Eldningsdags!!
torsen
26 september 2018 · 3 143 Inlägg
Meaganeowner skrev:
Har öppen planlösning.
Mitt i huset har vi en två ton tung Tullikivi täljstenskamin, med bakugn. Ca 170 hög.
Nu så här års, har vi börjat elda lite försiktigt, typ varannan dag.
När det är riktig vinter eldar vi ett inlägg  på kvällen.
Lägre temp än - 15 och därunder så blir det att stödelda lite mer, även ett inlägg morgon.
Har NIBE ventillations- och värmeåtervinningssystem. Funkar mycket bra.
Garage och förråd värms av ett flertal direktverkande elelement. Temp mellan 10 och 12 grader. Mer om jag ska pyssla med bilar och annat. Då använder jag ett par uråldriga men effektiva kamflänsradiatorer.
Golvvärme på toaletterna vore skönt. Frånluften räcker inte riltigt till, när det är som kallast.
Kaminen är placerad, så elden syns i hall, stora köket och vardagsrummet.
Riktigt mysigt, vill jag lova:)
Så har jag/vi det (också)
Meaganeowner
26 september 2018 · 1 871 Inlägg
Angående vedhanteringen.
Denna gång så köpte jag förra hösten två skotarlass med maskinavverkad gallringsvirke, ren björk.
Det var ju inte direkt optimalt med fälld blöt höstved. Men tillfälle fanns att få det hem till sommarstugan.
Låg på hög under vintern. Sågades upp i klabbar, och fick ligga på luftigt underlag hela sommaren, tills nu.
Ingen klyvning alls, men barken är riven av processorn.
Så nu ligger all ved under tak, med öppna väggar. Och får torka ett år till.
Min far skogsarbetaren, sa att när man resla ved, så räckte det att slå en rand med barkspaden, så torkade det över sommaren
Veden kördes hem med häst på vintern.
Senast redigerat av Meaganeowner (26 september 2018)
granadadr
26 september 2018 · 5 816 Inlägg
Vettemannen skrev:
Svarte_Orm skrev:
En annan bra sak är att man kan ha 25 grader inne om man vill. Jag har bott i allmännyttans lägenheter med 18-20 grader bara och helvete vad man frös hela vintern.
Absolut, du har helt rätt!!
/Benny
japp brukar ha ca 19-20 graders grundvärme i vardgasrummet,, elda upp resten,, mitt rekord,, ofrivilligt wink är 28 grader smile
gemini78 Jägermeister
26 september 2018 · 882 Inlägg
Ja elda är ju alltid gött, mysigt att få se elden brinna och känna värmen från vedeldning.
En ca 2 ton tung Tulikivi täljstensspis som står på betongplattan gjuten fast i husets platta så även golven blir varma en bra bit ifrån spisen.
Den behövs här uppe där vi kan ha 30-40 minusgrader på vintern, vi sparar enorma summor i elräkningar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4392/4392-3fd1509da8fe7d652748eb417d50eca7.jpg
Senast redigerat av gemini78 (26 september 2018)
En gång är ingen gång...
Svarte_Orm
26 september 2018 · 1 830 Inlägg
granadadr skrev:
/Benny
28 är ungefär där det börjar bli obehagligt, då kan det hända att fönstret åker upp en stund roll
Jag har en grundvärme på 12 grader bara, resten får kaminen ordna. Härligt när man kommer hem och får elda en stund, det är tråkigt när det blir varmt på bara en iläggning.
Svarte_Orm
Jag tog ner två döda granar förra sommaren, i augusti. Förutom de tre nedersta metrarna var det torrt nog att elda redan när säsongen kom igång i oktober. Fast jag hatar att elda gran så jag gav bort det mesta till brorsan.
granadadr
all ved är ved,, eldade upp några innerväggar wink hahahaha  lite kaminmannen varning wink
Svarte_Orm
27 september 2018 · 1 830 Inlägg
Förr i tiden när det knappt fanns någon vedskog samlade dom ljung och kottar och eldade yikes
Svarte_Orm
20 november 2018 · 1 830 Inlägg
Idag har gått och frusit i ett parkeringshus hela dagen, och monterat elbilsladdare och längtat hem till kaminen. Tänk att få sitta och krama sin kamin och kärleksfullt mata den med små bitar ved.
Meaganeowner
20 november 2018 · 1 871 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187363/187363-2710eb1757ee87c94a0a0d9d34c1cd25.jpg
Börjat mata in björkkubbar, nu när tempen
krupit under nollan.
En mysbrasa om dagen räcker, än så länge.
Eldar i övre ugnen då vi lagar mat där.
Typ stenugnsbakad pizza, blir kalas.
Senast redigerat av Meaganeowner (20 november 2018)
granadadr
21 november 2018 · 5 816 Inlägg
gruvar mig för imorgon afton,, ska meka bromsar på LILLsläpen som ej går riktigt in i garaget så kommer bli kallt,, sad går ej att stänga dörrarna då kulan sticker ut sad
granadadr
sån vill jag ha ,, :)fin kamin,,  var i ett hus där dem hade  en kamin som var som en kakelugn,, dem sa dem eldade på morgonen vid 8, å den var varm när jag var där vid 15,, mumma
Meaganeowner
21 november 2018 · 1 871 Inlägg
128 m2 boyta.
0 grader ute.
Eldade i går kväll, typ 1.5 ilägg.
Stängde ned spjäll spjäll mellan kamin o pipa, när elden slocknat.
Varmt tills i kväll, 24 timmar senare.
Eldar när det blivit mörkt ute.
Mycket mysigt, då kaminen är centralt monterad på snedden, mitt i stugan. Det strålar värme och ljus i hall, vardsgsrum och kök.
Ibland släcker vi allt elljus och tänder några
stearinljus...
Luft till kaminen tas utifrån med kanal, genom stenfoten och upp förbi asklådan.
Blev byggd så efter diskussion med tillverkaren.
Enligt anvisning ska luft tas genom nedre luckan, men då eldar man upp varmluften, dessutom måste luft tillföras bostadsutrymmet.
Kallt o eländigt på vintern.
Nedre luckan öppnar jag om det ska vara ordentligt fart på brasan. Men bara om kaminen är ordentligt uppvärmd innan dess. Annars blir påfrestningara stora.
En finess jag har är att, när det är - 30 grader eller kallare, så kan jag ta luft från varmgrunden, typ ytonglåda. Där är det aldrig kallare än + 8 grader. Och den luft som dras in i grunden är riktigt torr.
Har värmeåtervinning på frånluften från våtutrymme och toaletter och separat automatisk avfuktare i grunden.
Senast redigerat av Meaganeowner (21 november 2018)
-jimmy
21 november 2018 · 338 Inlägg
Satte i sta oljebrännarn idag.
Senast redigerat av -jimmy (21 november 2018)
Vettemannen *****JÄNKEBILSIDIOT*****
21 november 2018 · 11 622 Inlägg
Ursäkta, men ska det stå "sta"?
/Benny
Gillar stora motorer med vrid och kubik! Just Real Power------No Turbo Shit!!!
Meaganeowner
Oh jo da...
Je ska te skogn å dra i sta såga! Men de e int rart te ve oppi där.
Jag ska till skogen och starta motorsågen!
Men det är inte mycket till ved där uppe.
Meaganeowner
Oh jo da...
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
