Abs-lampa på under första starten volvo 945 '97
tewo22
14 november 2018 · 96 Inlägg
Min 945 classic från 1997 började igårkväll när jag skulle hem från jobbet med att abs-lampan fortsatte lysa efter start. Om jag startar om bilen så lyser inte lampan längre. Detta hände även imorse.
Är det troligtvis fel på någon givare?
Är tacksam för snabba svar då det snart är dags för besiktning.
jaka54
14 november 2018 · 3 020 Inlägg
Läs av felkoder! Kan vara någon av fyra givare nere vid hjulen.
tewo22
jaka54 skrev:
Har ingen dosa för att läsa av OBD-koderna sad
jaka54
Kontakta en bilmeck! Tar ca 400kr för en felsökning.
insidan Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..:)
14 november 2018 · 3 389 Inlägg
Gör en okulärbesiktning först vid all hjulen, ifall du ser något skumt så kan du kanske rätta till det själv..
tewo22
Skumt hur? Rosthål genom oken eller? smile
Nä, men de kan ju sitta löst..sad
Har du möjlighet att tvätta med högtryck så nyttja det..
Det är alternativen när man inte har någon läsare..sad
Senast redigerat av bagatellen (14 november 2018)
mrmercedes
14 november 2018 · 118 Inlägg
Koppla ABS-lampan på oljetryckslampan så blir det inga problem med besiktningen.
tewo22
hahahahaha, jag ska komma ihåg det smile
Jag vill nog i första hand se till att bilen stannar om jag trycker på bromspedalen i framtiden smile
För övrigt så kom inte lampan igång när jag skulle köra ifrån jobbet idag, och inte heller efter att jag tankat på vägen hem. Låter troligt att det skulle glappa smile
K4
20 november 2018 · 10 Inlägg
Hade samma på min gamle trotjänare också, var glapp i en ABS kontakten. Löste jag med lite kontaktspray på alla kontakter så löste det sig. mvh K4.
Aronson
20 november 2018 · 837 Inlägg
Det vanligaste är att någon givare fram är trasig,mät med en ohm mätare och se vad du får för värde,ska ligga runt ca 1,1-1,3 Kohm.
Givarekabeln går upp till en  skarv/kontakt vid fjädertornet på respektive sida.
tewo22
20 november 2018 · 96 Inlägg
K4 skrev:
Den har inte lyst sedan jag gjort inlägget. Om den går igång igen så kanske det är lättare att se om den glappar eller inte.
Aronson
21 november 2018 · 837 Inlägg
Ja precis alltid lättare att felsöka när felet är framme.
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
