Trasig blinkers bmw e36 318
11 Inlägg
Skrivet 22 juli 2018 · Inlägg av trådskaparen #1
Hej.  Vänster bakblinkers har lagt av.
Har provat att sätta lampan ifrån den högra men det fungerar ej. (Höger lampan fungerar)
Säkringar är hela.
Samma spänning på både höger och vänster blinkers när jag mätt med multimeter.
Har helt slut på idéer.
Har ombess på detta så är rätt akut att fixa..
Någon som har en idé?
Jag ska hjälpa dig.. · 3 027 Inlägg
Skrivet 22 juli 2018 #2
Kan det vara mer än ärg?
Mät så att du har ordentlig jord.
Kolla så att instrumentet blinkar i takt med reläblinket.
Löser du det inte enligt ovan  så kan du börja klia dig..smile
Det är aldrig försenat att ge upp..
Kolla först, byt sen..
11 Inlägg
Skrivet 22 juli 2018 · Inlägg av trådskaparen #3
Jag har mät direkt i kontakten till lampan och på själva lamhållaren får samma där.
Blinkar fortare på väntersida iallafall. Provade att byta relä. Iallafall det jag tror är blinkers relät utan framgång.
Skrivet 22 juli 2018 #4
Att det blinkar fortare beror på att det saknas en lampa..
Berätta vad du har för spänning på lampinsatsens delar.
På den ena ska du ha ren chassiejord och på den andra ska spänningen vara 12 volt beroende på hur reläet arbetar .
Och slutligen, om du har jord på ena sidan och 12 volt på andra så kommer lampan att lysa om det inte är orena kontakter där lampan  ansluts..
Senast redigerat av chanstagarn (22 juli 2018)
11 Inlägg
Skrivet 22 juli 2018 · Inlägg av trådskaparen #5
När jag mät har det pendlat mellan 3-8v på både kontakten och själva socken till lamhållaren.
Får samma på både höger och vänster. Men vänster vill inte fungera.
Skrivet 22 juli 2018 #6
Ok, mät vilket värde motståndsmässigt, Ohm alltså, som du får med motorn avstängd, på både höger och vänster, där du annars ska ha 12 volt.
11 Inlägg
Skrivet 22 juli 2018 · Inlägg av trådskaparen #7
Får göra detta. Är ju konstigt att vänster inte fungerar när jag får samma värden på dem...
1 489 Inlägg
Skrivet 22 juli 2018 #8
Om du får 3-8V är det kanske för att din multimeter inte hinner mäta färdigt innan lampan slocknar igen?
Hur är det med övriga lampor på den sidan bak, lyser de som de skall? Jag förmodar att de har gemensam jord men det är ju inte säkert. Annars kan man tänka sig att det är avbrott i jordanslutningen, om du nu har normal spänning fram till lampan.
2 676 Inlägg
Skrivet 22 juli 2018 #9
Har du satt i två nya lampor?
11 Inlägg
Skrivet 23 juli 2018 · Inlägg av trådskaparen #10
Alla andra lampor fungerar. Enbart vänster blinkers som krånglar..
jaka54 skrev:
Hej har bara bytt 1 lampa
Skrivet 23 juli 2018 #11
Undrar hur många KOhm till chassiejord du fick på den sidan där det inte fungerar jämfört med den som funkar..
Du får såklart mäta på högsta inställningen på MOhm-området..
Några 10KOhm till jord p g av t ex en kabelskada kan göra att det inte funkar..
Senast redigerat av chanstagarn (23 juli 2018)
1 489 Inlägg
Skrivet 23 juli 2018 #12
Ja, är det 10K ohm i jordförbindelsen lär det inte lysa. Det räcker nog att det är 10 ohm för att lampan bara skall glöda svagt. Och att mäta i Mohm-läget är meningslöst, det är bättre att ta lägsta möjliga, normalt skall vara under 1 ohm
Skrivet 23 juli 2018 #13
Öh, jag menar att han ska mäta där han normalt har 12 volt när det ska blinka..sad
1 489 Inlägg
Skrivet 23 juli 2018 #14
Där skall det vara oändligt motstånd eftersom den ledningen bara går till kontakten på ett relä
11 Inlägg
Skrivet 24 juli 2018 · Inlägg av trådskaparen #15
Fick samma värden på både höger och vänster när jag ohm mäte. Så får väl fortsätta hålla på och se om jag hittar något fel..
Skrivet 24 juli 2018 #16
Du milde ..
I lampsockeln alltså..
På ena sidan ska du ha mindre än 1 Ohm till chassiejord och på andra sidan ska det vara oändligt eftersom den går till reläet..
Kan det skrivas klarare..
Det hade varit rätt bra att få några mätvärden i retur här..
Jag ger mig fasen på att du inte har kontakt riktigt i sockeln där lampan ska i..
Det är väl någonslags tunna bleck som går att justera med en plattång..
Senast redigerat av chanstagarn (24 juli 2018)
11 Inlägg
Skrivet 24 juli 2018 · Inlägg av trådskaparen #17
chanstagarn skrev:
Du milde ..
Mäte i lampsockeln är det fel? Har 1 ohm där.
Skrivet 24 juli 2018 #18
Har du ordentlig kontakt mellan bleck och lampa?
För ibland kan det hända att det blir för stort avstånd så det inte blir kontakt i botten..
11 Inlägg
Skrivet 24 juli 2018 · Inlägg av trådskaparen #19
Måste varit så för nu fungerar den. Märkligt. Då den fungerade för någon dag sedan. Att man inte började kolla det hehe
Skrivet 24 juli 2018 #20
Aja, vi fick ju dryftat en hel del om spänning och ström..smile
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
