felix99
12 oktober 2018
· 25 Inlägg
jaka54 skrev:
Som vanligt när en förbränningsmotor inte går bra så kolla följande saker.
1. Får motorn bränsle?
2. Får motorn gnista?
3. Får motorn luft?
Får den ovanstående saker så kan den inte vägra att starta.
Ok! Tändningen kan stå fel. Kamremmen kan stå fel så kolla dessa saker.
Om motorn får ovanstående saker och ändå går dåligt så kolla efter läckage runt insug och insugs rör/slangar genom att spraya på startgas runt dessa. Går motorvarvet upp så vet du att du har ett läckage där.
Men...när bytte du fördelarlock och rotor sist? Bör bytas då och då.
När bytte du stift? Bör bytas var 3000mil ungefär ochhelst inga Biltema stift utan Bosch eller NGK.
När bytte du motorolja och filter senast och luftfilter? Dessa bör bytas varje år eller vart 1000-1500mil.
Är tändspole och tändkablar i bra kondition? Om minsta tvekan byt!
Alla dessa saker påverkar hur motorn fungerar.
Jo den startar ju men går inte bra på tomgången just, bytte tändstiften idag till NGK, av de gamla så var 2 av dom typ helt torra fast jag körde bilen tidigare idag, har inte bytt tändstift tidigare så vet inte riktigt hur det ska vara men torrt och rostigt typ verkar inte så bra!
Enligt ett hemmagjort servicepapper så ska fördelarlock och rotor vara bytt vid 28300 mil ( 31200 nu)
Har märkt att det kommer en del luft vid insuget men är inte helt säker på om det är fläkten som blåser eller att de läcker ut luft. motor och olja ska av tidigare ägaren vart bytt i år tidigare,
