Fel på ljud
MrFalk07
25 december 2017 · 6 Inlägg
Hallå
Jag behöver hjälp med steg, högtalare och radion. Jag är en nybörjare på bilar + allt som hör till. jag tänkte lägga till några extra högtalare för bättre ljud (diskant) men får bara bas ur högtalarna.
Har köpt steg, kablar och högtalare från en vän för en billig peng. Steget är en renegade 550 S och högtalarna är från JBL 6x8, bilstereon är en Pioneer DEH-150MP
Jag har ändrat på stegen med en vän för att kolla om jag fick någon diskant ur högtalare men som sagt bara bas. och det vill jag inte ha finns redan tillräckligt med bas. Har även provat med ett annat steg och blir likadant igen man kunde bara ställa in hög/låg på denna steg
Eller kan det vara så att jag behöver ställa in nånting på bilstereon för att det ska funka?
MVH MRfalk
MammDiin
25 december 2017 · 2 019 Inlägg
På slutsteget ska du ha X-Over på HP eller Full.
På bilstereon ska du under SP-P/O (rear output and preout settings) välja Rear/Rear...
MrFalk07
21 januari 2018 · 6 Inlägg
okej. men det enda problemet jag har nu
den inställningen finns ej med på stereon.
jag har letat och letat gång på gång utan resultat. det borde stå under Audio?
det som står under audio är:
fader
balance
eq settings
loudness
subw
bassboost
hpf settings
sla
alla som jag har frågat vet ej hur man kan ställa in det
Senast redigerat av MrFalk07 (21 januari 2018)
MammDiin
22 januari 2018 · 2 019 Inlägg
Du måste komma in i huvudmenyn genom att hålla inne SRC/Off så enheten stängs av och sen hålla in den så borde huvudmenyn komma upp.
Där så väljer du ''Initial'' och då förhoppningsvis får du fram så du kan ställa in SP-P/O Mode till Rear/Rear.
Hade varit för lätt om det hade funnits under Audio tydligen smile
Bassiehof
22 januari 2018 · 1 777 Inlägg
Är det verkligen så svårt att googla fram manualen? Läs sida 8.
https://www.pioneerelectronics.com/Stat … 072616.pdf
MrFalk07
1 februari 2018 · 6 Inlägg
tror du ej att jag har läst hela boken om stereo! tro mig det har jag
MrFalk07
DET FUNKAR!! wink tack för hjälpen
nu vet jag det för nästa gång om det börjar strula
men det var bättre om det hade suttit under audio
