Seat Cordoga 1.6 1999 Problem med motorgången
22 Inlägg
Skrivet 21 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #1
Har ett problem med en Seat Cordoga 1.6 1999. Motorn går inte bra. Motorn håller på att slockna under körning. Detta fenomen upplevs mer vid körning i låga varv. När man kommer över 3000 varv så den går mycket bättre.
Vad kan det handla om? Är det tändningen? Några idéer?
Jag ska hjälpa dig.. · 3 029 Inlägg
Skrivet 21 oktober 2018 #2
Har den egr så kanske det är den som ställer till det..
Det är aldrig försenat att ge upp..
Kolla först, byt sen..
22 Inlägg
Skrivet 22 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #3
Mycket möjligt. Hur kan man kolla det utan att plocka ut den?
Skrivet 22 oktober 2018 #4
http://forum.saabturboclub.com/showthre … plugga-med
Lite info..
Senast redigerat av bilknuffaren (22 oktober 2018)
104 Inlägg
Skrivet 24 oktober 2018 #5
Hej. Hade samma problem med min ex flickväns bil.
Då var det motortempgivare som vart kass. Testa o byt den.
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
