Säkrings problem Volvo 740 -92
defan
17 januari 2018 · 2 Inlägg
Har ett problem med min Volvo 740 -92
Säkring nr 15 (Torkare fram , Signal Horn) går sönder när man vrider på täningen .
Har kopplat ur Torkarmotorn signalhornet + spaken och torkarmotorn bak.
Säkringen smäller ändå sad
Senast redigerat av defan (17 januari 2018)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
17 januari 2018 · 4 917 Inlägg
Det är i dessa fall ett MÄTINSTRUMENT kommer bra till pass!
Förmodligen är någon av kablarna till brukarna skadade och mäter man då mot jord med säkringen avtagen så kan man dra i kabeln samtidigt som man mäter mellan chassiejord och kabel med mätarn inställd på OHM-mätning.
Men förmodligen så ligger det ett relä emellan .
Och man borde nog börja där med att vid mätning även ta av respektive relä när man mäter vid förbrukaren.
Tipset blir att det förmodligen är fel mellan relä och brukare.
Senast redigerat av insatsen (17 januari 2018)
Meaganeowner
17 januari 2018 · 2 250 Inlägg
Kan vara en bra ide att lyfta av från minuspolen på batteriet innan du börjar resistanmäta, ohmmäta.
Men det vet du väl, sen tidigare?
Aronson
17 januari 2018 · 914 Inlägg
Kortis i en  strålkastartorkar motor ,kanske.
Ja, men den hade han ju kopplat bort..
Nej , följer han inte mitt råd/ tips så lämnar jag det därhän..
Aronson
18 januari 2018 · 914 Inlägg
var står det att han kopplat ur dem?
Evildan
18 januari 2018 ·
Ingenstans. smile
18 januari 2018 · 4 917 Inlägg
STRÅLKASTARTORKARMOTORN är väl inte ens med på säkringen förmodar jag, utan dom går väl på annan säkring får jag hoppas , så jag kan slingra mig ur denna penibla situation. .
Senast redigerat av insatsen (18 januari 2018)
Evildan
18 januari 2018 ·
Du som skrev om restaurangbesök i en tidigare tråd kanske skulle känna dig väl till mods på denna?
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/02/87/9e/c7/filename-slingerbulten.jpg
Aronson
19 januari 2018 · 914 Inlägg
StrålkastartorkarmotorERNA får också ström från denna säkring.smile
19 januari 2018 · 4 917 Inlägg
Ja, va fasen, då har han ju mer å plocka av inför mätningen..
Trodde man kunde lita på TS , typ att han plockat av "allt " som gick på säkringen..
Till vilden: asså det var inte en pizzarestaurang jag tänkte mig..
Den liknar restaurang istanbul i Trelleborg som jag besökte för  många år sedan, men nu går jag inte dit sen jag upptäckte att dom höjt priserna rejält och med sämre kvalitet..
En gammal räv som mej blåser man inte så lätt..sad
Senast redigerat av insatsen (19 januari 2018)
Evildan
19 januari 2018 ·
http://slingerbulten.com
defan
24 januari 2018 · 2 Inlägg
Hittade felet smile det var intervall torkar reläet som var paj . Tack för alla tipps smile
Evildan
24 januari 2018 ·
Strålande av dig att återkomma med lösningen, det hjälper andra med samma roplem.
