JKDesigns Garage...
Motivation och jakten på att ständigt bli bättre!
JKDesign
  • 278 Följare
  • 1 474 332 Visningar
  • Uppdaterades senast igår 07:06
4 061 Inlägg
Skrivet 19 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #5441
Tobzter skrev:
Är de pga större turbo det bli tight eller är de tight original också?
Turbons skal/yterrmått är samma som 15T turbon. det är kungskobran som är stooor.
Nu med rätt kompressorhus får ja ner original kobran hur lätt som helst, går nästan att kasta ner den big_smile
Skulle byggt toppmonterad turbo som jag planerade först sad
Men det blir nog bra när den väl sitter på plats!
Senaste videon ifrån min youtubekanal
https://youtu.be/3yoN3DGZ_WU
Kör defensivt, köp en stridsvagn. · 148 Inlägg
Skrivet 19 september 2018 #5442
Blev tight med min 15T också, så original också japp.
BioPowered SAAB 9-5
4 061 Inlägg
Skrivet 20 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #5443
Till alla som tänkt att ni ska köpa kungskobra och bara skruva dit....
Till slut besegrade jag den och det blev genom att slipa,provmontera,slipa,provmontera,slipa osv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-e8024103edde249c945612dae7d3b8eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-74a0392c6932208a657a436208292a46.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-5d0f63bcb7f2d7883ec2e024077913ea.jpg
Tillslut så fick jag den att sitta som
Handen i handsken
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-2d3cdd205efca0a89fea496b2cf41ec9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-37ae08482c0c07ed7ee39ce935841004.jpg
Är tight som f*n på några ställen
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-c096583868bcbcbfde76187e3aaca1e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-6f795923a93c3c4a01eb579db41dde5f.jpg
Nu är detta skitjobbet över iaf, nu skall det svetsas dp wink
Stay tuned for more
Skrivet 20 september 2018 #5444
Bra jobbat, jäkligt drygt arbete. Vad ska du köra för katalysator ?
BioPowered SAAB 9-5
4 061 Inlägg
Skrivet 20 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #5445
Ja mycket drygt arbete sad men men
100cells racekat wink
682 Inlägg
Skrivet 20 september 2018 #5446
Handen i handsken
Stay tuned for more
Kan ju inte vara orginal kungkobra ? ser ut som den eftermarknads som maptun säljer
4 061 Inlägg
Skrivet 20 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #5447
Handen i handsken
Stay tuned for more
Står att det skall vara original men det är det knappast. Faller på många kriterier.
Men den är grov och det är det som räknas nu
78 Inlägg
Skrivet 21 september 2018 #5448
Blir det fler videos på detta monster bygge? smile
4 061 Inlägg
Skrivet 21 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #5449
Självklart wink ska bara göra klart denna delen.
78 Inlägg
Skrivet 21 september 2018 #5450
Grymt, 2 tummar upp! smile
4 061 Inlägg
Skrivet 22 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #5451
Påbörjat dp bygget, detta är riktigt kul smile
Tycker jag fått till riktigt mjuka, långa, fina böjar....
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-ad1b778a1b3ecfcf0e3d4dd6bb4eef84.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-0326856a3e800cc4e30dc668f2efd670.jpg
Den vill ner på marken nu igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-d83ade83d19492d33095257b094aacc2.jpg
Någon som har koll på vad biopower bränslepumpen flödar original? Har för mig någon skrivit att den motsvarar walbro 255lph pumpen? Har ju en walbro gst450, men vill helst slippa byta den nu.
Stay tuned for more
78 Inlägg
Skrivet 22 september 2018 #5452
Efter lite Google så borde väl din pump räcka för ~600-700hp på etanol?
Vilket känns mer än tillräckligt på en saab smile
404 Inlägg
Skrivet 22 september 2018 #5453
Du som har kanske lite mer kunskap med nyare Saab ^^ om bilen "hickar" vid full gas beror detta på bränslepump eller kasset/stift? :-)
4 061 Inlägg
Skrivet 22 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #5454
Kassett/stift alternativt vakuum läckage, det jag hade testat först iaf wink
404 Inlägg
Skrivet 22 september 2018 #5455
Okej! Bytt till uppgradering vevhus vent och i samma veva bytt dåliga vakumslang. När jag tog över bilen av min farbror så lät pumpen efter ett tag som en "Race" pump viner å har sig och går upp å ner i varv när elförbrukningen går upp eller ned, därför jag misstänker pumpen 🤔
4 061 Inlägg
Skrivet 24 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #5456
Hela downpipen uppnäst och klar, blir rakt och fint = bra flöde!
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-82edfd81324bd6d65d37638504176b5f.jpg
Redo att helsvetsas
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-19ec2f35982e26126fb832a56b2821e8.jpg
Blir lite rökigt när man svetsar med flusstråd smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-97f8a3b0344390b9593e3bfa638f0727.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-210b249fe021ef588483cee5be8d55f1.jpg
Bytte till siemens deka 875cc och btr till 3,7bar. Monterat med 10mm ”distanser”.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-9618046de169af40426c0413b4f0fb4d.jpg
Glömmer aldrig när ja beställde ”distanser” från en svensk trimfirma för 150:- och fick 2st m10 och 4st muttrar sad fy skäms!
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-872f51237c9e8a9adecec572a6ed59ee.jpg
Sen lite värmefärg på dp’n innan titanum bandaget wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-4baf37432891ef7db468a1d571b23ed9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-d5e6f2e18817256dc737a9f77ba77e15.jpg
Stay tuned for more...
710 Inlägg
Skrivet 24 september 2018 #5457
Blev ett riktigt fint ”konstverk”, bra jobb! smile
78 Inlägg
Skrivet 24 september 2018 #5458
Fan vad kul att kunna svetsa sådär själv i garaget, snyggt vart det också!
382 Inlägg
Skrivet 24 september 2018 #5459
Mycket vackert, oerhört fina svetsar för att vara flusstråd!
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and I'm gone
4 061 Inlägg
Skrivet 24 september 2018 · Inlägg av trådskaparen #5460
Tackar!
Ja det är lite av en dröm att kunna arbeta fritt utan några större begränsningar på vad man kan göra smile
Tack!
Jag är lite självkritsik, men svetsen gör sitt jobb iaf.
Tack för kommentaren, alltid kul när fler än jag skriver wink
Kommer film på det hela framöver....
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
