Startspärr - bilen startar inte. Akut.
17 Inlägg
Skrivet 20 april 2018 · Inlägg av trådskaparen #1
Jag har en volvo V70 -00
Helt plötsligt ut ur det blå så vägrade bilen starta och jag fick upp meddelande om elektronisk startspärr.
Vad är felet och hur löser jag det. BIlen står just nu lätt olagligt utanför mitt hus eftersom jag bara slängde in grejer i bilen och skulle åka och den helt plötsligt vägrade starta.
Jag ska hjälpa dig.. · 3 043 Inlägg
Skrivet 20 april 2018 #2
Kan man prova en norsk reset visavi en startspärr?
Av med jorden på batteriet en god stund o testa, även om jag inte tror det kommer att funka. .
Dendär förbenade elektroniken ställer alltid till det..sad
Men det är en billig test i vart fall. .smile
Senast redigerat av insatsen (20 april 2018)
Det är aldrig försenat att ge upp..
Kolla först, byt sen..
235 Inlägg
Skrivet 20 april 2018 #3
oftast förekommande fel är antennringen, men du får läsa av felkoder
2 413 Inlägg
Skrivet 20 april 2018 #4
Har varit med om att meddelandet kommit upp när solionoiden pajat på startmotorn .Knacka på solionoiden  o se vad som händer.
2 769 Inlägg
Skrivet 21 april 2018 #5
Jag ägde en gång en (privatimporterad) spansktillverkade bil av 1998 års modell.
Således första årsmodellen med immobileizer(stavningen?).
Den uppförde sig som ts beskriver.
Efter långt felsök så konstaterade jag bristande stomkontakt = glapp i en kabel i en kabelsko.
Kanske inte ts fel, men kan vara värt att kolla.
Skrivet 21 april 2018 #6
Det ska bli spännande att se vad problemet var, om vi nu får ett svar dvs. .
17 Inlägg
Skrivet 21 april 2018 · Inlägg av trådskaparen #7
Har ingen möjlighet att kolla felkoder :-(
17 Inlägg
Skrivet 23 april 2018 · Inlägg av trådskaparen #8
Felet satt i startmotorn :-(
Skrivet 23 april 2018 #9
Ja du milde..
Får startspärr på koden och felet ligger i startmotorn. .
2 413 Inlägg
Skrivet 23 april 2018 #10
Då hade jag rätt.
Skrivet 23 april 2018 #11
Ja, om jag varit som du så hade jag köpt en penninglott med den gissningen!smile
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
