Fläckar på klädseln
V4Bergman
21 oktober 2018 · 140 Inlägg
På passagerarstolen är det några svarta prickar som jag funderar över hur jag ska få bort. jag har kikat på Turtlevax klädseltvätt med inbyggd borste men osäker på om den kommer hjälpa. Och har tyvärr inte tillgång till en sådan klädseltvätt som är som en dammsugare.
SAAB = Snor Alltid Alla Brudar
Saab 96 V4 "Idun" (1974)
Saab 9-3 Aero "Trud" (2000)
jaka54
21 oktober 2018 · 5 731 Inlägg
Konstra inte till saker och ting! Ta bara en trasa och varmt vatten och lite tvättmedel!
caromania Forummoderator
21 oktober 2018 · 9 296 Inlägg
Jag rekommenderar Arcticclean Interior clean från Pingens. Löjligt effektivt medel för alla ytor. Jag köpte en enlitersflaska för någon hundring för ett par tre år sedan och eftersom man späder den väldigt mycket så räcker den galet länge. Min är fortfarande nästan full och då har jag tvättat ur kanske 7-8bilar.
21 oktober 2018 · 4 917 Inlägg
Detdär ska jag ta och prova på min japanare..
Tack för tipset..
Behöver dock bara 1 dl, för man lägger väl inte ut hundringar på något som bara tar plats och bara används 1 gång..sad
Tack för tipset..
Och du bor förstås inte i Stockholmsområdet?
torsen
22 oktober 2018 · 7 238 Inlägg
Hur är medlet på tygklädsel efter att man råkat spilla en inte oansenlig mängd vatten på sätet.
När vattnet torkat uppstod en kraftig "ring" runt den f d vattenfläcken.
22 oktober 2018 · 9 296 Inlägg
Vet inte men mitt senaste inköp är förbannat skitigt och har tygklädsel så den som lever får se. På en Yaris jag hade blev tyget fläckfritt men vad det var för fläckar vet jag inte.
jaka54
22 oktober 2018 · 5 731 Inlägg
Torkade du inte upp allt vatten???
Mew
22 oktober 2018 · 2 160 Inlägg
Håller med om denna. Riktigt bra och räcker "för evigt"!  Har blivit min go-to interiörrengöring för alla ytor.
torsen
23 oktober 2018 · 7 238 Inlägg
jaka54 skrev:
Antar du åsyftar mitt tidigare inlägg.
Nej, jag upptäckte att jag skruvat på locket på vattenflaskan snett efter flera timmar, så det fanns inget vatten att torka upp. Det hade sugits upp av sätesklädseln.
jaka54
23 oktober 2018 · 5 731 Inlägg
Hel!
Allt du behöver göra är att ta varmt vatten ,skurpulver och en trasa eller borste och skrubba hela stolen ...och sedan torka upp och sedan blöta på med  varmt vatten och slutligen torka upp! Konstra inte till det med en massa medel.
23 oktober 2018 · 9 296 Inlägg
jaka54 skrev:
Hel!
Å andra sidan... så får man ett medel som är mer effektivt än vanligt tvättmedel, som dessutom inte bleker tyget, som är betydligt mer lättarbetat och som kanske kostar 50öre per tvätt. Är man riktigt snål så kan man gå ihop 3-4 kompisar och dela, så blir det ca 50kr var och medlet kommer räcka att tvätta ur massor av bilar. Och ja, jag är tillräckligt gammal för att ha tvättat ur bilar på alla mormors vis och jag hävdar, påstår, menar, tycker och verkligen påpekar tack vare erfarenhet och empiri att det är värt de 50örena per tvätt att ha ett medel som gör jobbet lättare och bättre. Du har fastnat i TV-shopsträsket Jaka. Dra ur skallen nu. Snälla.
Edit: använder du förresten drillborr eller elektrisk borrmaskin?
Senast redigerat av caromania (23 oktober 2018)
jaka54
Jag har också lång erfarenhet att fixa bilar alla sätt och vis och när man läser insändare som tror man måste köpa en massa medel för att tvätta av något så enkelt som en tygstol så blir man lite undrande. Man ska inte konstra till det som inte behöver konstras till.
Ok Jaka, men du får väl ändå erkänna att skillnaden mellan dig och mig då blir att jag testat medlet jag beskriver och att jag har en jämförelse att komma med. Men det är ok, man kan borra ur avdragna skruvar med drillborr också.
Jag väntar här borta med en kopp kaffe så kan du ansluta sen när du är klar.
