Vw typ1 baja hybrid UTV
Kort o gott en VW 1200 kaross på ett Arctic Cat Wildcat chassie och div runt omkring. Chassiet väger ca 600 kg och har 95 hk. Fyrhjulsdrift, hög & låg samt diffspärr och 45 cm fjädringsväg. Tänker att resultatet blir en avkomma från en trophytruck efter ett fullbordat samlag med en ratrod typ.
  • 82 Följare
  • 28 236 Visningar
  • Uppdaterades senast 5 juli 2019
KjellSortera
11 september 2018 · 38 Inlägg
Projekttråd Arctic Cat Wildcat 1000i HO VW 1200 baja hybrid.
Ja... Man vars ju tvungen då att starta en forumtråd för att starta ett projekt..
(för tillfället surrealistiskt dåligt insatt i hur denna hemsida fungerar)
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-656bbec96e0e890f5df733f4509a5f74.jpg
Hämtbild. Investerat i en sleten men potent 1200 kaross.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-d0f587bb76ffb57268a9fd21a2822861.jpg
Inknölad i garaget och i bakgrunden kan man glimta chassiet som skall sammanlänkas med karossen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-ae98a3d219f82c5055c503899388749e.jpg
Sköt lite från höften med tejpningen av linjerna där tigersågen skulle få jobba bort lite överflöd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-657dfa66653a73516de875eb16b42ed4.jpg
Kapad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-2360148c85ef8ae255172630c3c07de8.jpg
Eftersom karossen var ett uns anorektisk för chassiet fick det även bli en klyvning på längden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-5b734f94d85b37041ee0a81abb09e7b2.jpg
Potent klyka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-8e4b8def674b9552194a0a5e3e3de35b.jpg
19.8 cm pålägg som en riktigt true kolesterolkung från Tjockholmen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-da27b0951d5c47d07fb57ddc68aa67ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-5df2d08893bcad6e6e06bbe209edbc68.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-41783b5b5c905655265c73a290780012.jpg
Punktat och fikat lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-d063a8be098a6d808d1e6fd14195ce9b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-37cd953ed92af4cbc9d57f48e5d0ccef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-1560d04975b7c8d57885657e130c2678.jpg
Första grov-inpassningen gjord (fick gå på med vinkelslipen som en pistmaskin i en hemslöjdsbutik).
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-3ced1091e74a08410b561ae2a554a445.jpg
Yxa ihop nya trösklar samt förnya bäst före datum på div plåt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-f12ca9aafbe08f6757b925a082b1f2d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-c2f80d2ef50a7a6dcc91ecf7272306cc.jpg
Hängde på lite plastskärmar o nån dörr jag snubblade rätt på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-cdc686e8572465f13da68d9aee2895a0.jpg
Tog ytterligare en sväng runt Tjockholmen i sann biggest loser anda tuggandes på en smörboll.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-5d77bff83c2ce04f8b8ef6cd35655b24.jpg
Jalusi måste man ju ha. Orka bredda ett jalusi i plast tänkte jag och dök ner i en container och håvade fram lite metall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-bc73c1a4bc740db42174ab4f44d02f66.jpg
Tänker dock ge mig på att gjuta en ny glasfiberhuv. Men man kan ju ångra sig...
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-de029d76c200dc3186680da2f333a2b1.jpg
Hade ingen bra estetisk lösning till arslet. Men jeepdunkar passar ju till allt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-70de04f46607cbca5ca1a768e260b574.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-124c579d03d0fad50df88916e4c0e410.jpg
Man började ju fundera på att plocka fram engångsrevolvern efter x antal timmar bakom slipen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-43e518fed433f8c5e4322e1cdf44b729.jpg
Klart det blev en redneckcocktailspolering. Lite vatten, lite väteperoxid o lite annat...
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-559245a94a8d2ea8bae2c246978f948f.jpg
Bytt garage, bytt ner mig typ 388% men man kan ju inte bromsa sig ur en uppförsbacke. Är en hel del kvar. Mer medialt material inom kort.
Senast redigerat av KjellSortera (12 september 2018)
Volkswagen 1200 "Vw bubbla baja bug rat" (1959)
gjutarolle
16 september 2018 · 669 Inlägg
Satan vad rååå ! big_smile
KjellSortera
4 oktober 2018 · 38 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-51823246b0d02832b4e1fe36a7790127.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-24891f22e2c8496a88c27580570fd0b5.jpg
Slipat färdigt pluggarna och gjutit av kepsen.
Var rätt nöjd med livet här tills jag skulle lossa formen från pluggen. Hade inte riktigt insett vikten av rätt sorts släppwax + lite PVC. Men man lär sig av sina misstag och relativt smart som man är så gjöt jag inte huven först. Så den slapp jag spackla om och slipa.
Var rätt nära att det blev en väderkvarn med en hammare i varje tass. Men behöll lugnet.
Senast redigerat av KjellSortera (1 december 2018)
hinowa
4 oktober 2018 · 626 Inlägg
asball! följer big_smile Ska du köra en öppen kaross eller med rutor i?
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
eastmotorsport -sommar ska de va....
4 oktober 2018 · 4 524 Inlägg
Förjäkla coolt projekt! Blir ju skitbra det här!
Sukkan
4 oktober 2018 · 451 Inlägg
Hänger på jag med 😀
Disagio
5 oktober 2018 · 25 Inlägg
Grymt bygge! Måste följas!
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
5 oktober 2018 · 1 372 Inlägg
häftigt projekt, följer med stort intresse :-)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
Low
5 oktober 2018 · 3 309 Inlägg
Följer!!
KjellSortera
22 oktober 2018 · 38 Inlägg
Blir rutor runt om förutom bakrutan. Blir ett slimmat jalusi i metall. Mestadels för att få luftflöde till kylaren.
KjellSortera
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-bb26132c54b83254772548db2381f0e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-41e2a87e75afd8d19e82e0f472ca73c4.jpg
Min käre granne som gjuter en hel del kolfiber berättade att det var A & O att ha ett gediget släppmedel samt även en lackerad yta på pluggen. Men detta införskaffat blev gjutning helt plötsligt kul. Bild 1 är kepsformen och pluggen till huven samt en Tingarydare 2.8.
Bild 2 är formen till huven.
Senast redigerat av KjellSortera (24 oktober 2018)
KjellSortera
28 oktober 2018 · 38 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-7c34b7cfaf8ec646aebf5224b5ae8326.jpg
Sprang på en Ford Anglia hemma bland bråten som hade ett mysigt takräcke.
Blev även några funktionsljus i sann offroadanda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-a489233c4d7a6760d379af99149d2ce3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-f2dc76881eda0b92ce87b38d3b340ec2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-069ee083552739d4453c9a4adc093e08.jpg
Luftintag från LMR monterat för att få lite vädring till kylarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-8d2a679fd0ede56b545ac1f41fa0da29.jpg
Kupén.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-81485e16b2fc29aa421e61dbc0fb8e4c.jpg
Fäste till hemmasmidd karossplåt.
KjellSortera
29 oktober 2018 · 38 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-a81d84ccceb4f7a87588f3a0f957d550.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-b39706227242ea4a0edf1128da024768.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-05bfb684f20ded479793342552096338.jpg
Helt oväsentligt rörande bygget men ska du putsa upp en gammal möglig ruta så bege till till närmsta Würth dealer och investera i en burk aktiv vindruterengöring.
Bara spruta på, vänta nån minut sen torka av. Rutorna blir som nya.
Satte mig i bilen tittade ut och bara njöt.
Provade med min goda kompanjon breakclean men han gick bet.
KjellSortera
12 november 2018 · 38 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-891cd26d329e0cf1848ff783ebe79ee1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-f9b122e224baf52413491f77370a251c.jpg
Yxa ihop infästning till huven i helgen.
KjellSortera
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-c8bca912ec9771ef08c9b53052226186.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-e0b605f6ca4f3a7d167bc4e3c1ff7d44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-f1ec5a21e3d69e1d6ab6d4d826f7345c.jpg
Smålänningen inom mig var tveksam till att kapa en fabriksny stötfångare fram för några tusen. Men det blev mycket bättre när det väl var klart.
Ska det bara mölas dit några extraljus.
pukan2
12 november 2018 · 3 182 Inlägg
Följer detta
konsp
14 november 2018 · 120 Inlägg
Fan så frän den är!
Ser fram emot en provtur sen!
KjellSortera
14 november 2018 · 38 Inlägg
konsp skrev:
Fan så frän den är!
Det blir en rätt bra smet. Det löser vi.
KjellSortera
15 november 2018 · 38 Inlägg
Det ända jag hittade som var solidt och runt var botten på ett skruvstäd. Så fick bli ett skruvstäd i ett skruvstäd.
Tillverkade 2 fästen till halvljus lyktorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-622704ed345cc1e2f1315a807a5fe2d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-479089f65f6efb1858a3996791ac5dfe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229683/229683-501f9f68525ffe54c7d7ebfc2ce728ef.jpg
Senast redigerat av KjellSortera (15 november 2018)
