Ford Fiesta 07a felsökning
zemet
19 mars 2018 · 4 030 Inlägg
Tjenare garaget!
Jag fick en fin Ford Fiesta 06a av en bekant som tröttnat på den. 20K mil 1,4L duratec motor.
När jag hämtade bilen så lös motorlampan, hastighetsmätaren var ur funktion och ABSen varnade och fungerade ej.
Läste ut och nollställde felkoder. Motorlampan var intermittent fel med misständning på cylinder 2 och den har inte kommit tillbaka efter jag kört bilen.
Men ABS och Hastighetsmätare fungerar fortfarande inte.
Fick Följande felkoder:
U0121 Communication falut between the (ABS)(ECU) and the powertrain control module- Permanent
U2197 Invalid "Vehicle speed" data - Permanent
U2200 Invalid "ODO Count" data - Permanent.
Jag hoppas att det är så enkelt att Hastighetsmätaren får sin signal ifrån ABS givaren.
Om hastighetsmätaren får sin signal ifrån endast 1 givare och någon vet vilken detta isåfall är så underlättar det ju felsökning och reparation enormt:)
Jag har endast kopplat in felkodsläsaren samt testkört.
Tänkte ta loss och rengöra ABS kransarna om det finns några sådana och se om det hjälper.
Någon som haft liknande fel och hur löste ni detta?
Senast redigerat av zemet (16 april 2018)
Jesper328
19 mars 2018 · 2 333 Inlägg
Verkar som att hastighetsgivaren sitter i växellådan på dessa.
https://www.ebay.co.uk/i/371799582493?rt=nc
På ABSen kan du kika på säkringar och jordpunkter.
Up the RA
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
19 mars 2018 · 4 917 Inlägg
Den har kanske stått såpass länge att batteriet laddats ur lite men ändå går att starta.
Jag hade kört me eländet ett tag så batteriet laddats upp och sen kört med en ful norsk reset för att klura ut om det är databoxen som behöver en rejäl nollställning.
Det är inte alltid man kan lösa problem med  att  nollställa felkoder med instrument..
Senast redigerat av insatsen (19 mars 2018)
zemet
20 mars 2018 · 4 030 Inlägg
Tackar, får se om jag kan hitta något sådant dåsmile
zemet
Har bytt batteri på den så då borde den blivit resettad.
leffe
20 mars 2018 · 25 Inlägg
tryck mitt på hastighetsmätaren lite försiktigt om det händer något. om det gör det så får du löda om kretskortet . gjorde det på min
zemet
Tack för tipset:)
Miniblock
22 mars 2018 · 196 Inlägg
Har arbetet en del med ford, Focus MK2:an som du fått är en strul-bil. Det är inte helt ovanligt att ABS styrdonet går sönder. Det man brukar göra i ett sådant fall är att lämna in den till någon som är specialiserad på att reparerara styrenheter, som typ. kombiinstrument, abs styrenheter, motorstyrdon, etc. Det du får tänka på är att de "meckar" inte ur sånt här ur bilen, utan du får komma med delen löst (urmonterad).
Senast redigerat av Miniblock (22 mars 2018)
Nissan Almera GTI "Skyline Blue" (1999)
xXSammy
23 mars 2018 · 6 566 Inlägg
eh, jo? Att hydraulenheten går sönder är vanligt på de tidigare modellerna, men är bilen en 2006a som gått 20k mil så BÖR den redan vara bytt.
Med tanke på den mängden Focus mk2or som finns så är procenten som strular inte så stor, var inte mycket till yrkesstolthet av dig.
ANYWAY.
Focus har Teves MK60 ABS system (om du ska söka lite kopplingsscheman och sånt)
Du har inga ABS ringar på drivaxlarna utan det är induktionsgivare (Magnet på hjullagrerna)
Hastigheten läses ur via ABS givarna, inget drev i lådan utan det var Focus MK1 som hade det
Skulle rekommendera att du börjar med försöka få ut fler felkoder än bara ABS och PCM, det har hänt att kombiinstrumentet lägger av och hittar på massa dumheter. Eftersom du har felkoderna "U2197 Invalid "Vehicle speed" data - Permanent
U2200 Invalid "ODO Count" data - Permanent. "
De/Dem
zemet
23 mars 2018 · 4 030 Inlägg
ANYWAY.
Okej, då låter det ju som att min första förhppning om att ABS och hastighetsgivare lagt av var symtom på samma problem. Får kolla över alla ABS givare och se om jag kan hitta något.
zemet
16 april 2018 · 4 030 Inlägg
Kollade snabbt hemma på alla ABS sensorer. Samtliga såg fräscha ut så jag lämnade in bilen på verkstad istället.
Dom återkom gansak snabt med att det var ABS modulen som gett upp. Tydligen ett ganska vanligt fel på Fiesta då Ford gjort ett recall på dem.
Så förhoppningsvis får Ford byta denna och stå för kostnaden också. Återstår väll att se dock.
16 april 2018 · 17 380 Inlägg
Samma fel som på Focus/V50 alltså?
zemet
Jag är inte alls insatt i någon av bilarna så det kan jag inte svara på men det verkar ju troligt.
Jag har googlat en del idag och kan inte hitta någon recall på mitt chassieid så lutar väll åt att jag skruvar isär den själv och föröker fixa.
Verkstaden skulle ha 5K för att skicka den på reparation.
Miniblock
8 maj 2018 · 196 Inlägg
Svar JA.
Miniblock
ANYWAY.
LoL, vem hade rätt? och för det andra ATE MK60 sitter på många bilar, även FOCUS och tom. Volkswagen.
zemet
2 972 Inlägg
Skrivet 16 april · Inlägg av trådskaparen #11
Senast redigerat av Miniblock (8 maj 2018)
xXSammy
8 maj 2018 · 6 566 Inlägg
Föreslår att du kontaktar Ford så de skriver om Teves till ATE i verkstadshandböckerna
De/Dem
Evildan
8 maj 2018 ·
TS skriver att han fått en vad för något?
Jag får det enligt texten till en 2006 Ford Fiesta MKVI men vad vet jag som aldrig arbetat med Ford.
zemet
9 maj 2018 · 4 030 Inlägg
Det är mitt fel. Jag skrev focus först innan jag upptäckte och ändrade mitt misstag till fiesta:)
Evildan
9 maj 2018 ·
Ääääh...vad trist. tongue
zemet
30 maj 2018 · 4 030 Inlägg
Då har jag äntligen fått tummen ur och skruvat loss abs modulen.
Det står MAZDA på den och den heter ABS/ASR MK70 ifrån tillverkaren ATE.
Skall skicka in den i eftermiddag för reparation till ett företag i Skåne som heter Atech2.
Får hoppas att detta löser problemen.
Fortsättning följer:)
