Volvo S80 1999 Telefonfel
230 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #1
Har en Volvo S80 årgång 1999 som är importerad 2001, den är rikligt utrustad med både skärm uppe på instrumentbrädan och telefon bland annat, nu till problemet..
När jag trycker på PÅ knappen på telefonen så står det i displayen Telefonfel, jag har satt in kort bak under hatthyllan men händer inget, även om jag inte har nåt kort i så står det telefonfel..
Jag skulle gärna vilja ha igång telefonen nämligen så nu tänkte jag höra om nån har kunskap om vad som kan vara fel eller var man ska börja felsöka.
Tacksam för svar...
Jag ska hjälpa dig.. · 3 089 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 #2
Har du betalat?  smile
Det är aldrig försenat att ge upp..
Kolla först, byt sen..
230 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #3
Betalat vadå ?
Skrivet 7 december 2018 #4
För abonnemanget. .
Eller är det gratis?
Är det ett simkort ?
Senast redigerat av bagatellen (7 december 2018)
230 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #5
Som jag sa, även om jag inte har nåt kort i så står det Telefonfel i displayen, ja det är ett simkort så klart, och betalat är det också och funkar klockren i andra telefoner.
Det är för övrigt ett kontantkort som jag tänkt ha i bilen för att testa om jag får igång telefonen...
830 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 #6
Börja med att läsa av felkoder.
47 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 #7
Kanske telefonen är bunden till en annan operatör än ditt simkort
830 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 #8
Nä den är inte bunden till någon operatör ,det är som vilken telefon som helst.
230 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #9
Finns inga felkoder lagrade vad jag kan se..  lämna in och få felsökt är uteslutet, för gammal bil för det och för litet värde för att det ska vara värt, mest intresserad om man kan få igång skiten på egen hand... går det inte så är det så...
Skrivet 7 december 2018 #10
Importerad kärra som det står telefonfel?
Jag undrar jag..
Det borde stå något på exportlandets språk..
Kolla så allt verkar anslutet på baksidan..
646 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 #11
Antar att du har tagit bort pin koden på simkortet?
230 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #12
Jag undrar jag..
Ja den kom till sverige 2001 enligt regbevis.. och i övrigt så står det massa tillägg om avgasrening osv osv, som det brukar göra på importerade bilar.  Antar att man bytt mätarhus till ett svenskt kanske.. och programmerat om till svensk mjukvara..
Jag ska kolla upp dom kablar som går att kolla o se så det sitter som det ska..
230 Inlägg
Skrivet 7 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #13
Finns ingen pinkod på kortet alls...
Of World · 2 415 Inlägg
Skrivet 8 december 2018 #14
Sitter inte det simkorts plats i fronten på stereon på dom? En liten lucka som dras ut. Precis vid telefonen
Presidento saknar signatur
230 Inlägg
Skrivet 8 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #15
Nej den här äldre modellen sitter det en huvudenhet under hatthyllan så man måste öppna bakluckan för att sätta i kortet... jag tror den nya modellen kom år 2001 eller nåt sånt.. och då stoppar man in kortet precis som du säger i en liten lucka på framsidan av knappsatsen..
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
