Vilken säkring ska man ta bort till dimljusen
pierre__71
19 juni 2018 · 90 Inlägg
Hej
Vilken säkring ska man ta bort för att dimljusen ska slockna? Sen undrar jag om det är flera saker som går på samma säkring som dimljusen? Har en Volvo V70 T5 2000 den första generationen.
Med vänlig hälsning
Pierre
Mack Forum- och sitemoderator
19 juni 2018 · 26 149 Inlägg
Är det inte bara att avaktivera dimljusen med dimljusknappen?
pierre__71
jag tänkte montera dit Xenon i dimljusen och tänkte dra säkringen vid besiktningen
Det tänker du inte alls.
pierre__71
Jo det tänkte jag eller montera led-insats i dimljusen
xXSammy
19 juni 2018 · 6 571 Inlägg
Kan du byta lampor, kan du öppna en instruktionsbok i bilen.
hjälp.
Senast redigerat av xXSammy (19 juni 2018)
De/Dem
Filpi
19 juni 2018 · 57 Inlägg
Det är sådana som dig man slår på helljusen mot vid möte.
spillolja
19 juni 2018 · 4 025 Inlägg
Halvljus och Dimljus ska inte konverteras med Xenon, det bländar mötande trafik
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
torsen
19 juni 2018 · 7 238 Inlägg
Synnerligen asocialt och vedervärdigt.
Sådana som du önskar man...……..
19 juni 2018 · 17 478 Inlägg
Nej.
-jimmy
19 juni 2018 · 377 Inlägg
Titta i din instruktionsbok vad säkringen går till.
Lycka till.
zleepy Trucker
19 juni 2018 · 1 392 Inlägg
besiktningsgubbarna är så duktiga så dom sätter dit en säkring och kollar så dom lyser, enklast är att ta bort lamporna medans man besiktar, så slipper man få en onödig anmärkning på "felinställda" ljus...
smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
zzr94092
19 juni 2018 · 4 390 Inlägg
Inte fan bemödar dom sig med att sätta dit nån säkring...
zleepy Trucker
Jorå, ungefär samma om du kommer in med en bil som har rutorna nere och säkringen ur...
men sen skiljer det sig stort mellan dom olika ställena / besiktningsgubbarna ...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
spillolja
Har haft flera bilar där dimljusen Fram är Bortkopplade eller Ur funktion och det har inte varit synpunkter på det, det första jag gör om det finns dimljus bak så åker lamporna bort  smile
zzr94092
Bes Camaro med rutorna nere,ingen som brydde sig.
it_mutt Avstängd
19 juni 2018 · 10 388 Inlägg
smile
Fast...fungerar dom inte, så fungerar dom inte och du måste inte ha dimljus fram, och de behöver inte heller fungera.
Fungerar dom ska dom dock vara rättställda.
zleepy Trucker
it_mutt skrev:
smile
Japp det är korrekt, därför är det bättre att plocka ut lamporna så man slipper ha ev felinställda dimljus, när jag besiktade min gamla V70 så hade jag dragit säkringen en gång (för jag hade inga lampor i då båda glasen var trasiga och kände inte för att slösa 1000kr på nya dimljus) då satte besiktningsgubben i en säkring och provade starta dom, då påpekade jag att jag tagit ut säkringen för jag inte hade lampor i, då glasen var trasiga, så det händer, allt beror på vilken som besiktar och tiden dom anser dom har att lägga...
Sen när jag väl hade fixat dom, så plockade jag snabbt bort knappen och satte ett täcklock där istället, då fanns det inget att trycka på smile
Men när jag besiktar min nuvarande V70 så lägger jag ca 1min och plockar ur lamporna, går ju fort smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
