Audi TT ASR ESP lampan lyser trots åtgärd och jag har inga felkoder
25 Inlägg
Skrivet 8 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #1
Har en Audi TT 2000 med en lysande ASR ESP lampa.
Har en Torgue programvara i mobilen som kan koppla upp sig mot bilen, men får inga felkoder.
Den har kontakt med bilen och jag kan tex se varvtalet gå upp till 800 när jag startar bilen.
Upptäckte att lufttrycket var olika i däcken och ett hjul hade 1.6 istället för 2.4
Har läst att olika däcktryck kan stöka till det för ABSén
Fyllt på däcktrycket men fortfarande lyser ASR ESP lampan. Och fortfarande inga felkoder i Torgue programvaran.
Kan det behövas "riktiga" diagnosverktyg eller finns det något möjlighet att nollställa felkoderna utan verktyg ?
Eller är det helt enkelt ett fel i ABS systemet och att lufttrycket var lågt var bara en tillfällighet ?
ps. lite kuriosa är att samtidigt som ABS lampan började lysa luktar det bensin i kupen......
Nu 3-4 dagar senare har bensinlukten försvunnit.
Vänligen
Peter
Fri fart för ett fritt folk! · 9 569 Inlägg
Skrivet 8 oktober 2018 #2
Läs med riktig läsare. Du läser bara ur  styrenheten för motorn    lyser lamporna så är det något fel
Stance=slammad bil som endast kan framföras i 2km/h på svenska vägar. håll skiten hemma i garaget så slipper vi andra hamna bakom era skithögar..
9 882 Inlägg
Skrivet 8 oktober 2018 #3
Torque och vad för felläsare?
ELM321 läser inget annat än motorfelkoder...så, som påpekat; läs ut felkoderna med något ordentligt istället
2 776 Inlägg
Skrivet 8 oktober 2018 #4
Såg för några veckor sedan  att ESP och ABS lampan lyste på min Audi TT (2004) och åkte till en firma som läste av eventuella felkoder (400kr) i bilen och de hittade två fel. Vänster hastighetssensor (speed sensor) var trasig och höger hade ett intermitent fel. När jag hade bytt den vänstra slocknade ESP lampan men ABS lampan lyste fortfarande. Bytte olja och filter samt skruvade fast plåten under motorn i dag så i morgon ska jag köra bilen och se om ABS lampan slocknar. Enligt filmer  på Youtube ska lampan slockna efter att hjulen kommit upp i en hasighet på ca 4-5km/t.
Skrivet 9 oktober 2018 #5
Programet som heter så men rätt säker att man använder en elm till att läsa från obdn
9 882 Inlägg
Skrivet 9 oktober 2018 #6
Ja...och en ELM327 plockar bara motorfelkoder, åtminstone i den aktuella bilens fall. En ELM327 i kombination med Torque kommer således inte visa några felkoder på en TT som rör ex.vis bromssystemet.
25 Inlägg
Skrivet 10 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #7
Tack så länge.
Åker in till OK i helgen och hissar upp bilen för att se att inga kablar etc hänger löst.
Sen blir det väl verkstan och avläsning av koder.
25 Inlägg
Skrivet 10 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #8
Jaka54 - Hur vart det efter du bytt olja och filter ?
Har hittat en del trådar där man nämner att ABSen påverkats av oljebyte. Jag fattar inte hur/varför men vår bil har sedan 2 mån signalerat att det är dags för service. Kan detta ha någon koppling till att ABS lampan lyser ??
2 776 Inlägg
Skrivet 10 oktober 2018 #9
Nej! ABS:n påverkas inte av oljebyte (varför skulle den göra det?).Inte heller att servicelampan lyser har något med ABS:n att göra.
Min ABS lampa slocknade så fort jag fått rull på bilen ,efter ca 50m körning. Systemet tycks fungera så att det tar bort felkoder som uppkommit när man bytt felaktiga komponenter. I mitt fall ena hjulsensorn.
Jag har Bentleyboken över Audi TT på ca 500sidor (1999-2006) rekommendras varm till alla Audi TT ägare, och där står och visas bild på att avståndet mellan ABS-krans och sensorn ska vara 0,3mm. På min 2004 TT var avståndet snarare ( på originalsensorerna och ABS-krans) 1,3mm. Och så blev avståndet automatiskt när jag monterade de nya sensorerna då de har en given placering och bara skjuts in och skruvas fast med en 5mm insexskruv. Att avståndet skulle vara så litet som 0,3mm verkar inte troligt då minsta orundhet på ABS-kransen skulle innebära att den tog i sensorn.
9 882 Inlägg
Skrivet 10 oktober 2018 #10
jaka54 skrev:
Avståndet är inte SÅ superviktigt. Det påverkar givetvis signalen, så inom rimliga gränser. Det viktiga ligger i att alla ringar/sensorer har samma/liknande avstånd, så att signalerna matchar. Annars ballar systemet ur (ex.vis ESP går in, ABS-lampan lyser osv)
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
