Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
MR_T
  • 665 Följare
  • 1 049 211 Visningar
  • Uppdaterades senast 17 februari
2 095 Inlägg
Skrivet 18 augusti 2018 · Inlägg av trådskaparen #3241
Fick lite mer avslut idag big_smile Bakskärmar monterade, turbinen fastskruvad, startmotor på plats, skyddskåpa över turbin och fästen för ac kondensor klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e24bf9304c63c7e8626606285fd8baf9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-019762cf9a97cf0c82c8c87a83967b17.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-06e6b7037036040c669d1bd028834a9c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4aef252d9a75975b9352f4c772d0aedc.jpg
Skönt att få lite saker på plats.
2 147 Inlägg
Skrivet 18 augusti 2018 #3242
Snyyygt, när du är färdig med bilen så kan du leverera den till mig. wink
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
=) · 201 Inlägg
Skrivet 18 augusti 2018 #3243
Lika hög klass som alltid! Hoppas på att nå nära din nivå smile
2 095 Inlägg
Skrivet 18 augusti 2018 · Inlägg av trådskaparen #3244
Yes meddelar när jag kommer big_smile
2 095 Inlägg
Skrivet 18 augusti 2018 · Inlägg av trådskaparen #3245
Bilderna ljuger roll
639 Inlägg
Skrivet 19 augusti 2018 #3246
så läckert bygge och passande färg!
2 155 Inlägg
Skrivet 19 augusti 2018 #3247
Ska du åka med så smala däck eller ska däcken sticka ut som dem gör nu? smile
2 095 Inlägg
Skrivet 19 augusti 2018 · Inlägg av trådskaparen #3248
Jepp smala däck, dom skall bara flyttas in en bit.
85 Inlägg
Skrivet 19 augusti 2018 #3249
Följer i det tysta men nu vill jag kommentera:
Jäklar vad fin bil du bygger!
2 095 Inlägg
Skrivet 19 augusti 2018 · Inlägg av trådskaparen #3250
Tack och kul att det gillas smile
2 095 Inlägg
Skrivet 19 augusti 2018 · Inlägg av trådskaparen #3251
Jaha då var det inget garage på 3 veckor. Nu blir det åka på semester och ladda batterierna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6b0bd7d2850238a5a364a9e979013243.jpg
Jobbat på värme/ac, fick ändra på defroster uttagen och lägga till friskluft. Sedan lite färg på så nu skall den vara klar.
877 Inlägg
Skrivet 19 augusti 2018 #3252
Hoppas du får en bra semester, vi väntar med spänning vad det blir för underverk som kommer fram när du är tillbaka smile
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry · 1 008 Inlägg
Skrivet 19 augusti 2018 #3253
Här går det framåt minsann!
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
Biltokig elektriker · 3 031 Inlägg
Skrivet 19 augusti 2018 #3254
Blir hur bra som helst smile
154 Inlägg
Skrivet 20 augusti 2018 #3255
Är det nån som förtjänar semester så är det du !!! Ha några fina veckor nu !
2 095 Inlägg
Skrivet 16 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #3256
Då var semestern bakom en cool
Var till garaget igår och hade nog semesterhjärnan inkopplad för det blev inte att ta några kort big_smile men jobbade på rattstången, när jag kortade den så hade jag ingen tätning att sätta mellan växelrör och yttre röret på rattstången och det är ju bra att ha den så det inte låter eller luktar Chevy motor när man kör big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-452b1d49868b222b24e991272a27aa90.jpg
Mycket prylar på en rattstång. Var tvungen bygga om staget till tändningslåset för själva brytaren sitter nertill på rattstången och är kopplad via en 3mm stång till låset uppe vid ratten. Men bidde inga kort på det sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5cae80b72c99b2272f2f6bceb34fab1c.jpg
Fönstertätning den i skumplast var bra som tärning mellan växelröret och yttre röret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7755237c565767d17ce0bf0aab29d446.jpg
Slipade å polerade även denna delen en sista gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f07f48ae8fd87f7b3b887c79347ca3cc.jpg
Och här är allt monterat på plats. Trodde jag kunde glömma bort rattstången men det gick inte för ringen inne i stången som är till tutan saknas så fick beställa en sådan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b07f508df36e758dab8986706a994b83.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0d364028bf3a4ebb64c381015d7588b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0b6b0a3af72859514eb0fccb6d268377.jpg
Tur man har världens bästa polare som jobbar på mitt elsystem. Fint blir det. Nästa helg lyfter vi nog in hela elsystemet, saknas några meter kabel till alla extra funktioner jag har i skuffen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-eb9dfac6fd6401909f60a5c7755449fa.jpg
Skall bygga om bromssystemet lite. GM huvudbromscylinder är lite fet och svår att mata med olja från behållaren i motorrum så lägger i en Volvo cylinder som även stämmer mer med bromscylindrarna. Sedan skall jag byta skivor fram till ventilerade men det blir efter elsytem är färdigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-571845d0ee8bb34625195df6ad1b9ee2.jpg
Lånat en huvudbromscylinder av en polare så jag kan göra färdigt alla delar. Handlar sedan en ny cylinder så vet man att det blir bra. Behöver nu tillverka rör till oljematning från behållaren i motorrum och tar måtten från Volvos behållare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6333accd05561715841de607d523156c.jpg
Svarvar delarna i rostfritt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-38eb42ae6a4cc80920394e7f444c2089.jpg
90 graders pipen är 8mm och har borrat ett 8mm hål i adaptern till cylindern. Sedan svetsa dit den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d24d1bf85be8000189bb26a08e88442b.jpg
Tillverkade bara en nu så man ser att det fungerar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-9f5b4303960c5c121eefbb3a6b9898da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-722a6d3ff789813d23358d1d414d1a2f.jpg
Lite smidigare blir det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5b5ef4506596c6202e5bcc7de3430524.jpg
Så blir det nog bra. Huvudbromscylinder mätas med 8mm bromsoljebeständig slang via behållaren på torpedväggen och slangen kommer via hålen som syns på bild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ba04a18be3eaa19d9ff9667a59f6a2d9.jpg
Här inte legat på latsidan fast man var på solsemester big_smile beställde lite rostfria kopplingar till värme och kylning av lådan.
354 Inlägg
Skrivet 16 september 2018 #3257
Hmm, skulle hatt et par slike 90 graders koblingsstykker...!
Savner å ikke ha dreiebenk!
Senast redigerat av FredGaute (16 september 2018)
877 Inlägg
Skrivet 16 september 2018 #3258
Härligt att du är tillbaka med nya friska uppdateringar, hoppas det varit en bra semester smile
4 404 Inlägg
Skrivet 17 september 2018 #3259
En klass utöver det vanliga smile Det finns en hel del smådelar i en rattstång tongue
31 Inlägg
Skrivet 21 september 2018 #3260
Kommer ej ihåg hur den ser ut invändigt, men kan detta vara något om du ska ha en? https://verktygsboden.se/stereo-radio-h … -110-svart
Eller ska det vara ”real deal” i sådana fall?
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
