Fyfan vilken känsla. Tog E34an, väldigt spontant, på ombess idag.
Jag hade ryckt säkringen till dimljusen så de var fixade och så upptäckte jag att det var dålig kontakt mellan blecken på lampan och kretskortet till ABSen i mätarhuset. Så jag tog ut lampan, skrapa rent på blecken och satt dit den och så fungera det. "Najs" tänkte jag och testa att starta om bilen för att se att det verkligen fungera och det gjorde det.
På vägen till Opus stannar jag på en mack för att tanka och märker då att ABS lampan inte alls lyser längre när man startar den. Inte lyser oljelampan heller. Jag vart ju lagom leds när jag upptäckte det, så det var ju bara att riva ut mätarhuset igen och göra om samma procedur och då fungera det igen! Men det fungera bara på tre starter. På fjärde starten har lampan tappat kontakten igen. Så jag blir förbannad och åker till besiktningen. När jag kommer dit river jag ut mätarhuset en tredje gång och ser så att det fungerar. När besiktningsmannen ska kolla ABS-lampan så har jag redan startat bilen 2 gånger och han startar den en 3e gång. När han startar den igen och igen, och igen så lyser inte lampan. Han kommenterar något om att det var konstigt men att den lös första gången och att det var typiskt tyska bilar att vara konstiga men sa att det räckte att han sett att den lyst en gång.
Så kort sammanfattat; E34an har nu blanka papper!
Det som händer nu med bilen är väl inte jättemycket fram till sommaren. Den kommer däremot få gå som vinterpulka med mig då det är redigt med snö här uppe i Norrbotten under vintern. Sen får vi se om det ska bli turbobygge eller uppfräschning av bilen först...
