Ford Granada 1978 2 dörrars 2.0 pinto - Video från provstart på sida 5
Rullande renovering av Ford Granada 1978
___
  • 44 Följare
  • 14 938 Visningar
  • Uppdaterades senast 24 december 2018
508 Inlägg
Skrivet 25 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #81
harlekin skrev:
___ skrev:
Vansinnigt hög faktiskt, räknar inte med att den kommer ner något mer nu när motorn är i tongue får väl se nästa sommar
___ skrev:
Kommer aldrig sitta kapade fjädrar på denna
big_smile
Blir bra ju!
Mr funny guy! right here! big_smile
Sponsrar du med 2000 till sänkfjädrar?  big_smile Skulle velat haft nya dämpare med!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-94ef062870f226cd68707e8a9290be02.jpg
508 Inlägg
Skrivet 8 november 2018 · Inlägg av trådskaparen #82
Har mest hänt smågrejjor senaste veckorna! big_smile kopplat lite el, slangar, fyllt upp med glykol osv
var och provkörde nya Focusen med 150 hk st line med läderinredning och head up display! den var nice! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-5091aefa3aaa683adb8dab5867abc176.jpg
Fick ju lite trevligt väder här uppe så allt jobb låg nere ett tag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-b34ea73267b8ee216b74e50e11673d70.jpg
Har stått så här senaste veckorna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-8f89b5cec3507466e9cbf56bc10c4b18.jpg
Monterade fläkten till kylaren framför kylaren, vart helt ok! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-23308cca9a06ee9083e17972537aeef7.jpg
fick modifiera biltemas insats för vattentemp då dom inte säljer slutande tempgivare som passar i  det mindre hålet för slangdimensionen jag behövde! sjukt skoj!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-622633cdc018c2e83bc70d878ac23e9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-6179fc0634c0b3e700c78359c585a184.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-d4e35a41d9d3cdedb4733f0b1da3710a.jpg
Fick ju även möjlighet att köpa ny tändspole då den gamla kastade in handuken! tur biltemas universal passar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-84f89974030e8be35d3162d2a40afdc5.jpg
508 Inlägg
Skrivet 8 november 2018 · Inlägg av trådskaparen #83
Kopplade upp  generator, startmotor, tändkablar, fyllde med glykol och olja och sen var det bara att testa starta!  den small igång på första försöket!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-1bafdf3d5185ca4290faa0eaf2a98ff8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-11063d2630472a177e732a572f869210.jpg
Nya tändspolen syns här.  Tyvärr så gick ett bits av då jag skulle lossa den.... Jag pajjar fan allt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-9111ce0252047992a416baf07ee6e686.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-304b9b13b11b7d855f093596719dbd2e.jpg
ska ta loss och rengöra bracketen för gasvajern
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-f797f3f806a4ce974329c37fe27b92e2.jpg
Var och köpte en varvräknare sedan så jag vet vilka motorvarv jag kör på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-cbfd445678d68437d8c4944bfa11c5ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-d6f18dcbb539e5909cc9465f6262d064.jpg
Någon som har koll på vart den gula ska? Ska ställa in den i helgen med farsan samt varmköra och efterdra toppen! smile
Senast redigerat av ___ (8 november 2018)
122 Inlägg
Skrivet 8 november 2018 #84
Den nya focusen ser ju riktigt frän ut asså!
Särskilt i halvkombi, kombin har jag ännu inte bestämt mig för vad jag tycker om
508 Inlägg
Skrivet 8 november 2018 · Inlägg av trådskaparen #85
Tycker den var för lik fiestan invändigt för jag ska byta bort min bil smile får se om två år, kommer en ny mondeo nästa år har jag hört
140 Inlägg
Skrivet 8 november 2018 #86
Du kan ju gå in med den gula på ljusknappen enklast eller vilken av kablarna till instumentbelysningen du vill. Du kan ju även lägga ihop den med den röda men då lyser den ju hela tiden så fort du vrider på tändningen...
5 645 Inlägg
Skrivet 8 november 2018 #87
kommer att installera en std istället,, mkt snyggare å bättre smile
140 Inlägg
Skrivet 8 november 2018 #88
Bra det !!!
508 Inlägg
Skrivet 9 november 2018 · Inlägg av trådskaparen #89
det blir standard!  lite fult med 2fast2furios stuket så! smile
508 Inlägg
Skrivet 12 november 2018 · Inlägg av trådskaparen #90
Hållit på och fixat småfel i helgen smile Den går igång jätteenkelt på choke och sen när man trycker ur den dör den! Justeringafråga! Inte hunnit labba jättemycket med det!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-8723ce857fc2a552dccc0e395b2d6b1d.jpg
Lite enklare att ställa tomgången med varvräknare i motorutrymmet! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-6c674acf346fe6c3cc2f8bdac86f6d72.jpg
Ska fortsätta allt småpul här i veckan, montera kardan, kopplingsvajer osv, plåten under instrumentbrädan
99 Inlägg
Skrivet 12 november 2018 #91
Juste med bilar där man kan justera tomgången med en skruv utan dator
508 Inlägg
Skrivet 13 november 2018 · Inlägg av trådskaparen #92
Jag håller med! mad farsan ska på besök någon kväll framöver så får se om man får ordning på det. Funderar på att blåsa ur tanken och testa med den istället för som nu bara rakt ner i en dunk... är antingen nått med gasspjällen eller huvudmunstyckena... själv blir jag inte riktigt klok på det
Ny video big_smile:
Senast redigerat av ___ (13 november 2018)
508 Inlägg
Skrivet 20 november 2018 · Inlägg av trådskaparen #93
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-882d26a23fe7712708f48fb3c6db915c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-e57e4446e376bb3e941139f96f8feca7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-3d511cc02a8624a70685e13e17996c85.jpg
Monterade kardanen i helgen, fick modifiera bultarna till ena sidan fästet, måste plockas ner och göras om för andra sidan, då den var för kort
Plockade upp förgasaren för att se ifall det var bensin i den då den dör och det var det smile skrev med en som jobbar på kent cams och dom rekomenderade att gå upp i storlek på munstyckena, någon som har en ide på vart man ska köpa det?
Har även lämnat bromstrummorna och backarna på svarvning och slipning, blir göteborg resten av veckan nu :-)
Senast redigerat av ___ (20 november 2018)
508 Inlägg
Skrivet 28 november 2018 · Inlägg av trådskaparen #94
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-4d10eb780d68f477f900b293bd57093f.jpg
Gjorde en snabb översiktsbild på Weber 32/36 för 2.0 liters pinto smile kanske någon vill ha
Munstyckena är standard  i  listan där, ska endast ha det för att kontrollera vad som ska i sen, då ska jag lägga till en rad så man kan fylla i dom nya. vill någon ha den med högre upplösning så skicka ett pm smile
Senast redigerat av ___ (28 november 2018)
508 Inlägg
Skrivet 6 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #95
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-dfed2e989ff1931de500581bfa046499.jpg
Fick köpa rs front med tillhörande kjolar, och breddare och formar av granadadr smile fasen vad bra det här kommer bli! Måste bara få isär formarna och renkapa bitarna men det får bli nästa sommar. Det sägs inget fordonsprojekt blir komplett men nu är det fan nära
Senast redigerat av ___ (6 december 2018)
508 Inlägg
Skrivet 10 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #96
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-610f7ab48ab6befe7dcafd934ca5fb93.jpg
Instrumentpanel med varvräknare smile samt träpanel
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-0f9c997c1558fe1bde7babc93928e4a3.jpg
Kommer tydligen lära mig mer om att plasta glasfiber nästa sommar :-D kompletta kjolar (förutom fram) och formar
Senast redigerat av ___ (10 december 2018)
99 Inlägg
Skrivet 10 december 2018 #97
Vilken nostalgi att se instrumentpanelen till pappas bil som jag övningskörde i.
508 Inlägg
Skrivet 11 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #98
Nu ska jag bara få i den i bilen och få den att gå så smile
508 Inlägg
Skrivet 14 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #99
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-edb6449027d53de91ab8202d4bab2a1a.jpg
Flyttade bilen till det andra garaget smile tyvärr inte för egen hand, hade en L70 till hjälp. Var bara -12 så gjorde inga försök med förgasaren. Nu kan jag iallafall temporärt hetta upp garaget, fick låna en kamin av farsan
Senast redigerat av ___ (14 december 2018)
181 Inlägg
Skrivet 16 december 2018 #100
Riktigt härligt o se va fin den blir, fint jobb du lägger ner på den 😃 saknat att ha en  Granada länge o de blir ju inte mindre sug efter att läsa igenom här
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
