Volvo Amazon HGV Custom, renovering och ljudbygge
Tanken är att göra en rullande renovering/ombyggnad under sommaren. Till vintern ska den plockas ner och börja renoveras ordentligt.
  • 73 Följare
  • 42 444 Visningar
  • Projektet avslutat 16 oktober 2018
Marqzter Friskt kapat, hälften kvar! ;)
22 juli 2018 · 183 Inlägg
Målade blocket idag. Bara för att de gick blev de JÄTTEMYCKET flake också. Haha
Blev inte så jättebra, men väldigt mkt bättre än innnan. Hade jag haft thinner så jag kunde blandar färgen i sprutan hade jag fått en jämnare yta. Penseldrag och rinningar får jag leva med. Kommer troligtvis måla om motorn senare när bilen lackas igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154615/154615-251854c93fa172d543758551e9d818ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154615/154615-0445d6681aa492c50d2314b96f0993c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154615/154615-15621f2e50db1cf46a75fc9d67493ce1.jpg
Senast redigerat av Marqzter (22 juli 2018)
Orginal är för mig en svordom. Som jag brukar säga...Friskt kapat, hälften kvar! ;)
Chevrolet bel air custom "Kermit" (1954)
HG_
23 juli 2018 · 2 481 Inlägg
Blir ju bra, blocket är ju inte super jämt så du kommer inte att se lite rinn när motorn är i bilen.
Jag penselmålade mitt block & när alla delar & prylar sitter på plats så ser man inte sådana små grejer.
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
26 juli 2018 · 183 Inlägg
Man orkar ju typ inte göra nå vettigt alls i den här värmen.. men idag blev iaf tråget och toppen rengjort och målat.
Hamnade lika mkt glitter på de delarna såklart.
Har fått hem alla lager och packningar som behövs nu. Bara hitta en dag man känner för att orka börja skruva ihop.
28 juli 2018 · 183 Inlägg
Fick ÄNTLIGEN tag på en bättre bensintank, som INTE läcker! big_smile big_smile
xorox_88 Smack that ass!!
28 juli 2018 · 2 953 Inlägg
skönt smile
Volvo Amazon "It came from the swamp" (1965)
Volvo 242 DL "fd LowLife" (1982)
29 juli 2018 · 183 Inlägg
Ja, nu finns det LITE förhoppningar om att komma upp till rättvik iaf. smile
14 augusti 2018 · 183 Inlägg
kort uppdatering utan bilder. Går sakta just nu men toppen har fått nya ventiltätningar och ventilerna inslipade.
Gjort rent motorn helt nu och kan börja sätta ihop den igen.
14 augusti 2018 · 4 628 Inlägg
Jävlar vilken resa du gjort då!
Känner igen mig från mitt gamla projekt med en Audi V8 som jag (bl.a) rasade motorn på.
Hade varit glad om det bara var ett drev, men jag passade istället på att kasta ut en vevstake genom sidan på blocket :-P
Kämpa på bara! Du har visionen, nu är det bara att genomföra smile
Kommer följa denna tråd!
Autopilot: På.
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
15 augusti 2018 · 183 Inlägg
Nu är veven, nya lager och kolvarna på plats! Går framåt! big_smile
16 augusti 2018 · 183 Inlägg
Nu börjar det se ut som en motor igen. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154615/154615-ff370372bbf479725930f4745b0b19a3.jpg
26 augusti 2018 · 183 Inlägg
Helt plötsligt händer det! Nu är motorn i bilen och startad för första gången. Har  inte fått den att gå rent än. Är nånting som gör att den går ojämt och inte svarar på gas, troligtvis något i tändväg. Har felsökt lite men inte hittat vart de felar än. Får göra ett bytt försök imorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154615/154615-6d515858cce44dec26f9e25e87374960.jpg
SnaakeShiT Amazonist, Javisst!
27 augusti 2018 · 585 Inlägg
Byt brytarspetsar och kondning o ställ sen in på stroboskopslampa så blir det nog bra sen smile
Amazon, den skiljer dig från mängden
27 augusti 2018 · 183 Inlägg
ALLT sånt är nytt och inställt ordentligt så de är nå annat som spökar.
Då är det bara ventiljustering och förgasare kvar att kolla då smile
Förgasaren funkade sjukt bra innan och ventilerna står rätt, så de är något annat. Eventuellt att drevet till fördelaren sitter en kugg fel eller nå, de är de enda jag kan komma på.
v8volvo
28 augusti 2018 · 213 Inlägg
Du är hundra säker på att kammen inte står ett kugg fel?
28 augusti 2018 · 183 Inlägg
Jag böt till aluminuimdrev och markeringarna på båda dreven möter varandra som de ska, det är jag 100% säker på. I värsta fall får jag ta bort kåpan och kolla.
28 augusti 2018 · 2 953 Inlägg
nollade du motorn innan hur man än gör det på en sån? tänkte bara för dreverna möter väll inte varandra på varje varv
Ska kolla över allt igen och verkligen få de bekräftat, felsöka ordentligt, för det är tändningen som inte är med.
Donvito
28 augusti 2018 · 964 Inlägg
Hej
Hade liknande problem med min p1800, satte på ett 123 system när motorn renoverades men det var glapp i en lödning på det så jag lämnade upp det för reparation,provade med två fördelare som var i bra skick men fick inte bilen till att gå helt bra,den hostade till i ryckte vid gaspådrag och var orolig på tomgång ,när sen det brytarlöst kom tillbaka sattes det i o bilen går perfekt.Gav upp o forska mer i varför ,var bara nöjd att sllt gick fint igen
Volvo Pv (1957)
Mercedes E500 4matic "Amg" (2009)
Volvo P1800 (1965)
