945 ltt-97 startar inte efter topplocksbyte.
942_turbo_pickis
24 maj 2018 · 61 Inlägg
chanstagarn skrev:
OM det bara är topplocksbyte så kan man ju undra vad du missat i samband med bytet.
Lät du bilen bli strömlös t ex?
Komptestet jag skrev tidigare kanske blir aktuellt nu..
Ja det ger den varit. Och den gick jättebra innan
24 maj 2018 · 4 917 Inlägg
Om den gick bra innan..
Då kan man undra varför du bytte..?
942_turbo_pickis
Portade hela toppen och böt till vxt istället för t-kammen. Tänker på vad som kan orsaka detta fel. Om det finns nått i motorrummet man lätt kan glömma.
Mätte även på spridarmotståndet och hade där 6.2 ohm
jaka54
24 maj 2018 · 5 719 Inlägg
Satte du kamremmen rätt??? Om du har gnista på stiften och soppa in i förbränningsrummen så kan ju motorn inte vägra att starta..!
942_turbo_pickis
jaka54 skrev:
Jaa allt är rätt. Kollad kam gnista "men bara soppa fram när jag sätter direktström på soppapumpen.
"det finns 12 v fram till pumpen men den går bara när jag kopplar direktström till den ? Ska prova byta bränslepumps relä och se om det kan ha gått sönder.."
Detta undrar jag över..
Som meaneowner skrev så borde kablaget kollas om det stämmer att du har 12 volt fram till pumpen..
Du kan t ex ta av ena polen på batteriet och OHMmäta trådarna.
Då borde du ha nästan ren jord på en tråd  och ett högre värde på den andra eftersom den går mellan reläet och pumpen.
Om nu konstruktionen är sådan på den bilen dvs..
Senast redigerat av chanstagarn (24 maj 2018)
942_turbo_pickis
jaa det låter som en bra idé. ska jag ha någon speciell spänning på någon av kablarna (ohm)?
25 maj 2018 · 4 917 Inlägg
Nej, inte när man mäter resistans/motstånd.
Man sätter mätaren på 200 ohm och håller ena tåten till chassiejord och mäter med den andra på kablarna.
Senast redigerat av chanstagarn (25 maj 2018)
micke-wes
25 maj 2018 · 60 Inlägg
går det att sätta fördelaren så rotor hamnar ett halvvarv fel eller finns det bara ett läge.
942_turbo_pickis
25 maj 2018 · 61 Inlägg
Får prova mäta på kablarna! Nej det går inte o sätta fördelaren fel.
942_turbo_pickis
Ska vara ström fram till pumpen... Men kan chippet i boxen gå sönder och skapa detta problem?
942_turbo_pickis
Och om kammen inte är helt nollad påverkar väll inte detta inte bränslet och pumpen?
942_turbo_pickis
28 maj 2018 · 61 Inlägg
om någon vet vad som kan va fel skriv gärna. motorn är nu 100% nollad, har bytt chip, transistor, bränslepumpsrelä kollat kablar till pumpen och kontrollerat att pumpen är hel.
rudarmy
28 maj 2018 · 354 Inlägg
Aronson skrev:
rudarmy skrev:
Kamaxel givare ditsatt och inkopplad ordentligt?
Jag har aldrig sett en kamaxelgivare på en 940!
Ok, vevaxelgivaren då? smile
Volvo S40 "2.0t på E85" (1999)
942_turbo_pickis
den va väldigt sotig men fräsh. har dock inte mätit på den
942_turbo_pickis
men har den med bränslesystemet att göra ?
Meaganeowner
28 maj 2018 · 2 250 Inlägg
Mätu  Heter Det
942_turbo_pickis
Meaganeowner skrev:
Mätu  Heter Det
har det verkligen med bränslesystemet att göra?
Allx
28 maj 2018 · 321 Inlägg
Ja kommer det ingen varvsignal till boxen kommer bränslepumpen inte starta
EViLution!
Aronson
28 maj 2018 · 914 Inlägg
Är säkring 4 till bromsljuset hel,,immobilizern/startspärren går också på den säkringen.
