Fläktsensor???
jaka54
19 juni 2018 · 5 714 Inlägg
Undertill på kylaren på min Audi 100 2,0E -89:a , sitter det en tempsensor  som styr kylarfläkten, Senorn är graderad 90/95 grader.
Vad betyder det?
Betyder det att fläkten får signal att starta med EN hastighet vid 90 grader och gå upp i varv vid 95 grader?
Eller...
Betyder det att tempsensorn bara startar och håller ett konstant varvtal vid en temperartur mellan 90-95 grader?
Ska sägas att temperaturen på motorn håller sig strax över 90 grader när motorn är varm.
Jag lutar åt det första...
Varför? Jo på fläktmotorn sitter en tre-polig kontakt och kopplar jag in 12V där så får jag olika varvtal beroende på var jag lägger +12V .
Varför frågar jag då? Jo, jag märker inte att varvtalet på min fläktmotor varierar beroende på kylarvattnets temperartur när motorn är i gång.
Däremot på Brorsans Audi 100 Turbo -91:a där varierar varvtalet på fläktmotorn när motorn är  i gång.
Senast redigerat av jaka54 (19 juni 2018)
19 juni 2018 · 17 448 Inlägg
jaka54 skrev:
Vad betyder det?
Eller...
Jag gissar att du inte har AC men din bror har det?
jaka54
Det stämmer ! Han har AC men inte jag.
it_mutt Avstängd
19 juni 2018 · 10 388 Inlägg
jaka54 skrev:
Vad betyder det?
Eller...
Steg 1 är vid 90c
Steg 2 är vid 95c
Inte ovanligt att ett steg lägger av.
- - - -  Edit - - - -
"Termostatbrytare" benämns den hos VAG
Senast redigerat av it_mutt (19 juni 2018)
jaka54
20 juni 2018 · 5 714 Inlägg
Intressant! Så även om jag inte har AC så skulle jag ha två olika farter på kylarfläkten!?
it_mutt Avstängd
20 juni 2018 · 10 388 Inlägg
jaka54 skrev:
Japp, ska vara så iaf.
Finns någon avart som har två elfläktar som båda styrs av den. Då går andra fläkten igång vid "steg 2" också.
jaka54
21 juni 2018 · 5 714 Inlägg
Det verkar inte stämma enligt kopplingsschemat  (se Mekonomen) och dels det som står här.
"Kopplas på vid 95 grader och kopplas av vid 90". Alltså inte två farter på kylarfläkten.
https://autopartsmarket.eu/?action=cata … roup%5D%3D
it_mutt Avstängd
21 juni 2018 · 10 388 Inlägg
jaka54 skrev:
Märkligt, alla jag har haft har varit tvåstegs. Men, jag har å andra sidan aldrig haft någon "c3" heller så det är möjligt att det är så på den.
C4:an min (utan ac), hade ett tvåstegssystem, samma sak med b5:an och sen efter det började man...ehm...Audi...låta systemet se annorlunda ut för fläktstyrningen
21 juni 2018 · 17 448 Inlägg
jaka54 skrev:
Det var lite det jag hade i åtanke då min gamla 100 från -87 hade samma setup. Det vet jag för den började koka en vacker sommardag året 1992. Det var min förstabil som fick utstå mycket stryk och detta var det ända felet under det dryga året jag hade nöjet att bruka den i min ägo.
