Laddtryck problem t3/t4 turbo Volvo 940
MR_EVIL gasa tills de rasar!
19 april 2018 · 225 Inlägg
Tjäna!
Monterade en t3/t4 turbo idag.
Va ute och provgasade å har ett väldigt konstigt fenomen.
Nummer 1 så är den sen i laddet något vansinigt.
Nummer 2 så höjs laddet med varvtalet. Ända till varvstopp där det ligger på 1,1-1,2 typ.
Nummer 3 de flurrar konstigt vid fullgas. Lite som man gasar lungt med öppet filter ( fågel läte typ)
Satt en 16t i bilen å med 1.2 i ladd med den gick den sjukt mycket bättre.
De som är gjort:
Portad topp
T3/t4 turbo
Trimkam sts247
Högre sopptryck
Orginal spidare änsålänge.
Har bredbandslambda och där ser allt mycket bra ut!
Så snålt går den inte.
Någon som har någon ide/tanke om vad de kan vara?
Tryckläcka?
Tack på förhand!
Volkswagen Alltrack 2,0 Tdi "Lowbutnotslow" (2019)
granadadr
19 april 2018 · 7 289 Inlägg
låter som pajjad slang eller läckage,, kolla upp det wink  om man förlorar ladda är det det första man kollar smile
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Jo lite så tänkte jag med.
Tappa ladd gör ja ju dock inte utan sjukt segladdad.
Men tänker som du!
Du tror på tryckläcka alltså?smile
Tack för snabbt och trevligt svar!
granadadr
20 april 2018 · 7 289 Inlägg
Men tänker som du!
japp TROR det är det,, hoppas det är så,, kolla gärna upp dumpventilen med kan läcka där med smile har hänt mig smile, jag har även fått sprickor i tryckslangar, dem har hoppat lös,, osv osv, sånt händer,,  om det ej är så kolla wg  har även hakat upp sig i öppet läge för mig,,
Taunuus
20 april 2018 · 263 Inlägg
var den helt ny? körde du in den som man ska göra isåfall? känn på axeln så den inte glappar/går trögt eller tar i nånstans.
Ford 17M "Taunus" (1967)
20 april 2018 · 225 Inlägg
Helt ny. Glappar inte å tar inte i nånstans. Portat upp wg hålet nu samt grenrör.
Samma problem -.-
Nu har jag stadigt ladd men sent ladd.
Stadigt 0,7bar men drar inte förens 5000 varv ca. Men samma ladd hela tiden.
Idéer?
plackbussy
9 juni 2023 · 12 Inlägg
Har exakt samma problem, med exakt samma hårdvara, löste du problemet?
Volvo 240 "244 GLT Turbo" (1991)
