745 - 92 går dåligt
14 Inlägg
Skrivet 25 maj 2018 · Inlägg av trådskaparen #1
Har en Volvo 745 årsmodell 1992 med regina som går dåligt, den är svårtstartad så då får man stå och låta bränslepumpen gå 3-4 gånger tills den går igång, trycker man på gasen lätt så går den upp fint i varv men trycker man ner gasen mer mot botten så går blöddrar den och känns som att den ska dö o ger ifrån sig avgassmäll tills den går upp i rätt varvtal det jag antar är att det är bränslefel har ingen aning om vad det kan vara för fel och vet inte vad jag ska börja kolla på så tips önskas! smile
Forum- och sitemoderator · 11 387 Inlägg
Skrivet 25 maj 2018 #2
Vad är det för sprut? Låter som Regina förvisso big_smile
I entusiastkretsar finns en jargong som går ut på att ”det bästa med ESP är att skiten går att stänga av”. Ofta från samma personer som kör med de snävaste marginalerna och har den minsta körrutinen, med andra ord just det klientel som har mest att vinna på ESP. Dom som smäller.
822 Inlägg
Skrivet 25 maj 2018 #3
Kan ju vara så enkelt att bränslefiltret är igen satt.
14 Inlägg
Skrivet 25 maj 2018 · Inlägg av trådskaparen #4
Skrev det i början av inlägget och jo de är ju kända för bränsleproblem
14 Inlägg
Skrivet 25 maj 2018 · Inlägg av trådskaparen #5
Det vore väldigt skönt ifall de är det! får väll testa byta 😁
Jag ska hjälpa dig.. · 3 043 Inlägg
Skrivet 25 maj 2018 #6
En såpass gammal kärra borde nästan vara utsliten ..
Ett kompressionsprov hade nog varit på sin plats för att verifiera att motorn fortfarande duger..
Och domdär avgassmällarna tyder väl på att ventilerna inte håller riktigt tätt..
Senast redigerat av chanstagarn (25 maj 2018)
Det är aldrig försenat att ge upp..
Kolla först, byt sen..
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
