Volvo 244 -83 Kortslutning
18 Inlägg
Skrivet 16 maj 2018 · Inlägg av trådskaparen #1
Tjena hade problem med min generator som gick sönder så fixade en ny från skroten satte dit alla kablar igen och drog på Plus och minus på batteriet då började det gnista o hålla på först 3 sek efter så började de ryka sen smälte jordkablen från geneatorn upp då bytte jag den o testa igen och nu smälte röda batterikabeln som ska sitta på B+ vad fan ska ja göra tongue
262 Inlägg
Skrivet 16 maj 2018 #2
Bilder på hur du har kopplat? nånstanns ligger u + och - ihop med varann. t.ex. går det ju vidare en kabel till startmotorn oftast, vart är denna kopplad på generatorn?
18 Inlägg
Skrivet 17 maj 2018 · Inlägg av trådskaparen #3
Kan fixa bilder sen efter jobbet, den röda kabeln från startmotorn sitter på B+ tillsammans med kondensatorn
Evildan
Skrivet 17 maj 2018 #4
Där är problemet. Du skall inte ha någon direktmatande kabel kopplad till kondensatorn.
18 Inlägg
Skrivet 17 maj 2018 · Inlägg av trådskaparen #5
Var ska kondensatorn vara kopplad då?
Evildan
Skrivet 17 maj 2018 #6
Den skruvas på brytarplattan, ofta med en isolerad genomföring så att den inte jordar.
18 Inlägg
Skrivet 17 maj 2018 · Inlägg av trådskaparen #7
Jaha vad lustigt förut när jag monterade bort generatorn så var kondensatorn kopplad B+ tillsammans med Röda kabeln
Evildan
Skrivet 17 maj 2018 #8
Var sitter den delen du kallar kondensator?
822 Inlägg
Skrivet 17 maj 2018 #9
Den kondensatorn han menar är nog en svart liten fyrkantig kondensator som sitter skruvad i generatorns bakre gavel och sedan har en kabel med ring kabelsko som ska sitta på B+ på generatorn,det är en radioavstörning.
Senast redigerat av Aronson (17 maj 2018)
78 Inlägg
Skrivet 17 maj 2018 #10
Från generatorn går B+ till startmotorn och D+ till instrumentpanelen. Se bifogat kopplingsschema.
Om du har kopplat rätt är det bara att ta fram multimetern och börja göra förbindelsetest för att hitta kortslutningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220694/220694-80cb7a63711f559edd63deb3d0a960cd.jpg
18 Inlägg
Skrivet 17 maj 2018 · Inlägg av trådskaparen #11
Aronsson har helt rätt så ser den ut!
78 Inlägg
Skrivet 17 maj 2018 #12
Mät mellan jord på generator och B+ med läge Summer på multimetern. Det kan ju faktiskt vara kortis i generatorn.
18 Inlägg
Skrivet 17 maj 2018 · Inlägg av trådskaparen #13
Yes ska kika vidare imorgon! Tack för hjälpen än sålänge hör av mig hur det går imorgon!
262 Inlägg
Skrivet 17 maj 2018 #14
Vart sitter jordkabeln på generatorn?
78 Inlägg
Skrivet 17 maj 2018 #15
Mellan generatorns chassi och motorblocket om jag inte mins fel.
262 Inlägg
Skrivet 17 maj 2018 #16
Jag tänkte mer på vårt just hans sitter
18 Inlägg
Skrivet 17 maj 2018 · Inlägg av trådskaparen #17
https://imgur.com/gallery/bZvpZai
Jordkabeln är kopplad där nere som ni ser i bilden och Jordan på motorblocket och sen ser ni kondensator kabeln på bilden den var kopplad på B+ tillsammans med röda kabeln från startmotorn
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
