Spänna handbroms saab 9-3 sc - 05
655 Inlägg
Skrivet 16 juli 2015 · Inlägg av trådskaparen #1
Hej , nån som vet hur man spänner handbromsen på en saab 9-3 sc -05 på rätt sätt? Läst men hittar inget , bara på den gamla modellen då man skruvar på ett kugghjul genom inspektionshålet på bromsskivan. Tacksam för svar
117 Inlägg
Skrivet 16 juli 2015 #2
handbromsmekanismen sitter i själva bromsoket. Tar den ojämt kan du testa smörja upp bromsarna och kontrollera handbroms "armen" på oket
655 Inlägg
Skrivet 16 juli 2015 · Inlägg av trådskaparen #3
Okej, men hur spänner man den då? Är det nån skruv på oket eller ? Ser ju armen och allt sånt, men vet ju inte vart man spänner, hittar ingenstans att spänna under bilen heller på nån wire
117 Inlägg
Skrivet 16 juli 2015 #4
den går inte att spänna!
117 Inlägg
Skrivet 16 juli 2015 #5
Den är hydralisk. Hissa upp bilen så du kan ta av ett hjul bak. Snurra på navet samtidigt som du drar lite i armen, kan behövas en polygrip. Tar den något eller kärvar den kanske? Hur ser beläggen? Sitter beläggen fast i hållarna.
655 Inlägg
Skrivet 16 juli 2015 · Inlägg av trådskaparen #6
Okej, knepigt. Jo den tar ju, bara att den tar högt upp, och fick anmärkning på besiktningen .
655 Inlägg
Skrivet 16 juli 2015 · Inlägg av trådskaparen #7
Du menar alltså att jag ska plocka isär bromsarna, sätta ihop,  smörja upp armen på oket, så ska den funka?
655 Inlägg
Skrivet 20 juli 2015 · Inlägg av trådskaparen #8
Nån mer som vet?
1 Inlägg
Skrivet 6 december 2018 #9
i mitt konsollen fack finns en lucka till handbromsen tror det e en 13 led nyckel son passar för att spänna
Senast redigerat av izzy71 (6 december 2018)
2 452 Inlägg
Skrivet 6 december 2018 #10
Kolla FÖRST innan du gör något annat att armen på oket går tillbaks HELT!! Gör den inte det så funkar inte h-bromsen.Rör inte vajern , inte där felet ligger..
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
