Turbo BelAir
DragWeek 2016 avklarat, vad händer här näst?!
Pro-Mille
  • 188 Följare
  • 91 131 Visningar
  • Uppdaterades senast 2 december 2018
121 Inlägg
Skrivet 29 juni 2017 · Inlägg av trådskaparen #201
Full fart i garaget inför Streetweek.
Anders har börjat skruva ihop min växellåda.
Convertern är klar, men på villovägar  sad
STC skickade den och ett par andra convertrar från Jönköping förra veckan på onsdagen.
Men Schenker glömde tydligen scanna in dom.. Hoppas att dom hittar den imorrn.
Har klängt på nya slicksen och provmonterat dom, var lite väl tajt mot ramen.
Hoosier 29/10.5W är rätt stora, 11" anläägningsyta och 29.3" höga
http://pro-mille.se/streetweek/street_001.jpg
Fick kapa bort bulan vid fädern på ramen för mer frigång. Var bara 3-5mm.
http://pro-mille.se/streetweek/street_002.jpg
Pappmall för 3mm plåten.
http://pro-mille.se/streetweek/street_003.jpg
Höger sida klar.
http://pro-mille.se/streetweek/street_004.jpg
20mm frigång nu smile
http://pro-mille.se/streetweek/street_005.jpg
121 Inlägg
Skrivet 30 juli 2017 · Inlägg av trådskaparen #202
Bättre sent än aldrig!
Varit lite off på datan, men fått lite annat gjort då.
Hann besikta bilen innan streetweek, lyckades få den godkänd smile
Framme i Björkvik.
http://pro-mille.se/streetweek/street_009.jpg
Startnummer 026, fick jag av Appelgren pga.. big_smile Bästa åldern på en finska är ju "Sug å Sex" big_smile
http://pro-mille.se/streetweek/street_008.jpg
Första repan ut körde jag 6.82 med hjulspinn hela vägen.
Testade två repor till men gick inte bättre. Lite skit bakom spakarna.
http://pro-mille.se/streetweek/street_010.jpg
Checkpointen för dagen var på Ingo macken i Katrineholm.
http://pro-mille.se/streetweek/street_011.jpg
Men redan under första repan uppe i Dala-Järna skottade jag en kolv, sprack tvärs över.
Har ju hållt över 3000mil, blivit glapp i kolvbultshålet och bussningen på vevstaken så vevstaken tog i kolvens undersida.
Kolven ser tunn ut men den är ca. 7mm tjock.
http://pro-mille.se/streetweek/street_012.jpg
Tomas Berg åkte upp med biltransport från Eskilstuna och körde bilen till sitt garage, jag själv tog semester och följde runt på Streetweek resten av veckan.
http://pro-mille.se/streetweek/street_007.jpg
Väl hemma så skruvade vi ner lådan och lyfte ur motorn.
Hittade en gammal spricka i blocket så jag ville inte använda det mer.
Åkte till Anders på ANAB och köpte nytt block och kolvar mm. Fick bra pris på allt.
Beställde nya vevstakar, lager, oljepump och kamdrivning från Summit.
Tog med blocket till jobbet och fräste ut frigång för 4" slag
http://pro-mille.se/streetweek/street_013.jpg
Tajt men det går runt.
http://pro-mille.se/streetweek/street_014.jpg
Fräste även bort lite gjutskägg.
http://pro-mille.se/streetweek/street_015.jpg
http://pro-mille.se/streetweek/street_016.jpg
Nu väntar jag på delarna från Summit, efter det ska blocket på honing och deckning.
Har lite kundjobb under tiden, men nästa fredag tar jag och flyger ner till Budapest på en veckas semester smile
797 Inlägg
Skrivet 30 juli 2017 #203
Låter som du behöver en välförtjänt semester..skål
33 Inlägg
Skrivet 3 augusti 2017 #204
Gillar bilen skarpt och vilket jobb du gör! Intressant tråd med mkt information 😃 Ska bygga ny motor till båten min och funderade på att köpa en 427 block från Anab 😃 Hur är blocken därifrån?
121 Inlägg
Skrivet 3 augusti 2017 · Inlägg av trådskaparen #205
Har mätit / kollat ramlägena och cylinderloppen, och det är ok.
Man ska tydligen kolla så alla oljekanaler är helt genomborrade, många som har upptäckt att det är stopp i några oljekanaler. Sedan verkar kamlagerna vara av sämre kvalité, ska byta ut dom till Dart lager. Är tydligen en ren kopia på en tidigare Dart block.
Mitt block ska honas upp pga. att jag kommer överladda motorn rätt hårt, kolvspelet är 8-9 hundringar nu och ska upp till 15-17 hundringar. Sedan ska blocket deckas men hur mycket vet jag inte innan mina nya vevstakar mm är hemma.
Senast redigerat av Pro-Mille (3 augusti 2017)
121 Inlägg
Skrivet 30 augusti 2017 · Inlägg av trådskaparen #206
Liten uppdatering på nya motorbygget.
Blev även en ny 4" vevaxel, provmontering och mätning av kolvspel.
http://pro-mille.se/streetweek/street_017.jpg
Frigång finns tillräckligt.
Blocket lämnades till Stefan på Engson Motor, han deckade blocket en tiondel och honade upp loppen till 0.15mm kolvspel.
http://pro-mille.se/streetweek/street_018.jpg
Viktjusterade nya Eagle 6" max stroker vevstakarna.
http://pro-mille.se/streetweek/street_019.jpg
Tog isär nya AFR 277 topparna och åkte över till Tom´s Motor för att vacuumtesta dom.
http://pro-mille.se/streetweek/street_020.jpg
Topparna var helt ok, jänkarna hade lyckats centrera sätena smile
http://pro-mille.se/streetweek/street_021.jpg
http://pro-mille.se/streetweek/street_022.jpg
Ska slipa bort squishytan vid tänstiftsidan på topparna.
Kompförhållande blir 10.5:1 med 0.041" packning, kolvarna kommer att vända 0.4mm under deckplan.
75cc förbränningsrum på topparna och 5cc ventiluttag på Icon plana kolvarna.
http://pro-mille.se/streetweek/street_023.jpg
Även insugskanalerna ska putsas vid packning och breddas en aning vid stötstängerna.
Finns och en lite knöl vid övergången på cnc-portning som ska fixas.
http://pro-mille.se/streetweek/street_024.jpg
Men har även skaffat ett nytt projekt, en Volvo 242 -75.
Lagom äcklig  lol  Har lite planer på vad som ska göras med den smile
http://pro-mille.se/volvo/volvo_001.jpg
121 Inlägg
Skrivet 6 september 2017 · Inlägg av trådskaparen #207
Kommer att köra med Fel-Pro MLS topplockspackningar och ytkravet var max Ra 0.50, tänkte att det är nog bäst och mäta upp blockplanen efter deckning. Var mellan 0.18-0.28. Har beställt styrhylsor till ramöverfallen, vi ska borra/brotscha upp hålen i överfallen och en bit ner i blocket så att jag får dit 13.5mm hylsor. Imorgon ska jag fortsätta med portningen av AFR topparna.
http://pro-mille.se/streetweek/street_025.JPG
http://pro-mille.se/streetweek/street_026.JPG
http://pro-mille.se/streetweek/street_027.JPG
Senast redigerat av Pro-Mille (6 september 2017)
121 Inlägg
Skrivet 23 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #208
Var tydligen länge sedan som jag uppdaterade här.
Är så mycket enklare att göra det på facebook.
Har hänt en hel del i garaget med motorbygget.
Gjorde om förbränningsrummen på dom nya AFR 227cc topparna
http://pro-mille.se/streetweek/street_028.jpg
Putsade till insugskanalerna med.
http://pro-mille.se/streetweek/street_029.jpg
Viktjusterade kolvarna.
http://pro-mille.se/streetweek/street_030.jpg
Lämnade sedan in vevaxel och en kolv, kolvbult, ringar, vevstake lager mm. till Krilles Motor på ballansering
http://pro-mille.se/streetweek/street_032.jpg
http://pro-mille.se/streetweek/street_033.jpg
Vi fräste och brotschade genom överfallen för att kunna montera i rörhylsor.
http://pro-mille.se/streetweek/street_031.jpg
13.5mm rörhylsor på plats.
http://pro-mille.se/streetweek/street_034.jpg
Ihopmontering av bottendel.
http://pro-mille.se/streetweek/street_035.jpg
Kam och kamdrivning på plats, var lite trixigt som vanligt att få kamkedjan att "lina" mellan vevaxel och kam.
http://pro-mille.se/streetweek/street_036.jpg
Test av frigång mellan ventiler och kolvar.
http://pro-mille.se/streetweek/street_037.jpg
Mätning av inställningshöjd för ventilfjädrar, 230lbs inspänningstryck blev det.
http://pro-mille.se/streetweek/street_038.jpg
Provmontering av toppar och insug.
http://pro-mille.se/streetweek/street_040.jpg
Bottendelen ihop.
http://pro-mille.se/streetweek/street_041.jpg
Ska köra med Fel-Pro MLS packningar 0.039" tjocka.
http://pro-mille.se/streetweek/street_042.jpg
Topparna på plats.
http://pro-mille.se/streetweek/street_043.jpg
Nya 1.6 Jesel vipporna monterade.
http://pro-mille.se/streetweek/street_044.jpg
Fick även mina plaststötfångare härom veckan, väger endast 5kg ihop. smile
http://pro-mille.se/streetweek/street_039.jpg
Senast redigerat av Pro-Mille (23 november 2017)
-sommar ska de va.... · 4 062 Inlägg
Skrivet 23 november 2017 #209
Kul ändå att det kommer uppdatering här också, tackar för det smile
121 Inlägg
Skrivet 1 december 2017 · Inlägg av trådskaparen #210
Tog och mätte upp radialkastet mellan motorn och sprängkåpan, var 0.2mm i höjdled, dvs. kåpan var 0.2mm lägre.
Gör om styrpinnarna så dom blir 0.1mm offset smile
http://pro-mille.se/streetweek/street_045.jpg
121 Inlägg
Skrivet 5 december 2017 · Inlägg av trådskaparen #211
Fick äntligen nya packningar till styrsnäckan, tog en hel vecka med Postnord från Uppsala till Torshälla  lol
Fick ihop styrsnäckan och kunde lyfta i motorn efter det.
http://pro-mille.se/streetweek/street_046.jpg
121 Inlägg
Skrivet 28 januari 2018 · Inlägg av trådskaparen #212
Var till Dahlbäck Racing idag (lördag) och bromsade Chevan.
1281whp och 1463Nm med 1.4bar smile
Testade ett par svep med mer laddtryck men bänken orkade inte hålla emot.
Körde så klart dom 17milen upp till Borlänge och hem med Chevan för egen maskin smile
398 Inlägg
Skrivet 13 februari 2018 #213
Nice!! :-)
Skall du inte vara med på Street Week i år? Jag ser inte att du är anmäld.
"When I start my car, I want my neighbors to think the world is coming to an end." Homer Simpson
121 Inlägg
Skrivet 20 februari 2018 · Inlägg av trådskaparen #214
Har inte riktigt bestämt vad jag vill göra med bilen framöver.
224 Inlägg
Skrivet 4 mars 2018 #215
Har sträckläst hela tråden här nu! Vilket härligt bygge!! Körs och används,så ballt! Vilken effekt!
mw
121 Inlägg
Skrivet 11 juni 2018 · Inlägg av trådskaparen #216
Skutan har fått nya hjul, ville testa någe nytt.
Blev US Mags 18x8 fram och 18x9.5 bak, med Kumho 235/50 och 275/45 däck.
http://pro-mille.se/belair/turbo%20642.jpg
Är själv nöjd med utseendet och hur bilen beter sig på vägen, känns som en helt annan bil nu.
http://pro-mille.se/belair/turbo%20643.jpg
Var till Westerqwarns bilträff förra måndagen, många som var intresserade av bilen.
http://pro-mille.se/belair/turbo%20644.jpg
Har hunnit även skotta överväxelns spragg på lådan, inte bra tydligen att kicka ner från 4an till 2an.
Bättre att peta i 3an innan man ska gasa på landsväg smile
Man lär sig alltid något nytt.
Tänkte ev. köra på Kjula nästa helg.
Motorn ska få lite service innan, ventiljustering, check av fjädertryck och leakdown mm.
121 Inlägg
Skrivet 3 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #217
Har kört vid två tillfällen på Kjula i somras, 9.58 som bäst där.
http://pro-mille.se/belair/turbo%20649.jpg
Körde även på Mantorp på Drag Revival, 9.46@246km/h men lyckade bara med 1.51 i 60fot.
Har inte fått till så bilen går iväg lika hårt som med lustgas.
http://pro-mille.se/belair/turbo%20648.jpg
Så jag tog och byggde om avgassystemet från headers bak till turbon.
2st 2.5" til en Y-rör före bakaxel och sedan 3" upp till turbon.
http://pro-mille.se/belair/turbo%20645.jpg
http://pro-mille.se/belair/turbo%20646.jpg
ca.45% mindre volym på rören nu. Får se hur det kommer att fungera.
Ska även göra om convertern så jag får upp stallspedet 500-700rpm.
http://pro-mille.se/belair/turbo%20647.jpg
Skrivet 3 september 2018 #218
Alltid kul att läsa och se alla modifikationerna. Undra vad för bus det blir med Volvon då?
121 Inlägg
Skrivet 2 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #219
Liten uppdate.
Beställde en helt ny converter istället för att bygga om den förra.
Blev en 252mm ProSeries Circle D med 3800-4000rpm i stallspeed, det är deras senaste turbo converter.
Fick hem den ett par veckor sedan.
http://pro-mille.se/belair/turbo%20650.jpg
http://pro-mille.se/belair/turbo%20651.jpg
http://pro-mille.se/belair/turbo%20652.jpg
Annars har det inte hänt så mycket i garaget med Chevan.
Har sålt WeldProstar fälgarna, både gathjulen och racehjulen.
Blir nya fälgar smile
230 Inlägg
Skrivet 4 december 2018 #220
Trevligt, convertern ser stabil ut. Är d tomten som kommer med hjulen...:-)
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
