Går det att spänna handbromsen manuellt? - Citroën c5 - 05
nixxz
7 december 2018 · 9 Inlägg
Efter byte av bromsklossar blev handbromsen helt slapp.
Undrar om det går att spänna den manuellt och hur?
Med vänlig hälsning
Redigerade rubriken en aning.
Med vänlig hälsning mod
uhlin
7 december 2018 · 1 222 Inlägg
Skruva inte på justeringen utan kolla vid bromsoken så att armarna till handbromsen går tillbaka ordentligt då du släppt handbromsen. Om inte så smörj med olja och motionera armen. Den måste gå tillbaka helt till ändläget.
Kolla även så vajern löper lätt.
nixxz
Okej, ska ta mig en titt i helgen då. Tack!
zzr94092
7 december 2018 · 2 898 Inlägg
Och du pumpade väl ut kolvarna i oken  innan du drog i handbromsen? Vilket man ska göra...
nixxz
8 december 2018 · 9 Inlägg
Tror inte det hmm vad gör jag åt saken?
uhlin
8 december 2018 · 1 222 Inlägg
Isåfall får du ta ur beläggen och skruva in kolvarna tillbaka. Sätt ihop allt och trampa på bromsen till den tar ordentligt. Dra sedan i handbromsen.
Men som sagt kolla först så armar och vajrar löper lätt
zzr94092
8 december 2018 · 2 898 Inlägg
Precis som uhlin säger
nixxz
Tackar
spillolja
8 december 2018 · 2 097 Inlägg
Det kan behövas en tur och några inbromsningar innan parkeringsbromsen träder in med full funktion igen
En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
zzr94092
Glöm det.gör som uhlin och jag sagt...
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
