Bilen börjar bluddra efter ett tag. Peugeot 407 sw 2005
Dieselpruttare
26 maj 2018 · 8 Inlägg
caromania skrev:
När bytte du tändstift senast?
Jag vet inte hur tändspolar är arrangerade på dessa men värme och dålig gång låter tändrelaterat.
Tändkassett, dvs inga tändkablar.
NIIC
26 maj 2018 · 23 Inlägg
Vette sjutton om det kan vara tändstiften då jag fick dessa koder:
P0201 – Injector 1 -circuit malfunction
P1336 - Crankshaft Position Sensor
p0201 kan bara vara spridaren eller kontakten dit eller fel på styrboxen. Den andra koden vet jag inte, vevaxelsensorn men det är visar väl fel värden då 1a cylindern failar.
Har beställt en ny spridare och tändstift så hoppas på det bästa. Men ska kolla batteriet men då borde väl bilen bara vara trögstartad istället.
855turbo -96
Sellstern
11 december 2020 · 1 Inlägg
Några år sedan men hur gick det?
Köpte en bil igår och idag upplever jag samma problem och felkoder.
Hittade du någon lösning?
volvo-93
10 september 2021 · 625 Inlägg
Har det löst för er? har samma problem felkod på vevaxelgivare som jag bytt till en ny med. Ocj den andra koden circuit malfuction. bilen känns lite orkelös och bluddrar ibland.
Tedenlind91
23 februari · 1 Inlägg
Fick ni någon ordning på detta? har exakt samma symptomer i min peugeot 207a 2011..
