hej! söker mycket hjälp här nu, vill göra eget försök men är helt novis så har tagit lite bilder.
vingen är köpt på Vparts, och är "primad"
den ser ut såhär, är len (?) behöver jag slipa? spackla? hur ska jag slipa? vilka papper ska jag använda? vad ska jag använda för papper först om den ska slipas? k80 och sen 125? eller är det bara lacka den direkt?
Hej! Nej! Spackel är tjock plast som blandas med härdare för att fylla ut gropar, sprickor och håligheter., typ "plastic Padding " Slipgrund eller sprutspackel är en typ av "tjockare" grundfärg som fyller ut små sprickor och som är väldigt lättslipat. Ofta är slipgrund/sprutspackel hudfärgat eller grått till färgen. Dessa färger måste ofta (nästan alltid) sprutas på med kompressor /sprutpistol men det finns sprutspackel att köpa även i aerosolförpackning (om än inte lika bra som det 2-komp sprutspackel som billackerare använder).
KolGruvan skrev: Man ser ju några repor i den. Du bör lägga slipgrund på den.
Men du kan testa slipa med 600 maskin alt 800 handslip. Och se om reporna försvinner. Förutsatt att det redan är något form av grund på den.
Är slipgrund samma sak som spackel? :roll:
Gör så att gå över den med 800 hand slip papper, det står ju att sen är primad, sen kan man använda en gråduk för att få bort handslipreporna T.ex : https://butik.svetsmaskinservice.se/pro … brite-ark. Tänk på att ljusa metallic lacker är extra känsliga för sliprepor. Allt som känns, det syns sen när det är lackat..
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
