Volvo 740 GLT m50b20
Det hela började med att man tyckte att fyfan va bra det är med rödblock lätta att trimma och håller jävligt bra sen läste man om gamla m50 motorn och ett nytt vansinnes projekt uppstod
  • 6 Följare
  • 2 901 Visningar
  • Uppdaterades senast 21 februari 2019
Hjortjveln
25 maj 2018 · 27 Inlägg
Hej igen alla som orkar läsa!
Fick visst ett nytt snille drag i vinter när man helt sonika impuls köpte hyvsat fräsch 740 GLT av en kompis
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-b11c703462555dcf85369dfc61af0f41.jpg
Den fick gå ett tag på byn hyvsat brett på kvällar och helger innan man tröttna och köpte fyrhjulsdrivet (och skaffa körkort dessutom) .
Sen av en ren slump när jag stod och tjuvrökte och spana på brudar med en kompis på gymnasiet kläckte jag ur mig att jag ska stoppa en BMW sexa i min svarta 740, Och fick då en trevlig överraskning att hans pappa i Finland hade en jag kan få hämta gratis.
Sagt å gjort jag och en kompis lasta halva garaget i bilen och åkte till muonio och plocka ur motorn ur en stackars e34:a
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-f71f0bc49d144a16eaa5311f120df302.jpg
Sen vet ni säkert hur en rödblockare ser ut så ni får själva fantisera hur den lämnar motor rummet och lämnar plats för en tysk motor istället (dock inte första gången en 700:a serie horar ut sig till en tysk tillverkare) och det såg ut ungefär såhär med den på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-4131603baba06203a466e91d087500f0.jpg
Har tyvärr inte kommit längre än så då jag försöker spara ihop till A S S motorfästen då jag är alldeles för lat för att bygga egna.
Men det här tänkte jag väl försöka få ihop till midsommar om ekonomin tillåter osv men men....
Hej så länge!
Senast redigerat av turbo_dutten (25 maj 2018)
Volvo 945 "Drifting Discoteket" (1995)
Volvo 740 GLT "Glutten" (1989)
Hjortjveln
16 juni 2018 · 27 Inlägg
Hej igen!
Det kom ett litet paket häromdagen som verkade ut kul
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-c0cf92079cf8ba0cc3075fd5e0a6060b.jpg
Å sen bråka man lite å svor å tjorva på själv i nån timma och kapa lite i framvagnsbalken för man hadde e:36 tråg istället för e:39 (å glömde såklart å dokumentera mellan utbrotten)
Men tillslut satt den på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-37d6d1cb7b6d40ac688de4788c56bc6c.jpg
Blev inte mycket mer än så gjort då det började regna och hadde lovat hjälpa grannen med en moppe men ska nu försöka få konstruerat en växellåds balk bara så närmar det sig provtur.
Hej så länge!
Senast redigerat av turbo_dutten (16 juni 2018)
Hjortjveln
21 februari 2019 · 27 Inlägg
Hej!!
Har hänt en hel del faktiskt med bilen har dock helt glömt bort att dokumentera allt ordentligt....
Men bilen är fixad såpass att den går att köra med iallafall.
Visade sig dock att det fanns en anledning till varför donator bilen hade skrotats då jag fick riva av toppen och plana den då det bubblade ganska duktigt ur expansionskärlet på tomgång, Men sen gick den ungefär som en 2 liters sexa ska göra efter att jag fick ställa kammarna 3 gånger innan det blev rätt...
fick även byta bakaxel då det var någon ungdom som tyckte att det skulle vara fräsigt att åka turbo ett tag innan rödblockaren plockades ur och det fungerade ungefär 15min innan turbon och bakaxeln självdestruera, men bara att skruva och se glad ut!
passade även på att montera dubbla krängare bak när bilen endå stod på lyften och kan verkligen rekommendera det blev som en helt annan bil inte alls samma båt känsla som man är van vid med en annars gubbhög 740.
Annars är det inte speciellt mycket kvar till bess, Bygga ett fäste för Bmw luftburken, montera rätt Lambda och snygga till elen sen borde den gå igenom UA..
