940 LTT laddar 0.1 Bar
23 Inlägg
Skrivet 13 september · Inlägg av trådskaparen #1
Precis köpt bilen. Den går hur bra som helst (kändes väl som 130hk originalhästar vid provkörningen) men laddar inte mer än 0.1 bar. Har kopplat in tryckmätare vid insuget.
Wastegaten var avkrokad och ventilen på avgassidan (den som wastegaten styr) var maximalt öppnad, nästan fastkilad. Då tänker man ju förstås att turbon är paj och att säljarna ville dölja det när dom sålde bilen, men jag kan inte känna något spel och den snurrar fint när jag känner på impellern på luftsidan. Dessutom laddar den ändå 0.1 bar och ger ifrån sig ett mesigt pys ifrån det öppna luftfiltret, så nånting händer ju.
Jag har bytt en del 4mm slangar men jag är ny på det här med turbomek, så jag undrar vilka slangar är det som kan vara aktuella att kontrollera? Kan man testa att trycksätta med en verkstadskompressor? Vart får man tag på en lämplig adapter? Typ cykelventil->4mm.
Ska jag ta loss turbon helt och gå igenom den? Det verkar som ett helvete med oljeledningar, rostbultar osv.
Dessutom: Kopplade bort EGR-ventilen för att utesluta dom slangarna. Vad blir konsekvenserna av att köra så?
Ska nämna att jag har bytt till en trim-wastegate som sitter ganska redigt spänd.
93 Inlägg
Skrivet 13 september #2
Jag är osäker på om jag förstår ditt inlägg men, wastegaten måste sitta på för att den ska lada något (därav ser du 0.1bar på mätaren vid full gas). Och den laddar precis till ca 0 när den är avkrokad (blir en sugis helt enkelt då). Turbon snurrar oavsett då det kommer luft genom den. Anledningen till att du hör dumpen är för att den helt enkelt bara skjuter ut det trycket som finns i systemet när du släpper på gasen.
Stäng ventilen på avgassidan, och fäst wastegaten så ska det fungera. Du kommer behöva något för att fästa wastegaten också, t.ex. låsringar.
Tänk på att den kommer att ladda +-0 bar utan motstånd, du måste alltså rulla för att ladda något.
23 Inlägg
Skrivet 13 september · Inlägg av trådskaparen #3
Den nya wastegaten är monterad rätt med ventilen stängd. Det var förra ägaren som hade den avkrokad och öppen.
En renodlad sugis laddar inte 0.1 bar. Jag har t.ex haft 240 med B230F och sportluftfilter och det pös inte när man lättade på gasen.
93 Inlägg
Skrivet 13 september #4
b230F är inte en turbo, och har därför ingen dumpventil, det är det som pyser när du släpper gasen.
klart att något tryck kommer att gå genom systemet om du gasar, hålet är förmodligen för litet för att låta all luft släppas genom smile
2 377 Inlägg
Skrivet 14 september #5
den ska ju ladda 0,35 om det ska vara rätt på en ltt
döden kommer tillbaka
23 Inlägg
Skrivet 14 september · Inlägg av trådskaparen #6
Någon som har tips på hur jag ska felsöka problemet?
221 Inlägg
Skrivet 14 september #7
Hur mäter du laddtrycket? Bilen måste köras för att få rätt laddtryck som tewo22 sa.
23 Inlägg
Skrivet 14 september · Inlägg av trådskaparen #8
Gasar på för fullt i alla växlar. Kommer aldrig över 0.1.
93 Inlägg
Skrivet 14 september #9
Sitter wastegatearmen på undersidan av turbon i stängt läge? Hur hårt måste du dra i wastegatearmen för att den ska ge med sig?
23 Inlägg
Skrivet 15 september · Inlägg av trådskaparen #10
Jag har spänt fast den nya wastegaten väldigt hårt just för att utesluta den. Går nästan inte att rubba.
Provade även igår att spraya startgas runt alla slangar jag kunde se leder till insuget, utan någon reaktion från motorn.
Testade även att koppla bort slangen till wastegaten helt och köra en vända. Ingen förändring. Jag börjar tro att ventilen på avgassidan är bortrostad eller saknas helt...
93 Inlägg
Skrivet 16 september #11
Det ser du om du lägger dig under bilen och lyser med ficklampa smile
Sponsrade tjänster
Powered by
boka bilservice till fast pris
