Audi a4 2.0 tdi 170hk laddtrycksproblem felkod p0299
ErsdaHL
27 april 2015 · 600 Inlägg
Har nyligen köpt en a4 som några gånger i höga växlar börjat blinka med förglödningslampan och gå i limp mode det precis som man botten drar på höga växlar så blir det. Startar jag om bilen så går det till sig. Bilen kan rycka till engång mellan 1900 och 2000. Fått fram felkod p0299 underboost bank a. Vad kan det vara? ?
fax110
27 april 2015 · 344 Inlägg
ErsdaHL
fax110 skrev:
här har du lite att gå igenom..
https://www.google.se/webhp?sourceid=ch … di%20p0299
Jo men tycker turbon borde räknas bort så det går till sig vid omstart kan det vara den där n75 ventilen?
_740tic
27 april 2015 · 224 Inlägg
Kolla vakuumslangar vid turbon sitter ett par där
ErsdaHL
Kan man köra son som på insug med startgas ?
_740tic
28 april 2015 · 224 Inlägg
De kan du prova men inte för mycket bara. Känns som de finns nån förgrening eller ventil där ned ett par slangar på kolla på de
daniel-m
17 juli 2018 · 4 Inlägg
Tja
Exakt samma problem har jag, fick du reda på va det va, min a4 2007 2.0 tdi 170hk
Holmvallen
6 juli 2019 · 1 Inlägg
Originaltråden är från 2015, och senaste kommentaren sedan 2018..men jag chansar ändå : har någon av er löst problemet?
Min bil har samma fenomen..
JBaudi
10 november 2022 · 4 Inlägg
Någon som hittade felet?
