låscylinder för det avtagbara draget på en skoda Octavia årsmodell 2012 förklara hur man utför detta?
Vilka verktyg behövs.... Vad ska man tänka på... Med mera
Ha d gott
7M
20 Inlägg
Skrivet 4 november 2017 #2
Halloj! Hur gick det med detta?
Har samma problem och har fått 2a på besiktningen.
Tacksam för svar.
/emil
Alfaholic · 17 Inlägg
Skrivet 16 januari 2018 #3
Jag med. Någon som gjort detta?
"The styling and the howl from its V6 engine! In a tunnel at 4000 rpm, it was more sonorous than any music, it was like having your soul licked by angels ! "
/ Jeremy Clarkson about his Alfa Romeo GTV6.
20 Inlägg
Skrivet 16 januari 2018 #4
Jag, lyckades ta bort låskolven men verkar inte som det går att få tag på ett nytt (har pratat med vag och diverse låssmeder). Men låskolven behövs inte för att det ska gå igenom besiktningen
/emil
Skrivet 16 januari 2018 #5
/emil
Okej så draget funkar fint utan låset alltså? Isf blir det ingen ny låskolv för mig heller.
OEM.nr för låskolv med nyckel är EEA 600 011 hittar bara denna sida som säljer dock
https://eshop.skoda-auto.sk/eshop/en/b2 … eea600011x
20 Inlägg
Skrivet 16 januari 2018 #6
/emil
Okay! Är inte samma krok som jag hade då kanske. För den låskolven ser ut såhär: http://eshop.skoda-auto.com/cz/en/b2c/s … -a-tow-bar
Men så länge du har två "låsningsmekanismer" på kroken (förutom nyckeln), alltså en typ av knapp och ett vred, så måste besiktningen godkänna. Det var lite tjöt när jag var inne men det ska vara rätt.
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
