Bmw 530 1993
Renovering & förfining
  • 24 Följare
  • 4 307 Visningar
  • Uppdaterades senast 11 november 2018
challle
19 augusti 2018 · 359 Inlägg
Hallå!
här är min e34, skulle köpa jänkare men blev för snål så köpte denna istället som glidarbil i sommar.
Verkar ha gått som vinterbil tidigare, riktigt sunkigt skick som jag tänkt återställa.
Det är alltså en 530 med m60 & manuell låda, svetsad diff och kapade fjädrar.
Takluckan går endast att tilta, funkade dock att öppna tidigare.
Farthållare fungerar ej
Vindrutetorkar fungerar bara den på förarsidan, men den kuggar över ibland.
Kupefläkt fungerar ej, ska ha blivit efter de monterat stereo så förhoppningsvis simpelt fel.
Monterad Elfläkt som går på knappt monterade i instrumentbräda,(why?) ska kopplas om.
Tips på farthållare & takluckan mottages gärna!
Tanken nu är att bara ha en skön gatbil, då jag redan har en extrem bmw.
när den köptes
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-133a36442959e4201b0080813b8db231.jpg
spolades av, rev bort toningen på sidorutorna och bytte fälgar samma kväll
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-bd8894a7f8fd58f2a92055fd3698f07e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-d5b88ab23726cd2f8652ad7168d295e9.jpg
Lekte av mig lite i början, då sprängdes kylaren så fick bli släp hem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-5ef51f078062430d67bfe48c2356eb3f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-3fa1d2f1e8b8a38e47da7b831f97756b.jpg
inredningen saknade lister, och de som fanns var antingen dåligt målade svarta eller vita.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-ad6d4c0517494a751fc1643968f5891a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-6a9a16839887e2b98089e73e7b4ef90d.jpg
fick tag på nya dörrsidor och lister till brädan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-98a4aff82692a192420368e5b0f485e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-1cdb56b8345fc7753ae2e810d0dcfc03.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-0147f9162264101c61587b9dbff2a67f.jpg
baksätet har någon tagit sig en rejäl tugga på
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-765a4c9bc58bcaf156d3def14da793a3.jpg
Knappen till fläkten
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-b432ee72aea113153f3744a452d990ef.jpg
har inga jättestora planer på bilen men bollen är rund och allt kan hända.
Felen ska fixas, nya trösklar ska dit då dom som sitter är ordentligt ruttna, ena framskärmen har en buckla och finns repor på båda sidorna så det finns nog att göra på den här.
Hade!
Senast redigerat av challle (19 augusti 2018)
BMW E91 Procharger V8 "CSB 355" (2006)
BMW E30 "streetdrifter" (1988)
challle
1 september 2018 · 359 Inlägg
Hej igen!
fanns inget riktig ljud i bilen, och det behöver man ju ha. Diggar inte riktigt att ha stora grejer i dörrarna, vill gärna ha det som orginal och inte synas allt för mycket.
Tyget på hatthyllan hade släppt totalt och rullgardin fanns ej kvar, så att jag kommer plasta över där hållaren för gardinen satt och sedan klä om hatthyllan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-9b6299140495dec50cb2233ff4cc79d0.jpg
Hade ett biltema koax set låg hemma i förrådet, bättre än det som satt iallafall. Till hatthyllan då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-f7389ecaaff67ece90c1ef36707b9032.jpg
Sedan drog jag lågnivåer, en på varsin sida och samtidigt högtalarkablar båda sidor fram till kickarna.
och stoppade i en jbl låda jag hade låg, 2x12.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-8ea1e5820856482afe7ccdebb9099be5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-750328867c9bdd5d6c5d7ada26eecbb1.jpg
fick hem nya grejer till frontsystem
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-2271cade53f05db659ee7d72c97c1544.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-0d913f1f255d525ef548c78fb4db4c80.jpg
8" funkar får plats perfekt
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-cb52347478696170b7c53b0559f50f41.jpg
fick karva ur lite i plåten i underkant som ni ser på bilden
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-7b00517544aedfa2083f78090fc5b3e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-ecfb22ad03d5456900f5ca754550ed5c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-70e975b4d7a4ea75d41fc67295e9eebd.jpg
resultat
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-98ed0027c0a0bd5ee5c9514edbe8cb8f.jpg
fick karva ur lite för diskanten också, är lite kluven på om jag ska låta det vara såhär eller göra en "botten" så att säga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-d943c1e8939db23d796d759515c7e257.jpg
gallret ska dit, ska fila lite mera så kommer det snart på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-f24c3a539bb22d821679f335a26d4435.jpg
Nu är det dags att börja på andra sidan, var längesen jag höll på med glasfiber. bara lite lätt när man hade moppe, men kul att testa lite med det igen!
Hade
challle
12 september 2018 · 359 Inlägg
Köpte på mig en motor, m62b44. Tanken är att renovera upp den, slipa in ventiler, byta lager osv.
Glömde givetvis ta bild innan jag började riva isär
Motorn såg ju förjävlig ut som de brukar när det suttit i ett tag, olja överallt och någon ägare verkar ha gillat packningsmassa, då det satt överallt båda under och ovanpå packningar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-c8bb8798cd89938084a1eef681caeaae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-8b5ee154e90a4a16289f4aa3b375c1fd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-20ad0e7fc0610db615dbebd3a7c122fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-c5e1760ff04d68c989d256cbf458595d.jpg
ena toppen isär
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-146a4ebaf886255aa751e1a6a928c2f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-915c6014fa3fd8adba2a36a37f194bd4.jpg
Berglund_89
13 september 2018 · 1 476 Inlägg
Nice att du räddar en gammal klenod smile
Tar nog och följer detta wink
Kika gärna in min gamle e38 jag var dum nog att avyttra.. roll
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
BMW 328i Touring "F31 l M-Sport" (2013)
iFerz
18 september 2018 · 279 Inlägg
Kan bli ett riktigt spännande bygge!
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
Nissan Skyline R33 "GTST" (1996)
challle
20 september 2018 · 359 Inlägg
Ja, de gamla är viktiga att bevara så inte alla går till drifting byggen eller skrot (Även fast jag själv har en driftingbil då)
Haha, var inte nådigt med bilar du haft.
Tack, kul att du läser!
challle
21 september 2018 · 359 Inlägg
Jag har inte hunnit göra så mycket nytt, men kickpanelen på förarsidan har blivit klar, skruvat lite mer motor.
Topplocken kommer nästa vecka köras iväg för att planas, 0.5mm har jag tänkt dra av för lite mera komp.
Nya ventiltätningar är beställda så efter planing kommer jag sätta mig och börja slipa in ventiler.
ungefär i det här skicket var hela motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-616ce79c252b9832a2b3ef3c43f71b96.jpg
blocket är tömt och rengjort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-e6dd69d9963d36b53f829aa2b50814ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-202803946494d222c9a8f976c69fd06f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-ee6472972fb90a3e555fdd34ce2b971e.jpg
Andra kickpanelen gjordes
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-c41e9d5c3c519b84fdb22c9f35c5120a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-e31a94e90af32b7e5c4496603444b5cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-627a6dd204dda2fef2636f289beb96c7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-d8d11c087086504af579096ffac1afa0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-b0076acc35fdc5779617c4af0052421d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-8f38bcf8e629d25613da84c0c8f8becf.jpg
resultatet:
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-7cda4d6ad0a4c5e668f6d935643e330c.jpg
Berglund_89
21 september 2018 · 1 476 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images … f71b96.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … 0814ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … 9fd06f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … 2b971e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … c5120a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … 44b5cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … eb96c7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … c1afa0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … 52421d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … f8becf.jpg
resultatet:
https://www1.garaget.org/gallery/images … 3e330c.jpg
Nice! Haha, det har blivit några stycken genom åren, minst sagt.. wink
challle
28 september 2018 · 359 Inlägg
inte hänt så mycket med e34an på senaste, bara massa annat. Men den är ställdes av igår och håller på och gör plats i garaget för två bilar just nu.
fick hem mina nya tätningar och slitit bort de gamla. gör som sagt en topp i taget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-775a18a6e738311400ebc8182e30d68b.jpg
tänkt matchporta lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-ee5144795b67490da54509760f5756a3.jpg
byte topplockspackning på vinterbilen. bilen började gå på 3cylindrar i vintras, så började dra mig hemåt(5mil), efter ett tag började den gå varm men körde ändå hem hela vägen. bara byta packning och bilen går kanon nu igen, älskar volvo!
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-952af575857ce3e65acb4c248255224c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-43cd1862f24aeeb2f3abd7674ec6953d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-878e78c095ff9015d835bdb71c2b7732.jpg
var även på bilträff med racebilen.
https://www1.garaget.org/archive/72/71393/384939/384939-3898662.jpg
hade!
Olja
1 oktober 2018 · 189 Inlägg
Kommer helt klart att följas, grymt jobbat med den hittills!
Volvo 144 (1970)
Volvo V70N "Slitosläng" (2004)
RandomMaister
12 oktober 2018 · 556 Inlägg
Följer med spänning!
Sjyst Racebil..
challle
11 november 2018 · 359 Inlägg
Sjyst Racebil..
Kul att ni följer och tack så mycket!
har inte hänt dunder mycket med e34an, har byggt ihop en crosskart åt en kompis & hållt på med annat i huset.
men här kommer lite bilder,
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-16b00760ddbd804f55522db4f9885d2e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-7b419d0cf107792ada8382763c92269b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-9dd241a94149025b332463f3ecb74d13.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-a9e38c49cafcfb710ddb3d2064b43381.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-8b61869b148fc5baacf2aac1903900ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-e60969f75aee202748258e999d452da3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-239fe8ccbacbf3c80a2ac70bdf87d867.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71393/71393-5ff0f834b9aad7d380f30f8bbb54f615.jpg
har alltså endast byggt klart ett fjäderben bak, och testat med kompressorn i garaget.
Tanken är ett enkelt och billigt 2vägs system, med egenbyggda fjäderben och manuella ventiler.
har byggt på gamla dämparna men de ska bytas ut till nya så småningen om, allt i bak är tänkt att bli nytt såsom skivor,belägg osv.
här är även en liten filmsnutt på crosskart bygget, blev inte helt klart i filmen då.
https://www.youtube.com/watch?v=14z_sGEfcZw&t=30s
Hade så länge!
Senast redigerat av challle (11 november 2018)
