V8 startar inte efter bensinstopp
DieLuftWaffe
20 maj 2018 · 645 Inlägg
Tja jag har en Dodge Dart 68 som dog för mig. Motorn är en V8 318 från en Van, 2 portare. Bilen funkade bra i 5 mil. Sen tog jag några rundor runt kvarteret. Men så dog bilen plötsligt. Så jag startade den igen. Gick igång bra. Men när jag la i Driven så dog den om och om igen. Sen så gick motorn bara runt och runt. Så jag hällde i 10 liter bensin. Men den gick bara runt då också. Hostade väl till 3-4 gånger på 10 minuters startförsök.
Provade att suga bensin ifrån bensinslagen till förgasaren och fick hela käften full med bensin. Tog även lös bräslefiltret och körde på starten, och det kom fram skvättar av bensin. Så det verkar ju inte vara stopp i nån ledning. Tändstiften och tändkablarna och fördelaren ser väldigt nytt ut också.
Är det någon som har en idé om varför den inte går igång?
Volvo S80 (2001)
Dodge Dart (1968)
Vettemannen >>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
20 maj 2018 · 14 056 Inlägg
Kolla stiften. Är dom svarta och blöta så kan det vara tändningsfel. Brytarspetsar, kondensator hur är dom?
/Benny
Min youtubekanal!
Pontiac Trans Am GTA "PIZZARÄCERN" (1987)
Chevrolet Corvette C4 "RÖDA FARAN" (1986)
DieLuftWaffe
Allt i tändningsväg ser nytt ut. Men jag ska ta och kolla det också. Ös på med mer förslag smile
Dodge Dart (1968)
Volvo S80 (2001)
DieLuftWaffe
Kollade fördelaren och allt ser fabriksnytt ut. Samt att jag kollade tändstiften, lite sotiga och lite lite fuktiga. Men allt gick att torka av med en bit papper. Några mer förslag? Choken fungerar inte. Utan jag får stänga choken manuellt i motorrummet.
Senast redigerat av DieLuftWaffe (20 maj 2018)
Volvo S80 (2001)
Dodge Dart (1968)
20 maj 2018 · 4 917 Inlägg
Startas för att avgöra vilket det verkligen är..
Gnista eller soppa asså. .smile
Jag vet att det skrives alltså, men jag gillar uttalet, asså. .smile
Senast redigerat av chanstagarn (20 maj 2018)
DieLuftWaffe
Provade igen och den hostade bara igång några gånger. Ska ta lös en tänkabel sen och sätta mot motorblocket och se om det blir en fin blå gnista. Ska bara ladda batteriet igen haha.
Dodge Dart (1968)
Volvo S80 (2001)
DieLuftWaffe
Eller finns det någon som förklara hur man felsöker en mekanisk bränsle pump? Samt hur kopplar man en flaska med lite bensin till förgasaren? smile
Dodge Dart (1968)
Volvo S80 (2001)
Prova startgas för att se om det är bränslet eller tändningen.
/Benny
Min youtubekanal!
DieLuftWaffe
Har provat startgas och det gör ingen större skllnad.
Dodge Dart (1968)
Volvo S80 (2001)
Tändningen då?
/Benny
Min youtubekanal!
DieLuftWaffe
Ska lägga tändstift mot motorblocket sen och kolla. Ska bara ladda batteriet igen. Så jag återkommer.
Dodge Dart (1968)
Volvo S80 (2001)
Janneutanb
20 maj 2018 · 7 271 Inlägg
Går den inte på startgas är det inte fel bränslesidan iallafall
Utan gnista så kan den inte ens hosta..smile smile
DieLuftWaffe
21 maj 2018 · 645 Inlägg
Någon som vet tändningsföljden på 318? Kan fördelaren flytta sig? Har ni varit med om det nångång?
Dodge Dart (1968)
Volvo S80 (2001)
granadadr
21 maj 2018 · 7 289 Inlägg
justera tändningen,, medans man kör startmotorn,  låter helt klart som NÅGOT tändproblem,,  tändprolem är ju inte BARA att den inte får gnista,, brytare kan vara för tight å tändning justeras,,  mm
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
Evildan
21 maj 2018 ·
1
8
4
3
6
5
7
2
Jag har varit med om fördelare som lossnat men även där axeln blivit krökt, hitta tdc och nollställ motorn.
granadadr
tändföljden ändras ju ej om man ej tar lös kablarna,, så TVIVLAR PÅ ATT DET ÄR PROBLEMET
DieLuftWaffe
22 maj 2018 · 645 Inlägg
Hej allihopa och tack för era svar. Det visade sig att brytarna stog fel. Hur de kan a ändrats det vet jag inte för att fördelaren är ny. Så bilen fick ingen gnista alls. Men nu spinner den på bra smile
Dodge Dart (1968)
Volvo S80 (2001)
Evildan
22 maj 2018 ·
Dom kan lossna och nötas så gapet och tidpunkten ändras. Bra att det var enkelt och gratis.
granadadr
22 maj 2018 · 7 289 Inlägg
som jag misstänkte då,, har haft samma problem ute i skogen mitt i natten wink ,, ett tips byt till brytarlöst,, ska jag göra,, så slipper man dem bekymren smile
