Volvo 744 -88 B230A?
Sport80
19 november 2018 · 20 Inlägg
Tjena!
For och köpte mig en vinterpulka en 744 -88. En enda stor problembil som absolut inte var värt priset, men jag beslutade mig att köpa den ändå.
Motorn var utbytt ifrån en B230K till B230A. Har hört mer dåligt om K modellen än om A modellen. Men jag fick höra att det inte fanns några -88:or med A modellen.
Har läst runt lite och det står både det ena och det andra, är det någon som vet vad som gäller angående den frågan?
För om B230A modellen inte gjordes för 88:orna så är det väl omöjligt att få den igenom besiktningen? Men OM dom gjordes med den motorn så är den ju fortfarande utan katalysator vilket också gör den omöjlig/svår att få igenom besiktningen för avgasvärderna? (Har läst lite om avgasintyg)
Sen är det lite mer fel som jag kommer lista nedan, svara och förklara på dom så gott som ni kan. Vore jättesnällt! smile
*Knackar på ventilerna när den blir varm, är det jättedåligt för motorn? Motorn har gått ca.35k
*Ojämn tomgång, när den är kall så vill den inte gå alls på tomgången. När den är varm så är den väldigt ojämn.
*Sen ryker den mycket, ryker lite mindre när den är varm men ryker ändå mycket. Förra ägaren har planat toppen och bytt packning. Men nivån i vattentanken minskar inte, så jag tror inte att den läker i toppen. Min kompis sa att det är en fögge å dom ska ryka lite.
Är någon av dessa fel "vanligt" för B230A motorn?
Mycket text men det vore snällt om nån kunnig kunde skriva en text och förklara/komma med tips för mina fel.
Mack Forum- och sitemoderator
19 november 2018 · 26 147 Inlägg
Vilken färg på röken undrar jag rent spontant? Vitt eller blått?
Sport80
Färgen på röken är vit.
zzr94092
19 november 2018 · 4 388 Inlägg
Somliga köper sig problem! Vitrök=vatten!!
Sport80
Jo min första tanke var också vatten, men borde det inte försvinna vätska från kylaren då?`Har inte försvunnit en droppe...
Volvo_64
19 november 2018 · 13 Inlägg
Kan lika gärna va att den går lite fett, gammal förgasar motor, där säkert inget har blivit justerat eller fixat på 35000mil då blir det problem hehe rycker den mest när den är kall? Nu med nuvarande utetemp så blir de ju en del kondens osv blir ju att de ryker endel då,men brukar försvinna bara allt blivit varmt .
Senast redigerat av Volvo_64 (19 november 2018)
Sport80
20 november 2018 · 20 Inlägg
Jo den ryker lite mindre när den är kall. Så vad föreslår du att jag gör? smile
Sport80
Volvo_64
21 november 2018 · 13 Inlägg
Jag hade börjat med o kolla över insug o alla slangar osv så det inte inte drar tjuvluft nånstans. Kolla även så membranet är helt ,brukar märkas om man lossar plastgrejen högst upp på förgasaren, ska finnas olja där i. Finns ingen kan de spruckit ich runnit in i insuget.åk till någon bilverkstad som har en lambda mätare och justerat in förgasaren. Alternativt om de inte blir bra ändå köpa en renoveringssats till förgasaren ,eller hitta en fräsch begagnad vilket nog är omöjligt . Kan va värt o se över tänddelar när man ändå är igång
