Helrenovering och motorbyte till b230fk volvo 740gl
Helrenovering utav min volvo 740 gl från 1988 samt motorbyte till en b230fk (turbo) från en volvo 945 1995
poffek
  • 22 Följare
  • 6 396 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 januari
352 Inlägg
Skrivet 18 juli 2018 #21
Följer smile
Det är detaljerna som gör det
43 Inlägg
Skrivet 19 juli 2018 · Inlägg av trådskaparen #22
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-54f7d4a1c01eec7054ff90a6abf072aa.jpg
Lite hur den ser ut inuti just nu förutom att växellådan är borta så sitter ingen växelspak på plats smile
43 Inlägg
Skrivet 22 juli 2018 · Inlägg av trådskaparen #23
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-b7d131479770b6b12ccc2fe1717471d6.jpg
Nu har jag kört på lite här i helgen med skrapandet utav underredsmassa,halva bilen snart skrapad, när jag skrapat hela bilen så måste den tvättas med avfettning eftersom att all underredsmassa inte försvinner när man skrapar.
Nu väntas nattjobb hela veckan,får se hur mycket jag hinner skrapa i veckan smile
62 Inlägg
Skrivet 23 juli 2018 #24
Ser ut att ha klarat sig ganska bra från  rost iaf smile.
43 Inlägg
Skrivet 24 juli 2018 · Inlägg av trådskaparen #25
Ja den har ju det, änsålänge så har jag hittat ett hål i tröskeln som är lite större än en gammal 5 krona så jag tycker det är helt okej för att vara en 30 år gammal bil, resterande rost jag hittat är bara ytrost så kommer bara behövas slipas rent och rostskyddsbehandla det.
43 Inlägg
Skrivet 25 juli 2018 · Inlägg av trådskaparen #26
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-9ae75a7e06a9818c1cbee171385edce3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-c4999cb2fd89cdd3373cc33e29e22326.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-5a53669c48ea85c71a48a0169bf481df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-2b710a1ff788ab5cf78a309a1bdd66b3.jpg
Idag direkt efter nattjobbet blev det att åka hem till föräldrarna direkt på morgonen (där bilen är) och skrapa lite mer underredsmassa medans det var någorlunda svalt ute, körde på 2 timmar typ innan jag åkte hem för att sova ett par timmar, blev sedan en sväng ut till bilen igen och fixa lite med bussningarna i garaget där det var lite svalare än ute iallafall, gamla bussningarna och det ur pressat samt de nya i pressade. de gamla var inte mycket kvar utav så byte utav bussningar lär inte va fel.
2 Inlägg
Skrivet 19 augusti 2018 #27
Följer smile
Detta ska bli trevligt och se smile
43 Inlägg
Skrivet 28 augusti 2018 · Inlägg av trådskaparen #28
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-87f37ba4f7fe6c443db9c47f11fefe8b.jpg
Hej,lite dåligt med updates här men jag har legat i med bilen och skrapat underredsmassa och nu är den även rostlagad undertill,är lite kvar på batterihyllan och lite småsaker men det börjar bli ett slut på denna sommar och bilen skall in på vinterförvaring så nu är det prio på att få ner den på hjul igen, skall iväg till grekland en veckan nu men när jag kommer hem blir det att montera på bakaxel och framvagn så jag får ner den från ställningen igen smile jag har rostlagat lite överallt samt vräkt på zink grundfärg överallt där det kan tänkas börja rosta så imorgon skall jag åka och dra på ny underredsmassa på den innan jag åker till grekland på semester smile bilen ser ut som på bilden för tillfället
43 Inlägg
Skrivet 15 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #29
Hej, dags för lite uppdatering, jag har underredsbehandlat hela bilen förutom batterihyllorna som jag måste laga ett litet hål i, jag har även slipat och målat de flästa delar till framvagn och bakvagnen, det som återstår att slipa och måla är framvagnsbalken och fjäderbenen, pga sjukdom så har jag inte hunnit super mycket men det går sakta frammåt, finns tiden imorgon så skall jag börja montera tillbaka lite saker till bakvagnen på bilen smile
Allt vad gäller framvagn och bakvagn målas med hammarlack.
Monterat nya hjullager i bakaxeln och nya tätningar samt beställt hem tätningen som sitter där kardan igår in i klumpen på bakaxeln,monteras när bakaxeln sitter på bilen igen tänkte jag, även fått hem alla leder till framvagnen och nya dämpare fram och bak, ny bälgsats till styrväxeln och nya bälgar till dämparna i framvagnen.
Allt skall monteras så fort som möjligt då jag vill ha in bilen under tak igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-50f98631a4be211ba226927e0ffeee1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-e15c38ea7670fc49053ac4fb1f036fcd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-ec4f4f7fc3e0e2523087c33fae4ff4a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-10dd8604819e02f646cd37ed228d5f60.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-9bc46cc8da15b4d766eb1d3dea1435ff.jpg
449 Inlägg
Skrivet 15 september 2018 #30
Blir kanonbra detta 😁
43 Inlägg
Skrivet 22 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #31
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-e25581597748ea1d5fbe68f6e10e8039.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-33db621b098e3e56c5d30a5f5a7571ea.jpg
Hej,nu har jag monterat bakaxeln på bilen igen, nu ska jag slipa av framvagnsbalken och fjäderbenen i veckan så jag kan montera ihop framvagnen igen och få ned bilen på hjulen igen så den kan rullas in i garaget smile skönt att få börja montera ihop saker igen istället för att plocka sönder smile skall bättras med lite färg på skruvskallar osv på bakaxeln som blev avskavt när vi monterade den smile
43 Inlägg
Skrivet 22 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #32
Det får jag allt hoppas det blir smile längtar tills man kan ta sig en provkörnig men det är låååångt dit tyvärr, motor skall gås igenom och sen ska bilen lackeras om.
43 Inlägg
Skrivet 24 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #33
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-1b78557d6a5bc890902008e9c51204f0.jpg
Blev att slipa rent framvagnsbalken ikväll och måla den en gång, imorgon ska fjäderbenen monteras ihop om jag hinner så jag kan måla dom med.
43 Inlägg
Skrivet 25 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #34
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-4a3e92dadedbd0c1c3af87f592c814ff.jpg
Idag blev det att slipa rent fjäderbenen fram till bilen och montera de nya stötdämparna och fjädrarna mm. Samt måla fjäderbenen en gång. Börjar bli kallt nu om nätterna så torkar inte så bra tyvärr, men det får ta den tid det tar helt enkelt när  man inte har varmgarage sad jag har även glömt att skriva ut en bra hemsida jag fick tips från volvo om där alla sprängskisser på hela bilen finns i detaljnivå, volvo använder själva den här sidan,den heter Gcp.se
43 Inlägg
Skrivet 6 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #35
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-f9acd6635e6e830b5ef0c2aa46529b64.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-1b3eca4829e4c4749dbbd1c3b2ad6db8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-1a52e3462a7550ee7eada4937a20c3c3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-4f9c8b507ba58fcad44b0b314fee099f.jpg
Nu är framvagnen monterad igen och bilen står på egne ben igen, och är inne i garaget så den slipper stå under presseningar utomhus, snart är vintern här antar jag,  har lite småsaker som skall fixas innan den ställs undan på vinterförvaring.
43 Inlägg
Skrivet 14 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #36
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-5e8d9b2ab7b984efc708d5edda0a9b42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-11be8ab8d69273483ad659ad7b63c21e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-e8f8fcd4ab6f4cf82265dddbce62e3be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-cbacd9af5eb9bdc38f29347feb34fd7a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-a9238a6ab98e34f31e185e5861c4061c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-700b81573b868200fd56350cc041d812.jpg
Hej, jag jobbar för tillfället på att svetsa upp det sista rosten på 740in innan den skall in på Logen där den skall förvaras i vinter, jag satt idag och kollade lite på gamla bilder på bilar jag haft och hittade lite bilder på min första volvo 740 jag ägde, en 87a med förgasare som jag av pengaskäl sålde tyvärr, idag när min ekonomi ser annorlunda ut och jag ser tillbaka på bilderna på min första 740 så ångrar jag mig bittert att jag sålde den då den var till 90%rostfri och gick hur fint som helst, jag köpte den av en kompis bror som ägt den i något år och han köpte bilen från ett dödsbo där en äldre dam ägt bilen och den mestadels stått i varmgarage och fullstämplad servicebok på verkstad upp till 20k mil och kontinuerligt underredsbehandlad,  när jag köpte bilden hade den gått 22 tusen mil och jag fick äran att äga den i ca 1 år innan jag blev tvungen att sälja den sad sad sad tänkte iaf att det kunde vara kul för de få personer som läser detta projekt att se mitt andra fina ex utav volvo 740 som jag ägt.
43 Inlägg
Skrivet 4 november 2018 · Inlägg av trådskaparen #37
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-9f56c80510c3af29df7dbdf3ebbe1b69.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-1b72edfa0fa9dd0363fc813fbb2a9207.jpg
Nu var den mästa elen urplockad ur bilen så nu är det dags att ställa undan bilen för vintern, blir att ta tag i motorn i vinter om tiden räcker till. Jag har ju inget varmgarage så går inte göra mer på karossen för tillfället.
495 Inlägg
Skrivet 7 november 2018 #38
Läser projektet även om jag inte kommenterar så mycket smile ser bra ut!
§9 Annonsering gäller även signaturen!
43 Inlägg
Skrivet 8 november 2018 · Inlägg av trådskaparen #39
Gutt smile ja det börjar somsagt likna nåt nu, blir fokus på motorn nu tills i vår när jag kan lackera motorrummet och invändigt, har inget varmgarage så kan inte lackera nåt i vinter.
43 Inlägg
Skrivet 8 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #40
lite dåligt med uppdateringar här men jag jobbar på i lite sakta tempo, jag har rivig isär motorn så nu ska det beställas delar till den, jag lyckades ha av en bult till grenröret på kuppen men det ska väll förhoppningsvis gå att lösa utan att skaffa annan topp. blir byte av alla tätningar och packningar samt nya kolvringar och honing utav blocket till o börja med, kanske en annan kam. även inslipning utav ventiler samt injusterig ventilspel
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-6fba1ffc49b582b36fbe278322b0afbe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-4dcbec7864949af856c6270cef1b18e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-cad186ce6e0477c8579b735b974394e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-19312ce141034c374addb00c3d0fe90a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-d1829a2fe6a8f4dc57c0f837243b7ad2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-d752bb02248cbe3ab09ed69549733226.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-4608b4fe9c1388bf9926cfb7f6fc989d.jpg
Senast redigerat av poffek (8 december 2018)
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
