AC Saab 9-3 02
Qiwikula
18 juni 2018 · 2 Inlägg
Efter varit utan AC i några år och kört med kort rem och bortkopplad AC bytte jag lager i remskivan förra året och satte tillbaka den långa remmen. Efter jag fyllt på köldmedel funkade allt fint. Men vid längre körsträckor slutar den att kyla och när man öppnar motorhuven ser man att röret från AC:n är vitt av is från AC till topedväggen. Nu har jag bytt tillbaka till kort rem och tänkte köra utan AC men blir sugen på att göra ett nytt försök och få tillbaka kylan i bilen.
Vad kan den vara för fel?
xXSammy
18 juni 2018 · 6 570 Inlägg
Fyllde du på eget sätt eller via maskin?
Magnetkopplingen ska shimsas också..
De/Dem
Qiwikula
Påfyllningen gjordes med maskin med spårmedel och jag fick även gjord en belysning och  det fanns inga läckor efter 1 månad men systemet frös ihop.
Jag körde med samma shims som satt tidigare. Det kanske är så att AC:n gick hela tiden? Jag köpte en komplett skiva med lager det var nästan samma pris som att byta lagret. Jag får nog börja om från början med min remskiva.
xXSammy
Börja med att shimsa så avståndet mellan magnetkopplingen och skivan blir rätt.
De/Dem
cyberk2
19 juni 2018 · 214 Inlägg
Fryser röret har det inget med magnetkopplingen att göra.  Dålig fyllnadsmängd. Strypning i systemet, felande expansionsventil osv..
