Problem med värme Audi a4 B6
Noren_joL
20 februari 2018 · 34 Inlägg
Har problem med värmen i min audi, vill höra med er vad ni tror kan vara fel.
Motorn går upp till 90 grader efter ca 3-5km (beroende på varvtal) och stannar där utan att röra sig. Men värmen i kupén kommer inte förns jag varvar 2700rpm konstant, varvar jag under 2700 så kommer det bara kall luft (under felsökning har de varit 15 minus ute) Motorn läker även glykol och en verkstad har trycktestat systemet och det fanns inget tryckfall, det dom upptäckte var att den övre kylarslangen blev hård. Verkstaden sa att det var termostaten, vad tror ni? ska jag börja med att byta termostaten och se om det blir bättre?
20 februari 2018 · 14 054 Inlägg
Klart som korvspad att du tappar värmen på låga varvtal om det läcker glykol för då fattas det ju vätska i systemet.
/Benny
Min youtubekanal!
Noren_joL
Det svarar inte på min fråga! Är termostaten trasig eller inte?
volvo245amazon
20 februari 2018 · 110 Inlägg
Är övre kylarslangen stenhård - byt termostat.
Men du skriver läcker glykol - var???
Hela tiden eller bara fylla på ibland?
it_mutt Avstängd
20 februari 2018 · 10 388 Inlägg
/Benny
Inte bara det; vätskan ersätts ju i sin tur med något annat...
Noren_joL
troligen blir det ett övertryck så det läcker ut genom någon ventil, har inte kollat så mycket. Verkstaden trodde det iaf.
Fyller på en gång i månaden när bilen varnar och då fyller jag till max strecket
Muttley
20 februari 2018 ·
Byt termostaten.
Noren_joL
21 februari 2018 · 34 Inlägg
Har införskaffat mig en ny termostat som ska bytas direkt den kommer i brevlådan
