Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
21 Inlägg
Skrivet 10 oktober 2018 #26121
Spelar kabelarea stor roll? Har ett par Gas 100W rms, 200W max högtalare som jag vill sätta in i bilen. Behövs det dra nu kabel eller kan man använda den gamla. Antar inte att den är jättekraftig. Min stereo ger ut 100Wx4
9 752 Inlägg
Skrivet 10 oktober 2018 #26122
Vilken huvudenhet ger 4x100wrms ut?
21 Inlägg
Skrivet 11 oktober 2018 #26123
Sony Mex XB100BT. Sen är jag inte jättekunnig så vet inte om 4x100W menas med rms eller max
Senast redigerat av N1VLA (11 oktober 2018)
9 752 Inlägg
Skrivet 11 oktober 2018 #26124
Hi-power 100 watt x 4 Digital Amp (40W x 4 CEA RMS wattage)*
* Rated Power: CEA2006 Standard Power Output: 40 Watts RMS × 4 at 4 Ohms 1% THD+N SN Ratio: 80 dBA (reference: 1 Watt into 4 Ohms).
Det bidrog inte till att besvara din fråga, men då jag var "tvungen" att titta närmare på vilken huvudenhet du har, så tänkte jag att jag kunde lika bra posta infon smile
https://docs.sony.com/release//specs/ME … T_mksp.pdf
21 Inlägg
Skrivet 11 oktober 2018 #26125
ännu en fråga, lär nog komma en del då jag äntligen påbörjat mitt projekt men inte är super kunnig.
Har precis köpt ett "Gas Pro 64k" kit. Där är två midbasar och två diskanter. Där medföljde också något som dom kallar "crossover networks". Man kopplar, enligt deras manual, matning i ena änden sen kan man koppla både diskant och bas i andra änden. Jag kollade även upp min stereo som är en Mex-GS8220BT (sa fel i förra inlägget). Räcker den stereon eller bör jag köpa ett fyrvägs slutsteg som kan mata 4x 100W rms. Isåfall kan jag köra 4 högtalare på slutsteget och diskanterna på stereon väl?
Förlåt för ett så kluddigt inlägg. Försöker bara få reda på info. Svara på vad ni kan och ge gärna tips. Tacksam för all hjälp man får på detta forum smile
PS. slutsteget jag tänkte mig är JBL GTR-104 4-vägs slutsteg
825 Inlägg
Skrivet 12 oktober 2018 #26126
Gas är ingen midbas, det är ett mellanregister. Ja, Gas försöker luras genom att skriva midwoofer i manualen.
Forummoderator · 7 486 Inlägg
Skrivet 18 oktober 2018 #26127
N1VLA skrev:
Är alla bilbatteri jordade till chassit? Ska snart börja koppla och mecka. ej med att jag ska jorda slutsteget så undrar jag. För jag inte ser någon kabel som går från batteriet till chassit. Där ska väl vara en kabel från minuspolen till chassit. Är den gömd eller de e jag som e dum?
Titta mer noga. Vart tar kabeln från minuspolen vägen? Det ska sitta en kabel mellan minuspolen och bilen/chassit.
Skrivet 18 oktober 2018 #26128
Tråd rensad på trams och påhopp, varning utdelad. Nu återgår vi till grundfrågan, annars är det någon som får vila en period.
21 Inlägg
Skrivet 18 oktober 2018 #26129
Hej nu ska de fan igång! Har lite frågor. (sorry om ni e trötta på mig, försvinner förhoppningsvis efter denna posten)
Lite info,
Kör en Volvo S60 årsmodell 2004.
Högtalare som ska in :
-2st diskanter (40W rms) i sidodörr
-2st 6.5” Gas “Midbass woofers” (100W rms, 200W peak, 4ohm) i sidodörr
-2st 6x9 Avant CS-320 (80W rms, 300W peak, 3,2ohm) i hatthyllan
Min stereo är en Sony MEX-GS820BT (sitter redan i)
Mitt slutsteg som ska monteras : JBL GTR-104.
Frågor :
-I det Gas kit jag köpte (diskanterna och midbasarna) följde det även med 2 st “crossover network”. I deras instruktion står det att man kopplar från slutsteg till crossover, sen från crossovern till både diskant och “basen”. Frågan är. Om jag kopplar båda dom på en kanal från mitt slutsteg. Kommer jag fortfarande få ut 100W rms till “basen” eller det kommer delas med diskanten. Bör jag istället koppla diskanterna direkt från min stereo, de andra fyra högtalarna från slutsteget och skita i “crossover” grejen?
-Är det någon som har någon rekomendation på var bästa placering av slutsteget är (har betteriet bak)?
-Vad ska jag har för area på min matningskabel till slutsteget? Det står i quickguiden till slutsteget att man kan använda 8mm^2 men många jag frågat säger att det låter klent.
-Storlek på Jordkabel?
-Är “silent coating” värt pengarna?
Kan ladda upp bilder om jag förklarar dåligt.
Tack på förhand för alla svar
825 Inlägg
Skrivet 18 oktober 2018 #26130
Du kan driva 6x9 med slutsteget (eventuellt bryggat), och mellanregister i dörren (det är ingen bas) med stereon. Frekvensomfånget börjar vid 150 hz, så du måste använda ett brant hpf vid minst 200 hz för att de inte ska börja låta illa. Konstruktionen klarar helt enkelt inte av att spela bas enligt specen. Så kolla om stereon har nåt inbyggt hpf, för stereons 100 w borde räcka till ett mellanregister och en diskant. Diskanten kräver nästan ingen effekt. Impedansen förblir 4 ohm. Du måste använda det passiva delningsfiltret om stereon inte har ett inbyggt digitalt filter. Om slutsteget har både hpf och lpf kan du använda det som ett bandpassfilter till mellanregister (och hpf till 6x9) . Om slutsteget är placerat nära batteriet så kan du använda en klenare kabel. Det finns guider så googla. Försök med engelska också. Det är bortkastade pengar att inte använda stereons effekt när den är så pass hög.
Senast redigerat av Bassiehof (18 oktober 2018)
21 Inlägg
Skrivet 18 oktober 2018 #26131
Men har fått höra av andra att 4×100W var min stereos max effekt. Och att den egentligen inte ger ut mer än 4×40W rms. Det är väl lite klent när jag har 2 mellanregister som klarar 100W rms samt 2 diskanter pp 40W rms. Men om jag fattade dig rätt så är delninhsfiltret nödvändigt för att registret och diskanten ska spela bra tillsammans.
Jag har aldrig riktigt varit inne på frekvens delen av högtalare. Vad menas med hpf? Antar "high power frequency" men vad är det för ngt?
Om jag bryggar 6×9orna så får jag ut 120Wrms tror jag. Är det bra när det står dom klarar 80Wrms.
825 Inlägg
Skrivet 18 oktober 2018 #26132
Då har du lyssnat på folk som inte kan. För det första är 100 w högtalarens effektTÅLIGHET. Skit i de siffrorna. Högtalare använder inte och kräver inte heller 100 w hela tiden när du spelar musik. Sen ger stereon 100 w vid en viss distorsion. Vid 40 w är distorsionen lägre. Kolla manualen. Men 40 w räcker alltså för att få en normal högtalare att spela hyfsat högt. Du måste använda det PASSIVA delningsfiltret om stereon eller slutsteg inte har AKTIVA delningsfilter som du kan använda. Hpf är högpassfilter. Du ska inte brygga 6x9, du ska brygga slutsteget till 2 kanaler. Återigen: googla innan du ställer fler onödiga frågor. Varför? För att dessa myter fortfarande är vid liv trots att internet har funnits ungefär lika länge som du har levt.
21 Inlägg
Skrivet 18 oktober 2018 #26133
Jag fattar att jag bryggar slutsteget till två kanaler. Men vad jag menade var att då får jag väl ut mer effekt? Och vad jag undrade var ifall den effekten blev för mycket för dom 6x9orna jag har. Jag har googlat på så mycket jag kan. Men varför ska jag spendera timmar på 1000 olika sidor där jag hittar lite info på varje sida när det finns forum där man kan diskutera allt med folk som är kunniga, intresserade och (oftast) trevliga.
21 Inlägg
Skrivet 18 oktober 2018 #26134
Varför kopplar jag inte bara allt på slutsteget? Såvidare det går att koppla ett delningsfilter på det
Wärmland · 943 Inlägg
Skrivet 19 oktober 2018 #26135
Vad blir resultatet om man kopplar två baselement i 2ohm och sedan driver dessa på varsin kanal?
Ööööööööööööh.....
12 Inlägg
Skrivet 20 oktober 2018 #26136
tjena allihopa, har en del frågor angående högtalare och slutsteg på min saab 9-3 og. Jag inskaffade nyligen ett par midbasar till dörrarna på saaben och tänkte använda mig utav sabbs orginal slutsteg som ligger på 2 ohm medans högtalarna jag köpte har 4 ohm. Jag testade de nya och det var inte tillräckligt med kraft utan blev hälften eller minde än orginalarna. mitt alternativ nu är antingen att få tag på ett par oginalare 6.5 saab 2 vägs 2 ohm koaxialer eller installera ett slutsteg. Går det paralellkoppla båda högtalarna så jag får 2 ohm? kanske farligt för orginalsteget?  Jag har absolut ingen aning när det gäller slutsteg. jag vet bara att min nya stereo har två rca utgångar lågnivå 2 volt där bak. vit och röd. lGas dörrhögtalarna jag köpte använder sig 60 watt rms. går det koppla ett slutsteg till rca utgångarna på stereon? tusen tack!
Senast redigerat av tomteblosset (20 oktober 2018)
1 425 Inlägg
Skrivet 21 oktober 2018 #26137
Nu får du förklara vad du menar ^^.
Vilka basar gäller det och vilken förstärkare är det som ska driva?
Skrivet 21 oktober 2018 #26138
Det gäller två åttor som är parallellkopplade i lådan och respektive plus och minus går till en varsin kanal på slutsteget. Alltså ej bryggade.
Ööööööööööööh.....
1 425 Inlägg
Skrivet 22 oktober 2018 #26139
Så det är 2x4 ohm talspolar  på vardera bas som är kopplade till 2 ohm.
Sen är det ett 2 kanalssteg eller är det ett mono slutsteg som har dubbla högtalarterminaler?
De flesta slutstegen klarar att gå ner till 2 ohm.
Återkom med vad för grejer det gäller och vad du vill göra. Ganska otydlig fråga smile
Skrivet 22 oktober 2018 #26140
Ett två-kanals. Det jag undrar egentligen är om man måste brygga när man kopplar i 2ohm eller om det går att driva på varsin kanal. Steget är stabilt i 2ohm. Tack för svar!
Ööööööööööööh.....
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
