Volvo 240 mätarhus problem
skrusk
18 oktober 2018 · 1 Inlägg
Tjenare tog ut mitt mätarhus ur min volvo 240 årsmodell 1988 med lh 2.2 men nu när jag ska sätta i det så funkar inte hastighetsmätaren, temp, bensin och sen så lyser batteri lampan. hittar två kontakt stycken som jag  tycker man inte ska kunna sätta fel och en gul/röd kabel. Är den nån kabel jag missat att sätta det eller har jag haft sönder mätarhuset. Tack på förhand
Aronson
19 oktober 2018 · 837 Inlägg
Det finns en vit /röd kabel som hänger för sig själv bakom instrumentet,den är till varvräknaren och den ska EJ sättas på hastighetsmätarn stift.det stiftet är utgående hastighetssignal till motorstyrenhet och farthållare.
Sätter man den vit röda kabeln där så slutar hastighetsmätarn att fungera.(för all framtid sad)
Men det kanske du ej gjort.Bara en tanke/tips.
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
