Mitsubishi carisma
Mitt projekt är att fixa upp och styla en av mina vackra Carismor Planen är att få kärran så lysande att folk finner intresse i de osynliga Carisma som har en EVO liknande basstil!
Mr_CocaCola
  • 7 Följare
  • 1 107 Visningar
  • Uppdaterades senast 21 januari
Mr_CocaCola
1 oktober 2018 · 10 Inlägg
Projekt Carisma
Det första projektet med kärran var att byta huv, söndrigt dimljus och fälgar!
Senast redigerat av Mr_CocaCola (1 oktober 2018)
ifakiezz
2 oktober 2018 · 259 Inlägg
Bilder!?
andreas_1996
2 oktober 2018 · 911 Inlägg
Tufft det ska följas smile
Mr_CocaCola
6 oktober 2018 · 10 Inlägg
Mr_CocaCola skrev:
Projekt Carisma
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229848/229848-d2d5721f8b216e37fa85ca6779226864.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229848/229848-efc833fac28db74cbdd439ac8a5c8ee1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229848/229848-819acfff79b9eb13788aad9a2417eb2b.jpg
Då var huv och dimljus o fälgar fixade för tillfället!! Tog tid med dimljuset och fälgar men huven var lättare// oliver duborg som fixat detta åt mig
cars4ever
12 oktober 2018 · 790 Inlägg
Gillar projekt som är lite annorlunda och Carisma-projekt hör inte till de vanligaste wink
Är det den av så många utskällda GDI-motorn i den? Vet att den går att köra riktigt snålt om den körs rätt och de är ju inte fel med dagens bensinpriser .... smile
Lycka till!
Mr_CocaCola
12 oktober 2018 · 10 Inlägg
det stämmer, 1.8 GDI.  Hela bilen har generellt bra respons så 122hk känns som 150. Snål och vänlig är motorn men har även hört att dem lätt rasar och man ej kan modda för mycket eller något liknande. När jag såg Carisman för första gången kände jag direkt den behöver lite kärlek wink men om du vet något speciellt om GDI-motororer så får du gärna tipsa!
cars4ever
15 oktober 2018 · 790 Inlägg
Körstilen påverkar bränsleförbrukningen mer än vanligt på GDI-motorerna, det gör att den kan dra betydligt mer bränsle än vad som anges om den körs på fel sätt men också att den kan vara riktigt snål om den körs rätt. Hade en V40 med GDI motorn körde långresor på motorväg under 0,5 liter /mil .
Det gäller att acca upp i den hastighet man ska hålla snabbt och sedan hålla en jämn och fin hastighet så länge som möjligt. När den accar så är den inte snålare än någon annan motor, därav att du ska acca upp ordentligt, du sparar inget på att smygacca. Däremot om du sedan lyckas hålla jämn fart så går motorn in i sitt snålare läge med mindre bränsle och mer luft vilket gör att den går snålare än en vanlig motor.
Bonusen blir att du ju inte bara snålar på gaspedalen hela tiden, utan får använda motorn men ändå kör snålt totalt sett smile
En nackdel är att om den alltid körs försiktigt så riskerar den att sota igen betydligt snabbare än en vanlig motorn med igensatt egr, insug etc. Detta motverkas av att du just använder motorn när du ska acca upp i hastighet.
Mr_CocaCola
15 oktober 2018 · 10 Inlägg
just det härmed acc vet jag för läst mycket om det med soten smile tack för infon som snålandet o bränslet smile Det lilla den fått rulla har den inte rullat "försiktigt" so to speak så att motorn faktiskt fått jobba. Men tänkte oxå på om det finns enkla sätt att öka hästarna lite smile
cars4ever
Sugmotorer är inte riktigt lika enkla att trimma som turbomotorer..... men med gamla GDI motorer så kan det vara värt att rengöra insug och spjällhus så att det inte redan finns stora sotavlagringar som .....sänker effekten....
När du vet att motorn fungerar som den ska går det att börja kika på mer traditionellt trim som ett bättre luftfilter, större insug, annan kam  och /eller portat topplock annat grenrör och avgasytem.
Vet dock inte vilken ren trimåtgärd som är enklast att genomföra men som ändå ger effekt
Mr_CocaCola
ganska säker på luftfiltret är lätt, ser så ut iallafall smile
professorWinther
2 januari · 566 Inlägg
GDI motorerna är grym bra, om man hade haft rätt bränsle de är gjorda för.
Har för mig att det är japansk 103 oct som de går som bäst på, men våran 98oct utan etanol är bästa vi hittar i Sverige.
EGR-gaserna är en stor bov i dramat. På en GDI kör man med upp till 30% EGR för att sänka NOx-halten
som blir mycket hög på en GDI-motor när den går på mer än stökiometrisk blandning. Upp till 40:1 mot normala 14,7:1
Kolla den här länken så finns det lite info: http://www.mitsubishiclubsweden.se/foru … mp;t=18380
Lycka till med Carisman, för få som bygger på dessa!
Det finns inget jag inte kan, bara saker jag inte lärt mig.
Mr_CocaCola
21 januari · 10 Inlägg
Dags för uppdatering!
Dagens nyhet, fick baklucka och lister städade ordentligt och därpå ett gott och ont försök att sätta in neonljusen under förar och passagerar säten.  Gick ej som förväntat då neonljuset ej var korrekt kopplat på förra bilen och där med livsfarligt att använda så det åkte i soporna.
Gjorde även ett tappert försök att byta luftfiltret till biltemas simpla performance filter men med det medkom motorproblem då såfort filtret var på plats och motorn startades började motorlampan lysa och nät gasen tycktes ner snabbt eller hårt så kom den bara upp i 2000-3000 varvtal i neutral stillastående.
Detta problem ses ganska allvarligt då motorn ej fixat sig perfekt igen.
Misstänker det har något med motorns luftmätare och att just GDI motorerna helt enkelt är svåra och envisa.
Motorn hostade och det var precis som att det kom klumpar av luft tillbaka till luftfiltret när det satt på plats. Varvtalet stod även på 200-100 varvtal i tomgång och efter ungefär 30s-1m så dog motorn så det byttes tillbaka till standard men problemet fanns kvar med reducerad mängd av hostningar och bättre gasning.
Nästa projekt blir lösning av problemet ovan och sprayning av plastdelar och andra småsaker!
andreas_1996
21 januari · 911 Inlägg
Spännande big_smile har du testat att ta av minus i 10 min ? Brukar funka smile
Mr_CocaCola
Bara minus eller plus med? 😂 helt osäker.
andreas_1996
22 januari · 911 Inlägg
Kan ta av båda brukar ja göra smile ehm som bob ross säger a "happy little tree 😂"
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
