Verkar som det är i sidled och lite vridning. Kan vara att du inte fått i sista skarven helt.
Man skall ju trä i alla skravar och dra klämmorna löst först, hänger det inte riktigt 100 försöker man justera genom att trycka ihop/dra isär skarvarna.
Skulle ändå ändröret inte sitta mitt i hålet kan man justera antingen med stripes eller ett spännband. Alltså från ena hängaren på slutdämparen till motsvarande fästpunkt i karossen. Så får man det perfekt
Det var så jag gjorde. Kan nämnas att detta satt på en kombi om det nu gör någon skillnad. Skarvarna gick på perfekt men jag var tvungen att vrida röret lite i sidled som du sa för att det skulle komma in rätt under hålet. Skumt men vi får kika på det!
Är ju inte hela världen men ändå...
Schysst ljudskillnad?
Ja nä men det e lite störigt när man annars är pedantisk
Det blev rätt fint ljud faktiskt! Mullrar fint men inte sådär bonnemekk aktigt som jag var rädd för efter att ha sett lite Saabar på Youtube. Sportigt och precis lagom
Härligt!
Jag hade typ samma setup på min gamla aero 3”dp med racekat och 2,5” simons/maptun/speedparts fast twinpipe, lät väldigt lagom
Härligt!
Har länge stört mig på speglarna när man tittar i dem vid körning och tycker såna här småsaker lyfter "lyxkänslan" och körglädjen en hel del!
Har haft precis denna tanke ett tag, bra jobbat Foto med det fastskruvat också bara!
Do it! Färgen är från hornbach märket maston. En revolution inom 2k på burk. Man slipper punktera härdaren och det är en 2 i 1 lösning där härdaren reagerar vid kontakt med syre. Burken kan lagras i flera år enligt tillverkaren.
Jag ska finputsa allt ordentligt innan jag är helt nöjd sen lovar jag att det kommer bilder! Är inte helt nöjd med ramen
Idag monterade jag ett lastgaller eller vad det heter på passagerarsidan. Tog från en 06-10 och borrade hål samt tog originalclipsen som ska låsa fast gallret på insidan av mattan.
Bytte även ut mittkonsolen till den mörkare från 06-10 och ska försöka få i ordning stolvärmeknapparna i den nya acc enheten.
Använde en bit av skrotbilens matta som mall för att märka ut hålen:
Blev ju riktigt bra!
Även nya mittkonsolen monterad samtidigt som jag håller i den gamla ljusgråa för att jämföra:
Har inte hunnit uppdatera så mycket härinne men det som har hänt senast är GDM steg 3, 270hp ca på bensin och kan köra etanol numera. Byter jag spridare till 630cc är det någonstans kring 300 som är max innan jag måste byta fler saker i motorn osv. En alu IC, Aero koppling och smidda kolvar hade varit fint
Har hunnit plocka isär ett par lyktor och provat att dippa dem. Tanken är att köra Angeleyes och jag har även beställt ett par G5-EX projektorer som jag tänkte ersätta original med. Mycket bättre ljus vilket behövs då valeo projektorn bränns väldigt fort.
Blev ju bra detta! Jag kommer nog att göra reflektorn svart också eftersom jag tycker att endast Xenon ger tillräckligt med helljus. Men då blir det något riktigt blankt så att det kommer ut lite ljus från helljus glödlampan också. Eller vad tror ni? Jag vill åt utseendet och tycker inte det påverkar så mycket.
cevapcici skrev: Blev ju bra detta! Jag kommer nog att göra reflektorn svart också eftersom jag tycker att endast Xenon ger tillräckligt med helljus. Men då blir det något riktigt blankt så att det kommer ut lite ljus från helljus glödlampan också. Eller vad tror ni? Jag vill åt utseendet och tycker inte det påverkar så mycket.
